Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tampa da lente da Olympus Stylus 850SW
O que você precisa
    1. Substituição da tampa da lente da Olympus Stylus 850SW, Remoção do painel lateral: passo 1, imagem 1 %32
      • Desaparafuse os dois parafusos pequenos no painel lateral preto da câmera usando uma chave (de fenda) PH00. Remova a peça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tampa da lente da Olympus Stylus 850SW, Remoção do painel frontal: passo 2, imagem 1 %32
      • Você precisará remover o painel frontal para acessar a lente. Levante as travas na lateral do painel frontal para removê-lo completamente, puxando suavemente para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tampa da lente da Olympus Stylus 850SW: passo 3, imagem 1 %32
      • Localize a tampa da lente prateada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tampa da lente da Olympus Stylus 850SW: passo 4, imagem 1 %32
      • Use sua chave PH00 para desparafusar a tampa da lente.
      • Remova o parafuso.
      • Remova a tampa da lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
I found that additional steps are needed between steps 2 and 3 to remove 5 additional screws before the front panel can be removed.
Was my Olympus 850 SW different from the one repaired in that tutorial?
I took pictures that I could insert in the tutorial, but did not find how to do it.
Michel
Michel Martin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 1,986
