Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Nokia Lumia 635 não liga
Não importa o que você faça, o seu Nokia Lumia 635 não liga.
Bateria descarregada/ruim
Se o seu Nokia Lumia 635 não liga, especialmente se ele não tiver sido usado recentemente, a bateria pode estar simplesmente descarregada. Conecte o seu Nokia Lumia 635 ao seu computador ou adaptador CA e veja se algo acontece. Certifique-se de usar apenas carregadores aprovados pela Microsoft Mobile designados para o Nokia Lumia 635, ou você também pode usar um cabo USB compatível para carregar a bateria. O ideal é que o seu Nokia Lumia 635 reconheça que foi conectado a uma fonte de energia e carregue a bateria. Você pode verificar se o seu celular reconhece que a bateria está carregando, pois, segundos após conectar o dispositivo ao carregador, ele emite uma pequena vibração e a tela exibe um símbolo de "bateria carregando". Se o seu Nokia Lumia 635 não carregar mais, a bateria deve ser substituída seguindo este guia de Substituição da bateria. Você pode comprar baterias de reposição por um bom preço online.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se você encostar o Nokia Lumia 635 no seu ouvido, deverá conseguir ouvir o disco rígido girando e senti-lo vibrar. Se o Nokia Lumia 635 parecer estar funcionando corretamente, mas nada for visível, é possível que a tela esteja com defeito e precise ser substituída.
Conexão ruim do botão LIGA/DESLIGA
Se o botão LIGA/DESLIGA não estiver encaixado corretamente, é possível que o Nokia Lumia 635 não ligue. Certifique-se de que a barra no botão LIGA/DESLIGA esteja totalmente virada para baixo para garantir uma conexão positiva.
Sem áudio ou áudio distorcido
O seu Nokia Lumia 635 liga e parece funcionar, mas ao conectar fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não toca corretamente.
Fones de ouvido/alto-falantes com defeito
É improvável que seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena descartá-los como a fonte do seu problema logo no início. Tente usar o seu Nokia Lumia 635 com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para garantir que o problema seja com o Nokia Lumia 635.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas na saída de áudio do Nokia Lumia 635 é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Você pode comprar uma nova entrada para fone de ouvido e substituí-la seguindo este guia de Substituição da entrada para fone de ouvido.
Câmera com mau funcionamento
A câmera do seu Nokia Lumia 635 não está funcionando
Bateria fraca
O seu celular não permitirá o acesso à câmera se a bateria estiver fraca. Às vezes, a câmera abre, mas o flash não funciona. É possível que isso ocorra devido ao fato de a bateria estar fraca. Certifique-se de que o celular esteja com pelo menos 20 % de carga.
Ícone da câmera ausente
É possível que o ícone da câmera tenha sido desafixado do menu de tarefas. Você precisa rolar até a parte inferior do menu de tarefas e clicar na seta para a direita. Em seguida, role para baixo até chegar ao ícone da câmera, mantenha-o pressionado e clique em "fixar na tela inicial". Agora, sua câmera está disponível no menu de tarefas.
Câmera quebrada
Após descartar os problemas anteriores, é possível que a câmera do Nokia Lumia 635 esteja quebrada. Você precisaria comprar uma nova câmera e, se quiser substituí-la por conta própria, clique neste guia de Substituição da câmera.
Tela rachada
A tela do seu celular está arranhada, rachada ou completamente quebrada
Verificar tela com defeito
Ligue o seu celular e certifique-se de que você consegue realmente ver algo na tela; mesmo que não seja reconhecível devido à tela quebrada, você deve conseguir ver pelo menos a luz saindo da sua tela. Se não vir nada, o defeito mais provável é que a placa-mãe do seu Nokia Lumia 635 esteja queimada. Siga este guia de Substituição da placa-mãe.
Substituição da tela
Você precisará comprar uma tela nova e substituí-la. Se quiser substituí-la por conta própria, clique aqui.
Substituição da carcaça
A carcaça do meu celular está quebrada ou você quer mudar a cor da carcaça
Carcaça nova
Você precisa comprar uma carcaça nova. Certifique-se de ter as ferramentas apropriadas para não danificar a carcaça ao removê-la. Quando estiver pronto, retire a carcaça traseira e substitua-a pela nova, seguindo este guia de Substituição da carcaça.
Erick
Membro desde: 10/07/14
751 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
10 comentários
I have a Nokia lumia 635 and my charger use to go in all the way now it doesn't can anybody tell me how to fix this
Dazohn Jones - Responder Compartilhar
My Nokia 635 won't turn off. Well it does but then comes on again by itself. Any ideas??
emma Elder - Responder Compartilhar
I can turn my phone off using the power button just fine but I can't turn back with it or use the button for sleep mode either..... Really weird. Any ideas? Could it be software?
strayfiend1313 - Responder Compartilhar
I can turn my nokia635 off using the power button normally. It will not turn it back on using the button though it will not sleep using it either...... No one has this problem that I've seen. Could it be a setting or software problem?
I turn my Lumia 635 on and when my screen display close it power off on its on.Having to re power phone everytime screen saver close.
alroemer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 38,692
