Ir para o conteúdo principal
Esta página trata principalmente de aspiradores verticais convencionais (incluindo alguns modelos stick) e aspiradores de cilindro (canister).
Configuração de altura incorreta
Primeiro passo, verifique a configuração de altura no seu aparelho.
Se estiver ajustado muito alto (como para um carpete espesso) em um tapete de pelo baixo ou em um piso liso, você ouvirá muito mais ruído — tanto do rolo da escova quanto do fluxo de ar do aspirador.
Para pisos duros, algumas unidades possuem uma configuração que permite desligar as escovas.
  • Se elas forem deixadas ligadas, a unidade ficará barulhenta (e pode danificar o piso).
  • Se essa configuração estiver disponível, use-a em combinação com a configuração de altura adequada.
A mangueira está entupida ou danificada
A próxima verificação mais simples é certificar-se de que a mangueira não esteja entupida. Ao mesmo tempo, verifique se ela não possui furos ou rachaduras.
Você precisa removê-la do aparelho e tentar olhar através dela primeiro. Mas...
  • Às vezes, os entupimentos não aparecem totalmente quando você olha através da mangueira.
  • Você pode descobrir que não consegue deixar a mangueira reta o suficiente para olhar através dela, especialmente se ela for longa.
  • Pode haver um encaixe angular na extremidade da mangueira que impede a visualização.
  • Portanto, siga a inspeção visual (que é valiosa para verificar a condição da mangueira) com a verificação física descrita a seguir.
Você pode usar um pedaço de arame resistente (ou um cabo de madeira) para garantir que não haja obstrução na mangueira:
  • Um arame resistente, como um cabide de metal que foi aberto, pode ser usado. Ele tem o equilíbrio certo de rigidez e flexibilidade.
  • Certifique-se de dobrar a ponta do arame em um pequeno laço, para que ele não perfure sua mangueira e deslize através dela mais facilmente.
  • Empurre o arame através da mangueira várias vezes. Podem existir entupimentos que só são desalojados após várias tentativas. Gire o arame, se possível, ao fazer isso.
  • Se nenhum entupimento for encontrado, passe para a próxima causa.
Saco ou compartimento de sujeira cheio
Outro problema comumente ignorado que leva ao aumento do ruído do seu aspirador é um saco de sujeira ou compartimento de sujeira superlotado.
  • O motor girará mais rápido à medida que tenta puxar o ar através do saco/ciclone cheio e não consegue fazê-lo adequadamente.
  • Como ele não consegue mover o ar (o que exige esforço), ele acelera e torna-se mais barulhento.
  • A mudança no volume costuma ser gradual. Você provavelmente notará isso quando estiver usando o aspirador por um período prolongado, desligá-lo e, em seguida, voltar e ligá-lo novamente.
  • A solução é instalar um novo saco ou esvaziar o compartimento de sujeira.
  • Ligue-o novamente e verifique o som. Se estiver melhor, você terminou.
  • Se ainda estiver barulhento, vá para a próxima causa.
Problemas com o rolo da escova
O rolo da escova (as escovas giratórias) do seu aspirador de pó pode contribuir para o ruído excessivo. Elas já são barulhentas por natureza, e as seguintes condições aumentam o ruído. Você deve realizar todas as verificações a seguir.
O rolo da escova está carregado de cabelo, fios e outros detritos? O aspirador fará mais barulho, e isso pode, em última análise, impedir que o rolo da escova gire e causar a quebra das correias.
Desconecte o seu aspirador da tomada, vire-o e limpe o rolo da escova completamente.
  • Você pode precisar fazer uma pequena desmontagem, como remover uma tampa que ajuda a manter o rolo no lugar.
  • Você precisará de uma tesoura (e possivelmente de um alicate, caso esteja muito carregado) para remover tudo.
  • Existem ferramentas disponíveis, semelhantes a um abridor de cartas, que permitem cortar os fios com menos chance de danificar as escovas.
  • Existem links aqui para várias páginas que mostrarão como.
O rolo da escova está danificado? Um rolo de escova danificado também pode levar a uma operação barulhenta. Verifique se nenhuma das cerdas do rolo está se soltando e possivelmente atingindo a carcaça do rolo da escova. Você pode fazer isso enquanto estiver com o rolo da escova fora para limpá-lo.
Os rolamentos do rolo da escova estão gastos? Rolamentos gastos no rolo da escova tornarão o aspirador muito mais barulhento. Este é um bom momento para verificá-los após limpar e inspecionar o rolo da escova.
  • Tente girar cada rolamento manualmente. Alguns rolos de escova possuem apenas um rolamento no rolo, e o outro rolamento fica na cabeça onde o rolo é montado. Várias unidades da Dyson são feitas dessa maneira.
    • Você pode colocar o rolo da escova em pé, segurar a outra extremidade e girá-lo. Ele deve girar livremente por várias voltas.
    • Você pode inverter as extremidades e repetir para uma verificação mais completa.
