Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Despedaçar
As etapas neste guia devem se dividir e serem feitas em uma série de guias de pré-requisito.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia serve para substituir a entrada para fone de ouvido do Nokia Lumia 635 quando não for possível ouvir nada ao conectar fones de ouvido ou outros dispositivos de mídia.
O que você precisa
Ferramentas
Abra a carcaça traseira do celular usando a Ferramenta de abertura.
Remova a bateria.
Remova os seis parafusos mostrados na foto usando a chave Torx de 5 mm.
Vire o seu celular de lado; você encontrará mais dois parafusos que precisará remover usando a chave Torx de 5 mm.
Remova o adesivo preto no lado inferior esquerdo (conforme mostrado na imagem).
Remova o parafuso que estava sob o adesivo preto usando a chave Torx de 5 mm.
Use a Ferramenta de abertura para separar a capa traseira da tela.
No canto superior esquerdo, você verá o cabo flex da tela conectado à placa-mãe; tenha cuidado ao separá-los.
Retire com cuidado o cabo flexível do conector de áudio que está conectado à placa-mãe, como mostrado na imagem.
Conecte o cabo flexível do novo conector de áudio à placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
