Ir para o conteúdo principal
Nintendo Switch Toolkit
Imagine isto. Você acabou de chegar em casa, pronto para passar várias horas no jogo mais recente que comprou para o seu Nintendo Switch. Você o tira da bolsa e o liga, apenas para se deparar com uma tela azul brilhante. Bem, nem tudo está perdido. Aqui estão algumas coisas que você pode tentar para retomar o seu desejo insaciável de ajudar encanadores a resgatar princesas.
Conceitos básicos
Antes de realizar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, tente estes fundamentos.
  • Realize uma reinicialização forçada. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA no console por 30 segundos. Em seguida, pressione novamente para iniciar a sequência de inicialização.
  • Se o problema for intermitente, tente uma atualização de software. A configuração de atualização de software pode ser encontrada em Configurações do Sistema > Sistema > Atualização do Sistema.
  • Desconecte quaisquer acessórios. Em casos raros, carregadores de terceiros, controles ou outros periféricos conectados podem causar problemas de exibição.
Armazenamento muito cheio
O armazenamento interno do Switch é muito valioso. A maioria dos modelos possui apenas 32 GB de armazenamento disponível, portanto, não é preciso muito para encher o seu console. Como qualquer outro dispositivo eletrônico, pouco armazenamento pode causar uma série de problemas.
  • Veja se o seu Switch entra no Modo de Manutenção. Para entrar no Modo de Manutenção:
    1. Certifique-se de que o seu Switch esteja desligado.
    2. Pressione e segure os botões aumentar volume e diminuir volume.
    3. Continue a segurá-los e pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar a unidade. Continue pressionando até ver o Menu do Modo de Manutenção aparecer.
  • Se você conseguir entrar neste modo, selecione a opção "Inicializar Console Sem Apagar Dados de Salvamento" para garantir que as centenas de horas que você investiu em Animal Crossing não desapareçam.
Corrupção de software
Qualquer software que contenha erros pode produzir um comportamento inesperado. É possível que haja alguma corrupção no sistema operacional do Switch que esteja causando irregularidades gráficas.
  • Use o Modo de Manutenção para realizar uma atualização de software. Use o método acima para colocar o seu Switch no Modo de Manutenção.
  • Em vez de inicializar o console, tente primeiro a Atualização de Software.
  • Se o seu software já estiver atualizado, tente reinicializar o Switch. Use a opção de manter seus dados primeiro; você pode tentar reinicializar totalmente se isso não resolver o problema.
Dano ou mau funcionamento do display
Quando uma tela é submetida a uma queda ou impacto, nem sempre ela produz uma teia de vidro rachado facilmente identificável. Mesmo que você não consiga ver danos na tela, o próprio display eletrônico ainda pode ser o culpado.
  • Conecte o Switch à base (dock) e veja se a qualidade da imagem que ele está transmitindo está normal. Se estiver, isso é um bom indicador de que a tela está com defeito e precisará ser substituída.
  • Se você realizar uma substituição do display, certifique-se de usar as peças corretas para o seu modelo. O Switch original, o Switch Lite e o Switch OLED usam peças de display diferentes.
  • Adesivos são usados neste reparo, portanto, certifique-se de comprar uma fita adesiva para substituí-lo após a remoção.
Desconexão da CPU
O triste fato é que isso é causado mais comumente por um problema com a CPU (ou APU, dependendo de a quem você perguntar). A CPU do Switch não faz uso de algumas técnicas da indústria para reforço adicional, portanto, uma queda forte pode fazer com que as juntas de solda sob a CPU se quebrem.
CPU de MacBook com reforço de canto
CPU do Nintendo Switch
  • Verifique a sua placa-mãe quanto a sinais de dobra, que comumente acompanham este problema. Problemas semelhantes com o chip do RAM ou eMMC (armazenamento) também podem causar uma tela azul.
  • Use o guia de reparo da placa-mãe para acessar a placa-mãe se precisar de ajuda com a desmontagem.
  • Isso pode ser reparado, mas requer conhecimento de microssolda de componentes montados em placa. O retrabalho da CPU é especialmente difícil devido ao tamanho do chip, bem como à alta densidade e ao número de conexões à placa-mãe.
    • Você pode encontrar uma oficina de reparo independente que seja mais capaz de realizar o reparo. Apenas certifique-se de que sejam proficientes em microssolda.
  • A substituição da placa também é uma opção se o retrabalho da CPU não for algo que você possa fazer sozinho, ou se você não encontrar ninguém com as habilidades para fazer isso por você.
Sobre o autor
Joguei meu primeiro videogame no PC aos seis anos. Eu estava implorando ao meu pai para me ensinar comandos de DOS para rodar Jill of the Jungle em uma semana. Os jogos não apenas me deixaram fluente "o suficiente" em DOS quando criança, eles ficaram comigo por toda a minha vida. Embora eu não tenha conseguido consertar meu GameBoy Color que morreu espontaneamente, nunca deixei que outro console me vencesse. Fui eu quem abriu o PlayStation 2 quando a bandeja de disco travou. Coloquei um SSD no meu Xbox One só porque o Minecraft demorava muito para carregar. Já substituí mais portas de carregamento em consoles de videogame portáteis do que tenho dedos nas mãos e nos pés para contar (amigos não deixam os filhos de seus amigos carregarem seu Switch com um carregador de iPhone... mais de uma vez).
Páginas relacionadas
Alisha C
Membro desde: 12/04/20
43.713 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
LGBTQ Technicians Membro de LGBTQ Technicians
Community
72 Membros
Autoria de 852 guias
13 comentários
my nintendo switch lite just got the bsod not long ago and the power button does not work (power button stopped working in may 2022) how would i be able to fix?
Za'ki Dock - Responder Compartilhar
I have a question : HOW AM I SUPPOSED TO UPDATE OR EVEN RESET MY SWITCH WHEN I DON'T HAVE MY SCREEN, WHICH IS WHY I CHECK A TUTORIAL TO HAVE MY SCREEN BACK
Dettryuo - Responder Compartilhar
I was thinking the same thing. There is no way to reset or update software lol
Alfred Burleson iii - Responder Compartilhar
Uh, well they are saying if the issue goes “on and off” where sometimes the switch is normal and sometimes it displays the BSOD. Also some solutions only work if Maintenance mode works. If none of those options work it’s 99% a hardware issue..
Connor Steffenhagen - Responder Compartilhar
My switch screen is completely blue ,tried the reset nothing still blue ..any advice is greatly appreciated, also if I had to purchase a new switch how do I recover all my information from saved games
daniellemcholland - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 63
Últimos 7 dias: 362
Últimos 30 dias: 1,502
Ao todo: 228,415