  • Ele deve girar suavemente, sem aspereza ou oscilação.
  • Se não girar, substitua o rolo da escova.
O rolo da escova está solto? Um rolo de escova solto pode ser uma fonte de ruído.
  • Você deve verificar se não há folga, especialmente de frente para trás, no rolo da escova quando ele estiver no lugar. Verifique isso antes de instalar a correia.
  • Se houver folga, você precisará determinar o porquê.
    • A área de montagem no próprio rolo da escova está gasta? Se sim, substitua o rolo da escova.
    • É a montagem do rolo da escova na carcaça que está gasta? Para resolver isso, você pode tentar calçar o rolo no lugar para que ele não se mova ou substituir a carcaça.
Antes de remontar e testar a unidade, você deve verificar os próximos dois itens também.
Passagens de ar internas entupidas
Enquanto a unidade estiver aberta desta forma, este é um bom momento para garantir que todas as passagens de ar internas estejam limpas.
  • Muitos aspiradores verticais possuem um curto pedaço de mangueira que permite que o cabo e o corpo se movam em relação à base. Essa pequena mangueira pode estar entupida.
  • Você pode usar um arame de cabide como descrito acima para verificar isso. Empurre o arame para remover quaisquer detritos. Faça isso algumas vezes, mas tenha cuidado para não perfurar esta mangueira.
  • Verifique se esta mangueira não tem furos ou rachaduras.
Remonte e teste o aspirador. Se estiver mais silencioso, você terminou. De qualquer forma, ainda é uma boa ideia limpar (ou substituir) os filtros mencionados abaixo, pois isso deve fazer parte da manutenção habitual.
Filtros internos entupidos
Outro contribuidor para o ruído extra são os filtros secundários ou internos entupidos. Você pode notar que seu aspirador está mais barulhento porque soa como se estivesse entupido e estivesse "forçando".
  • Esses filtros são mais comumente encontrados em máquinas sem saco que usam um compartimento de sujeira e separação ciclônica, mas unidades com saco, como modelos de cilindro que possuem fluxo de ar passando pelo motor, também os terão.
  • Alguns aspiradores podem ter até três filtros. Pode haver um filtro principal, um pré-filtro do motor e um pós-filtro do motor. (Às vezes, eles podem não lembrá-lo sobre um deles, então observe com atenção).
  • Os filtros são especialmente importantes para modelos sem saco.
    • Esses aspiradores não possuem saco, portanto, esses filtros tendem a ver mais partículas.
    • Esses filtros internos podem ficar lentamente entupidos com partículas muito finas.
    • O filtro imediatamente após a parte ciclônica (o recipiente de sujeira) geralmente entupirá mais.
      • Consequentemente, é o mais provável de ser o culpado pelo ruído.
      • Ele também é frequentemente lavável, mas é melhor limpá-lo previamente com um aspirador antes de lavar.
      • Se você lavá-lo, certifique-se de que ele tenha algum tempo para secar antes de reinstalá-lo.
      • Você pode descobrir que substituir o filtro lavável é necessário após várias limpezas.
  • Alguns desses filtros devem apenas ter a sujeira batida ou aspirada (se você tiver outro aspirador pequeno, este é um bom método).
    • Você pode precisar substituir, em vez de limpar, esse tipo de filtro após algumas limpezas.
    • Ao limpar esse tipo, você deve fazê-lo ao ar livre ou pelo menos não sobre o carpete, pois pode ser um pouco sujo se o aspirador tiver ficado muito empoeirado.
  • Remonte o aspirador e teste-o. Se estiver mais silencioso, você terminou.
Peças fora do lugar
Seu aspirador pode soar anormalmente alto se as peças não estiverem instaladas corretamente, se a carcaça não estiver totalmente fechada ou se estiver danificada.
Procure por peças rachadas que possam estar causando vazamentos de ar, que costumam ser barulhentos.
Procure por itens desalinhados ou instalados incorretamente. Isso é especialmente verdadeiro em modelos com compartimento de sujeira ou tanque se não estiverem devidamente no lugar.
  • Remova o compartimento de sujeira, esvazie-o e reinstale-o.
  • Limpe as vedações dos tubos que se fixam ao compartimento de sujeira para garantir que não haja vazamentos de ar.
  • O compartimento de sujeira travou de volta no lugar facilmente e firmemente?
  • Se você precisou forçar, remova-o e procure por um acúmulo de sujeira ou outro material estranho onde ele descansa. Isso pode estar impedindo que ele se encaixe corretamente.
Se o seu aspirador possui um acessório de mangueira, verifique se a mangueira está devidamente instalada.
Ciclones entupidos
Em alguns modelos com vários pequenos ciclones, os próprios ciclones podem ficar entupidos. O aspirador provavelmente estará muito sujo se isso acontecer. Isso pode exigir mais desmontagem, portanto, é algo para verificar por último.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.073 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 61
Últimos 30 dias: 224
Ao todo: 17,292
