Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da antena do Nokia 2630b
O que você precisa
    1. Substituição da antena do Nokia 2630b, Remoção da tampa da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da antena do Nokia 2630b, Remoção da tampa da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Pressione os botões de liberação em ambos os lados da tampa da bateria. Enquanto mantém os botões pressionados, puxe a tampa da bateria para fora do celular
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 2, imagem 1 %32
      • Retire a bateria segurando pela parte superior e inclinando-a para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da antena do Nokia 2630b, Remoção dos parafusos da carcaça da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de cada lado da carcaça da bateria usando uma chave Torx T5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 4, imagem 3 %32
      • Separe a carcaça frontal da carcaça traseira usando o iPod opener.
      • O teclado é uma peça solta e pode cair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os parafusos usando a chave Torx T5 para soltar o chip do computador da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 6, imagem 1 %32
      • Levante cuidadosamente a moldura preta da tela com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova cuidadosamente o chip do computador e a tela da carcaça preta com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 8, imagem 2 %32
      • A tela está conectada à placa-mãe por um cabo flexível laranja.
      • Com cuidado, desconecte o cabo flexível da placa-mãe usando os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 9, imagem 1 %32
      • Recoloque a nova tela conectando o cabo flexível laranja ao chip do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 10, imagem 2 %32
      • Coloque o chip do computador e a tela de volta no estojo preto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da antena do Nokia 2630b, Substituição da moldura preta: passo 11, imagem 1 %32
      • Coloque a moldura preta de volta sobre a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 12, imagem 2 %32
      • Coloque cuidadosamente o teclado de volta no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 13, imagem 2 %32
      • Encaixe a carcaça frontal na carcaça inferior usando os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 14, imagem 1 %32
      • Remonte os parafusos com uma chave de precisão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 15, imagem 1 %32
      • Deslize a bateria de volta para o lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 16, imagem 1 %32
      • Encaixe a capa traseira no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da antena do Nokia 2630b, Remoção da tampa traseira: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da antena do Nokia 2630b, Remoção da tampa traseira: passo 17, imagem 2 %32
      • Localize os quatro parafusos que prendem a tampa traseira ao restante do celular.
      • Desparafuse todos os quatro parafusos usando uma chave estrela T-5, girando no sentido anti-horário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 18, imagem 3 %32
      • NÃO PUXE AS PARTES! Existe uma fiação que prende o alto-falante à carcaça traseira. É muito importante NÃO romper essa conexão. Por causa disso, a carcaça traseira não se solta completamente do restante do celular.
      • Segurando a carcaça traseira, aplique pressão na parte de trás do celular, perto da localização da bateria, para separar os dois componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da antena do Nokia 2630b, Antena: passo 19, imagem 1 %32
      • A antena é o componente em formato de “L” localizado na parte superior do celular, entre a carcaça traseira e a placa.
      • Você conseguirá remover a antena com o mínimo de esforço.
      • Para instalar uma antena nova, coloque-a no mesmo local da antiga. Não é necessário conectá-la a nenhum hardware do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena do Nokia 2630b: passo 20, imagem 1 %32
      • Para remontar o dispositivo, siga as instruções na ordem inversa.
      • Ao reinstalar o teclado, verifique se ele está na posição correta antes de parafusar a carcaça novamente.
      • Ao reinstalar a bateria, certifique-se de que os contatos da bateria conectem-se aos contatos do celular.
      • Verifique novamente a posição dos contatos de latão em relação à bateria.
      • A foto exibe a orientação correta da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Eric
Membro desde: 04/07/11
57 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 Membros
Autoria de 48 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 4,191
