Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Apesar de todos os seus esforços, o celular não liga
Tente novamente
Tente ligar o celular mais uma vez. Certifique-se de manter o botão "Encerrar chamada" (o botão marcado com um telefone vermelho) pressionado por pelo menos cinco segundos para garantir que o problema seja de hardware.
Bateria descarregada
Seu celular pode simplesmente estar sem energia. Mesmo sem uso ativo, o Nokia consome energia. Conecte o carregador do Nokia 2630b a uma tomada comum e insira o conector do carregador no celular (a abertura fica no lado direito). Deixe o celular carregando por uma hora e tente ligá-lo novamente. Não deixe o celular carregando por mais de três horas. Se o celular continuar sem resposta, a bateria provavelmente está morta ou com defeito e você precisará substituí-la.
Botões com defeito
Mesmo pressionando a tecla "Encerrar chamada", você pode não estar acionando o botão subjacente. Remova o teclado e segure o botão "Encerrar chamada" por pelo menos cinco segundos. De preferência, use um objeto pequeno e macio, como uma borracha de lápis, para não danificar os botões.
Problemas na tela
A tela está danificada ou inutilizável
Capa da tela rachada
Se a sua tela plástica estiver rachada, você precisará removê-la e substituí-la por uma nova. Tenha cuidado ao remover e manusear a tela danificada. Dependendo da gravidade da fratura, a tela pode quebrar e causar ferimentos.
Tela LCD com defeito
Seu celular pode ter ligado, mas a tela não acende. Isso pode indicar que seu LCD está danificado ou quebrado. Verifique se as teclas do celular acendem em algum momento. Se acenderem, é muito provável que o celular esteja ligado, mas a tela esteja quebrada. Uma tela LCD quebrada precisa ser substituída. No entanto, devido à arquitetura do celular, essa não é uma opção muito viável e não é recomendada.
A câmera não funciona
A câmera traseira não funciona normalmente
Problema de conexão
Se a função de fotografia do seu celular não ativar, a câmera pode estar desconectada do dispositivo. Isso geralmente acontece de duas maneiras. A tecla da câmera pode não estar pressionando o botão da câmera. Remova a tecla da câmera no lado inferior direito do celular e pressione o botão subjacente usando um objeto pequeno e macio para não danificar o botão. Se a câmera ainda não funcionar, ela pode estar desconectada do chip de processamento do celular. Nesse caso, o chip precisará ser substituído. [link]
Lente com defeito
Se as imagens capturadas pelo celular estiverem saindo embaçadas ou pretas, pode haver um problema com a lente da câmera. Primeiro, tente limpar a lente com um pano macio para remover poeira, sujeira ou gordura. Se isso não funcionar, a lente pode estar quebrada. Nesse caso, como a câmera é montada no chip de processamento do Nokia, todo o chip terá que ser removido e substituído.
Sem sinal no celular
Quando ativado, o celular não faz nem recebe chamadas
Recepção
Antes de desmontar o celular, certifique-se de que os problemas que você pode estar tendo com o serviço não são culpa da sua operadora. Verifique se você está usando o celular próximo a uma torre de celular, perto de uma área de cobertura ou se pode confirmar de outra forma que o problema não é a falta de sinal.
Problemas na antena
Se você confirmou que o seu problema não é de recepção, a falha provavelmente está na antena do seu celular. A antena do Nokia 2630b é uma peça solta em forma de L encontrada dentro do celular, perto da câmera traseira. A antena pode estar danificada, solta ou até mesmo ausente. Em qualquer um desses casos, a antena precisará ser removida e substituída ou colocada de volta no lugar.
Eric
Membro desde: 04/07/11
57 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 Membros
Autoria de 48 guias
4 comentários
Windows 10: Nokia 2630 - not function-why?
Standa Janda - Responder Compartilhar
PC showes right connection, unpossible to download files from NOKIA to PC and back.
Well, does exist a new driver for W10/Nokia 2630?
My mums nokia 2630 is mute but can send text but if call someone know sound
slough1934 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 3,855
