Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Você tentou de tudo, mas o celular ainda não liga.
Segure o botão com a faixa vermelha
Se o celular não ligar, tente manter pressionado o botão na parte frontal do celular que possui uma faixa vermelha. Ao ser mantido pressionado, este botão liga e desliga o aparelho.
Bateria descarregada ou morta
Se o celular ainda não ligar após manter o botão de ligar pressionado, a bateria pode estar descarregada ou morta.
Se a bateria estiver descarregada, tente conectar o celular ao carregador e aguarde até que a bateria esteja totalmente carregada. Em seguida, tente ligá-lo novamente.
Se a bateria estiver morta, você precisará de uma bateria de reposição. Você pode pedir uma bateria nova por aproximadamente US$ 50 em vários sites, como a Cell Phone Shop e muitos outros.
Tela quebrada
Às vezes, o problema pode não ser que o celular não esteja ligado ou que a bateria esteja morta ou descarregada. O celular pode ter ligado, mas parece estar desligado por causa da tela. É possível que a tela esteja quebrada e os pixels estejam mortos. Se for esse o caso, você precisa de uma tela de reposição.
Áudio com defeito/Sem som
Por algum motivo, você não consegue ouvir nenhum som saindo do celular. Seja em uma chamada telefônica, um toque, ou apenas os bipes dos botões ao serem pressionados, não há som saindo do seu dispositivo.
Volume desligado
Às vezes, a solução pode ser simples. O volume pode estar desligado, silenciado ou apenas muito baixo para que você possa ouvir algo. Tente aumentar o volume usando o botão de volume branco localizado na parte superior do lado esquerdo do celular. Pressionar a parte superior deste botão aumenta o volume, enquanto a parte inferior o diminui.
Alto-falante com defeito
Se nada disso funcionar, você pode ter problemas maiores. Se o volume estiver no máximo e ainda não houver som saindo dos alto-falantes, eles podem estar com defeito. Se for esse o caso, recomenda-se substituir os alto-falantes.
Teclado não funciona
Teclas do teclado travando
Quando as teclas do teclado estão presas ou travando, talvez seja necessário limpá-las. Pode haver sujeira ou algo que tenha caído no celular por baixo dos botões. Para fazer isso, você precisará remover a placa frontal. Existem instruções para a remoção da placa frontal.
A bateria morreu
O teclado pode não estar funcionando porque a bateria morreu. Consulte "Bateria descarregada ou morta" para obter ajuda sobre a substituição da bateria.
Teclado com defeito
Se o teclado ainda não funcionar, ele pode estar com defeito. Existem instruções para a substituição do teclado, embora talvez você precise substituir a tela também, já que as duas peças estão conectadas uma à outra.
Jack
Membro desde: 04/20/12
22 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012 Membro de SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012
SUNYCORT-GETTO-S12S1G1
2 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
How can I replace the camera module?
Shazobz Z - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 863
