Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer o celular ligar.
O celular não está carregado
Se o seu celular não liga, conecte-o ao cabo de carregamento e ao adaptador de tomada para ter certeza de que ele está carregando.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu celular ainda não ligar, substitua a bateria por uma nova ou por uma que esteja totalmente carregada.
Cabo de carregamento ou adaptador de tomada com defeito
Se o seu celular não ligar após substituir a bateria por uma totalmente carregada e a bateria de reposição estiver totalmente descarregada, conecte cabos de carregamento diferentes entre o celular e o adaptador de tomada (conectado a uma tomada que você saiba que está funcionando) para ver se o celular liga. Se, após trocar vários cabos, o celular ainda não ligar, substitua o adaptador de tomada.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se o seu celular ainda não ligar, substitua o botão LIGA/DESLIGA. O botão LIGA/DESLIGA/bloqueio de tela, os interruptores de volume e a tela tátil formam um conjunto de peças completo.
A câmera frontal tira fotos embaçadas
Suas selfies parecem estar sempre enevoadas.
Lente suja
A lente da sua câmera frontal pode estar com sujeira ou manchas. Pegue um pano de microfibra, umedeça a ponta dele e limpe a lente suavemente.
Componente da câmera com defeito
Se, após limpar a lente da câmera frontal, as suas fotos ainda saírem embaçadas ou distorcidas, substitua a câmera frontal.
A câmera traseira tira fotos embaçadas
Todas as suas fotos parecem estar sempre enevoadas.
Lente suja
A lente da sua câmera traseira pode estar com sujeira ou manchas. Pegue um pano de microfibra, umedeça a ponta dele e limpe a lente suavemente.
Se, após limpar a lente da câmera traseira, as suas fotos ainda saírem embaçadas ou distorcidas, substitua a câmera traseira.
Sem flash, flash fraco ao tirar fotos ou sem luz nos vídeos
O seu celular simplesmente não ilumina o caminho para boas fotos.
Configuração de software incorreta
Vá até as configurações da câmera do celular para garantir que o flash esteja "ligado". Definir o flash da câmera como "ligado" forçará o celular a usar o flash toda vez que você tirar uma foto ou gravar um vídeo. Abra o seu aplicativo de câmera ou vídeo e prepare-o para gravar um vídeo (não chegue a gravar) para testar o flash.
Componente do flash com defeito
Se a configuração do flash da câmera estiver "ligada" e você ainda não obtiver flash ou obtiver um flash fraco, substitua o conjunto do flash. O conjunto do flash, o vibrador e a entrada para fone de ouvido formam um conjunto de peças completo.
Sem ajuste de volume
Você mantém o celular no ouvido o tempo todo caso ele toque, ou o seu celular pode esvaziar uma sala quando toca e simplesmente não para.
Botões de volume com defeito
Se você pressionar os botões de aumentar/diminuir volume com o celular desbloqueado e nada acontecer, substitua os botões de volume. Os botões de volume, o botão LIGA/DESLIGA/bloqueio de tela e a tela tátil formam um conjunto de peças completo.
Tela distorcida
A tela do seu celular simplesmente não parece certa quando está ligada.
Tela tátil com defeito
Se a sua tela estiver distorcida, descolorida ou o vidro estiver rachado, substitua a tela tátil. A tela tátil, os botões de volume e o botão LIGA/DESLIGA/bloqueio de tela formam um conjunto completo.
O celular não vibra
O seu celular simplesmente não vibra.
Verifique as configurações do celular para garantir que a vibração esteja ativada.
Vibrador com defeito
Se a configuração de vibração estiver ativada, substitua o vibrador. O vibrador, a entrada para fone de ouvido e o conjunto do flash formam um conjunto de peças completo.
Placa-mãe com defeito
Você está pronto para jogar a toalha (ou um martelo) no seu celular.
Por último, mas não menos importante, se você tentou de tudo, exceto usar um martelo, para resolver qualquer um desses problemas no seu celular e ele ainda não está funcionando corretamente, é muito provável que você esteja com uma placa-mãe com defeito e precise substituí-la.
Christopher Weaver
Membro desde: 09/25/14
984 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G4
3 Membros
Autoria de 84 guias
3 comentários
my fone nokia xl1030 not open in 1 year ago.and not charging not vibreting.please solve me.
Debasis roy - Responder Compartilhar
My Nokia xl doesn't make any sound. Apart from calls
makanda daniel - Responder Compartilhar
when start up stops screen on NKOIA word
Chouaib Koujak - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 9,905
