Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Não importa o que você faça, o celular não liga.
Bateria fraca
Se o celular não ligar, a bateria pode simplesmente estar descarregada ou com defeito. Conecte o celular a um adaptador CA e veja se algo acontece. Se o celular não carregar mais, a bateria deve ser substituída.
Bateria desconectada
Se conectar o celular à tomada não funcionar, a bateria pode estar desconectada. Certifique-se de que a bateria esteja fixada no celular. Consulte o Guia de substituição da bateria.
Botão LIGA/DESLIGA sem resposta
Se o celular não ligar, o problema pode estar no botão LIGA/DESLIGA. Tente desmontar o botão LIGA/DESLIGA. Consulte o Guia do botão LIGA/DESLIGA.
Tela sem resposta
Se o problema estiver na tela, o celular precisará de suporte técnico para a substituição da tela.
A bateria não carrega
A bateria não carrega quando conectada ao carregador.
Carregador desconectado
Se a bateria não carregar, o problema pode ser que o carregador esteja desconectado. Certifique-se de que ele esteja fixado tanto no celular quanto na fonte de energia.
NOTA: Certifique-se de que a fonte de energia esteja funcionando corretamente.
Se a bateria não carregar, ela pode estar desconectada. Certifique-se de que a bateria esteja fixada e conectada ao celular. Consulte o Guia de substituição da bateria.
Bateria morta
Se a bateria não carregar, ela pode estar morta e será necessária uma bateria de reposição.
Porta de carregamento com defeito
Se a bateria não carregar, o problema pode ser que a porta de carregamento esteja com defeito ou desconectada. Consulte o Guia de substituição da porta de carregamento.
Não é possível ouvir pelo alto-falante auricular
Você não consegue ouvir pelo alto-falante auricular durante chamadas, correio de voz, etc.
Volume baixo
Se você não consegue ouvir pelo alto-falante auricular, o volume pode estar muito baixo. Aumente o volume usando os botões de volume na lateral do celular. Também pode ajudar certificar-se de que os botões de volume não estejam obstruídos. Consulte o Guia de substituição da carcaça.
Sinal fraco
Se você não consegue ouvir pelo alto-falante auricular, o sinal pode estar fraco. Se estiver dentro de um ambiente, mova-se para perto de uma janela ou vá para o exterior. Se estiver ao ar livre, mova-se para uma área diferente.
Alto-falante quebrado
Se você não consegue ouvir pelo alto-falante auricular, o alto-falante pode estar quebrado e requer suporte técnico para substituição do alto-falante.
A tela não exibe nada
Nada aparece na tela.
Sinal fraco
Se a tela não exibir nada, o sinal pode estar fraco. Se estiver dentro de um ambiente, mova-se para perto de uma janela ou vá para o exterior. Se estiver ao ar livre, mova-se para uma área diferente.
Conexão da tela solta ou tela quebrada
Se a tela não exibir nada, a conexão da tela pode estar solta ou ela pode estar quebrada. Isso requer suporte técnico para a substituição da tela.
O celular não faz nem recebe chamadas
O celular não consegue fazer ou receber chamadas.
Bateria fraca
Se o celular não fizer nem receber chamadas, a bateria pode simplesmente estar descarregada ou com defeito. Conecte o celular a um adaptador CA e veja se algo acontece. Se o celular não carregar mais, a bateria deve ser substituída.
Sinal fraco
Se o celular não fizer nem receber chamadas, o sinal pode estar fraco. Se estiver dentro de um ambiente, mova-se para perto de uma janela ou vá para o exterior. Se estiver ao ar livre, mova-se para uma área diferente.
Teclado sem resposta
Se o celular não fizer nem receber chamadas, o teclado pode estar sem resposta.
Veja abaixo.
Antena obstruída
Se o celular não fizer nem receber chamadas, a antena pode estar obstruída. Certifique-se de que a parte superior do celular não esteja bloqueada por uma mão ou outro objeto.
O teclado não responde
O teclado não responde quando pressionado.
Bateria fraca
Se o teclado não responder, a bateria pode simplesmente estar descarregada ou com defeito. Conecte o celular a um adaptador CA e veja se algo acontece. Se o celular não carregar mais, a bateria deve ser substituída.
Botões soltos/quebrados
Se o teclado não responder, os botões podem estar quebrados ou soltos. Consulte o Guia de substituição do teclado.
Teclas emperradas
Certifique-se de que o teclado esteja limpo e na posição correta. Consulte o Guia de substituição do teclado.
O celular não acessa o correio de voz
Sem serviço de correio
Se o celular não acessar o correio de voz, você pode não ter o serviço habilitado. Ligue para a sua operadora de telefonia.
Serviço de correio não configurado
Se o celular não acessar o correio de voz, o serviço de correio pode não estar configurado. Ligue para a sua operadora de telefonia.
Número do correio de voz não salvo no celular
Se o celular não acessar o correio de voz, o número do correio de voz pode não estar salvo no celular. Pressione Menu, vá para Mensagens > Mensagens de voz > Número da caixa postal. Insira o número da caixa postal; pressione OK.
Número do correio de voz salvo está incorreto
Se o celular não acessar o correio de voz, o número do correio de voz salvo pode estar incorreto. Ligue para a sua operadora de telefonia.
Senha incorreta
Se o celular não acessar o correio de voz, a senha pode estar incorreta. Ligue para a sua operadora de telefonia.
A pessoa que recebe não ouve a voz transmitida
A pessoa que recebe sua chamada não consegue ouvir sua voz.
Microfone bloqueado
Se quem recebe não consegue ouvir sua voz, o microfone pode estar bloqueado. Certifique-se de que nada esteja obstruindo o microfone.
Microfone solto/quebrado
Se quem recebe não consegue ouvir sua voz, o microfone pode estar solto ou quebrado e o celular requer suporte técnico para a substituição do microfone.
O celular está com recepção ruim
As chamadas podem estar com chiado ou mudas.
Sinal fraco
Se o celular estiver com recepção ruim, o sinal pode estar fraco. Se estiver dentro de um ambiente, mova-se para perto de uma janela ou vá para o exterior. Se estiver ao ar livre, mova-se para uma área diferente.
Antena obstruída
Se o celular estiver com recepção ruim, a antena pode estar obstruída. Certifique-se de que a parte superior do celular não esteja bloqueada.
A carcaça do celular está rachada
Existem rachaduras na carcaça do celular.
Carcaça do celular rachada
Se a carcaça do celular estiver rachada, consulte o Guia de substituição da carcaça.
Não é possível acessar o cartão de memória
Não é possível acessar o cartão de memória.
Cartão SIM sem resposta
Se você não conseguir acessar o cartão de memória, o cartão SIM pode estar sem resposta. Consulte o Guia de instalação do cartão SIM.
A placa-mãe está com defeito
Problemas não resolvidos continuam ocorrendo.
Se os problemas persistirem, consulte o Guia de substituição da placa de circuito.
Clinton
Membro desde: 10/22/12
57 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Membro de Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 952
