Ir para o conteúdo principal
Informações gerais
  1. Verifique atualizações de software: Garanta que o seu Nintendo Switch execute o software mais recente. Atualizações podem incluir otimizações que melhoram a autonomia da bateria.
  2. Ajuste o brilho da tela: Se o brilho da tela estiver configurado muito alto, diminua-o. Níveis de brilho elevados podem impactar significativamente a autonomia da bateria. Você pode alterar o brilho da tela do seu Switch indo em Configurações, Configurações do sistema, depois Brilho da tela e ajustando a barra deslizante.
  3. Garanta que a bateria receba uma carga completa: Se a bateria do seu Switch descarrega mais rápido que o normal, ela pode não estar recebendo uma carga completa. Garanta que o seu Nintendo Switch se conecte corretamente ao carregador e atinja 100 % quando o carregamento terminar.
  4. Considere o que você está jogando: Alguns títulos graficamente intensos, como Breath of the Wild, esgotarão uma bateria saudável em apenas 4,5 horas. Outros jogos menos intensos graficamente podem estender a autonomia da bateria para 9 horas.
  5. Acessórios de terceiros: Alguns acessórios de terceiros, especialmente carregadores, podem não ser otimizados para o Switch, levando a um carregamento ineficiente e a um possível esgotamento da bateria. Garanta que seus carregadores sejam confiáveis e feitos para funcionar com o Nintendo Switch.
Temperatura ambiente
Como a maioria dos dispositivos eletrônicos, o seu Nintendo Switch tem uma temperatura operacional ideal. Se a temperatura do ar ao redor do seu Nintendo Switch estiver muito quente, o console trabalhará mais para se resfriar e consumirá mais bateria.
  • Temperatura: Temperaturas extremas podem afetar o desempenho da bateria. Evite usar o seu Switch em condições excessivamente quentes ou frias. Idealmente, o ambiente operacional do seu Switch deve estar entre 41° e 95 °F (5° e 35 °C).
Configuração insuficiente das definições
As configurações, incluindo o brilho da tela, podem impactar significativamente a autonomia da bateria do seu Switch. Embora reduzir o brilho da tela possa melhorar consideravelmente a autonomia da bateria, existem configurações adicionais que você pode alterar para melhorá-la.
  • Auto-Repouso: Ajustar o Modo de Repouso do seu Switch pode ajudar a conservar a autonomia da bateria do console quando não estiver em uso. Para alterar as configurações do sistema do console, abra Configurações do sistema > Modo de repouso > Auto-repouso (jogando na tela do console). A partir daqui, você pode definir o período de inatividade necessário para que o console entre no modo de repouso. Idealmente, quanto menor o número, mais rápido o seu console entrará no modo de repouso.
  • Modo de voo: Os recursos de Wi-Fi do seu console consomem a autonomia da bateria. Quando o Wi-Fi está ligado, o console envia pings constantemente à procura de redes conhecidas para se conectar, o que consome a autonomia da bateria se for deixado em segundo plano. Você pode desligar o Wi-Fi acessando Configurações do sistema > Modo de voo e ativando o Modo de voo. Você pode desligar o Wi-Fi a partir daí sem afetar outros recursos, como Bluetooth ou NFC.
Sujeira e detritos internos
Se a sua bateria descarrega mais rápido do que o esperado, o problema pode ser causado por um acúmulo de sujeira e detritos dentro do dispositivo, impedindo que o ar resfrie os componentes adequadamente. Se o sistema ficar muito quente, ele trabalhará mais e usará mais bateria para se resfriar.
Bateria velha ou com defeito
O Nintendo Switch é especialmente propenso a problemas de bateria devido à sua dualidade como console de mesa e portátil. O uso prolongado no modo dock, ou jogar e carregar ao mesmo tempo, pode diminuir a longevidade da sua bateria.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.798 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 132
Últimos 30 dias: 427
Ao todo: 27,428
