Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Guia de reparo para ligar o dispositivo
Nada que você tente faz a sua câmera ligar.
Imagem tremeluzente ou nenhuma imagem
A câmera está carregada?
Certifique-se de que a sua câmera tenha autonomia da bateria antes de tentar ligá-la. Conectá-la à tomada é outra opção.
As baterias estão boas?
Teste a carga das suas baterias usando um testador de bateria ou simplesmente substitua as baterias existentes.
Bateria danificada
Você pode precisar substituir a bateria se ela não ligar.
Se você tentou ligar a sua câmera várias vezes sem sucesso, pode precisar substituir as baterias existentes e tentar novamente.
Cabo de alimentação danificado (carregador)
Verifique se o cabo que você está usando está desgastado ou danificado. A fiação pode estar danificada internamente, o que não será perceptível pelo lado de fora. Para verificar isso, você pode tentar conectar o seu cabo de alimentação a outro dispositivo para ver se esse dispositivo carrega.
Botões travados
Guia de substituição de botões
Os botões estão difíceis de pressionar ou não respondem quando você os pressiona.
Sujeira sob os botões
Remova as peças necessárias (bateria) e limpe os botões usando um cotonete e álcool isopropílico. Deixe secar e monte novamente.
Botões quebrados
Se você remover as peças e descobrir que os seus botões não funcionam porque estão rachados ou quebrados de alguma forma, você precisará substituir os botões.
Você pode comprar peças específicas para esta câmera no site da Olympus
Cartão de memória cheio
Guia de cartão de memória
A câmera não armazena mais fotos
O cartão de memória está cheio
Você precisará apagar fotos, o que criará mais espaço no seu cartão de memória. Certifique-se de salvar essas fotos em outro lugar para não perdê-las! Para transferir fotos da câmera para um computador, você precisará de um cabo USB que se conecte à sua câmera. Para mais instruções sobre como realizar isso, consulte: Página de suporte do iPhoto da Apple
O cartão de memória está com defeito
Se os passos acima não resolveram os seus problemas, talvez você precise substituir o seu cartão de memória. Os cartões de memória se desgastam com o uso e o seu pode estar com mau funcionamento.
Tamanho incorreto do cartão de memória
Cada câmera tem um tamanho e tipo de cartão de memória correspondente. Certifique-se de ter o correto. É fácil confundir os tamanhos, pois todos são semelhantes. A Olympus 850 SW usa um cartão xD-Picture ou um cartão microSD de grande variedade. Verifique o site da Olympus para garantir que o seu seja aceitável.
Imagem embaçada
A lente está suja
Às vezes, o excesso de umidade cria uma película de sujeira sobre a lente. Para evitar isso, mantenha a sua câmera em uma capa. Para limpar a lente, certifique-se de usar um pano de microfibra e evite tecidos ásperos. Não use produtos de limpeza domésticos na câmera, pois podem conter produtos químicos nocivos que não são seguros para eletrônicos.
Substituição da tampa da lente
Guia de substituição da tampa da lente
Defina a câmera para o modo de disparo automático e tire uma foto. Se a imagem ainda sair preta, você precisa substituir a tampa da lente ou a própria lente.
A trava da bateria não fecha
Guia de substituição da bateria
Você não consegue fechar o compartimento da bateria.
A bateria não está inserida corretamente
Tente remover a bateria e inseri-la novamente para garantir que ela não esteja impedindo a trava de fechar.
A mola da trava está com defeito
Se a trava do compartimento da sua bateria não funciona, você pode ter uma mola defeituosa. A mola dentro da sua câmera é feita de um metal altamente maleável, sendo fácil de deformar. Certifique-se de que a extremidade das molas não esteja dobrada, pois isso não permitirá que o compartimento feche totalmente.
Se a mola estiver com defeito e dobrada, você precisará substituí-la.
Kathleen
Membro desde: 01/30/15
225 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,772
