Ir para o conteúdo principal
O básico
Antes de realizar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, aqui estão alguns fundamentos para começar.
  1. Certifique-se de que o seu console esteja ligado: Se você deixou o seu Nintendo Switch sem supervisão por um longo período e ele estiver desligado quando você retornar, pode ser que o sistema tenha desligado automaticamente devido ao recurso de Desligamento Automático. Tente ligar o seu Nintendo Switch novamente usando o botão LIGA/DESLIGA na parte superior do console.
  2. Teste com a base (dock) do seu Switch: Tente conectar o seu Switch à base e veja se consegue acessar o conteúdo através da TV. Se o seu Switch exibir conteúdo na TV através da base, o culpado provável é um problema de hardware no seu Switch.
  3. Garanta que o seu console esteja carregado: Ele pode ter ficado sem bateria e precisar ser carregado. Use o seu adaptador CA oficial do Nintendo Switch ou a base do Nintendo Switch e conecte o console ao carregador. Aguarde 5 minutos e tente ligar o seu console novamente. Se você tiver problemas para carregar o seu Switch, confira o Nintendo Switch Not Charging.
  4. Realize uma redefinição forçada (Hard Reset): Reinicie o seu Switch para descartar quaisquer problemas de software em potencial que impeçam o seu console de reconhecer o carregador. Segure o botão LIGA/DESLIGA do seu Switch por 12 segundos e, em seguida, pressione o botão uma vez para ligar o console.
Problema de software
Um dos poucos passos antes de abrir o seu Switch é resolver problemas de software em potencial. Felizmente, existem várias maneiras diferentes de fazer isso.
Realizar uma atualização de software
Na maioria dos casos, uma atualização de software pode resolver problemas que afetam o funcionamento do hardware do seu Switch.
  1. Desligue o seu Switch.
  2. Pressione e segure o botão Aumentar Volume, o botão Diminuir Volume e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente. Isso inicializará o seu sistema no Modo de Manutenção.
  3. Selecione a opção Atualizar Sistema (Update System).
  4. Assim que o seu Switch terminar a atualização, Reinicie o seu Switch
Inicializar o seu Switch
Se uma atualização de software não conseguir resolver o seu problema, você pode inicializar o seu Switch através do Modo de Manutenção.
Atenção
Este método não apagará os seus dados de salvamento de jogos, capturas de tela ou informações de usuário. No entanto, todo o software salvo no cartão microSD ficará inutilizável.
  2. Pressione e segure o botão Aumentar Volume, o botão Diminuir Volume e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente. Isso inicializará o seu sistema no modo de manutenção.
  3. Assim que o sistema for inicializado no Modo de Manutenção, escolha Inicializar Console Sem Apagar Dados de Salvamento (Initialize Console Without Deleting Save Data).
  4. Selecione Próximo (Next) e Inicializar Console Sem Apagar Dados de Salvamento.
Falha no LCD
Inspecione a sua tela em busca de rachaduras ou outros danos que a impeçam de exibir uma imagem.
Bateria antiga
Como a maioria dos dispositivos que usam baterias, as baterias de íon de lítio se degradam com o tempo.
Falha na placa-mãe
Uma placa-mãe defeituosa pode fazer com que a tela do Switch não exiba nenhum visual.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 192
Últimos 30 dias: 734
Ao todo: 19,107
