Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia na sua busca para se tornar um "mestre das selfies", substituindo uma câmera frontal danificada ou com mau funcionamento no seu Nokia XL Dual Sim.
O que você precisa
Ferramentas
Primeiro, você precisará separar a capa traseira do dispositivo.
Com cuidado, abra cada lado do dispositivo nos locais indicados. É melhor usar uma Ferramenta de abertura de plástico ou uma ferramenta semelhante.
Remova a capa traseira.
Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar a bateria. Em seguida, remova-a.
Para acessar os componentes internos do dispositivo, remova os vários parafusos. Mantenha-os separados e organize-os por tamanho.
As localizações dos parafusos Torx T5 de 3,4 mm estão indicadas na imagem.
As localizações dos parafusos Torx T5 de 4,1 mm estão indicadas na imagem.
Use a Ferramenta de abertura para separar as partes do dispositivo com cuidado.
Existem abas em ambos os lados do celular, conforme indicado na imagem. É isso que você precisará separar com a alavanca.
Assim que o dispositivo estiver aberto, observe todos os componentes.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Com uma pinça, solte suavemente o conector da câmera frontal da placa-mãe.
O componente da câmera frontal agora pode ser removido com cuidado.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
