Ir para o conteúdo principal
Advertência
Não olhe diretamente para a lente do laser. O laser usado no GameCube é um laser de Classe 1 e pode causar lesões oculares graves. Tenha cuidado ao realizar reparos.
O básico
Antes de tentar qualquer uma das soluções abaixo, que tomam mais tempo, aqui estão alguns fundamentos para você começar.
  • Certifique-se de que o seu disco não esteja danificado: Verifique se o disco do jogo está limpo e sem arranhões. Use um pano de microfibra sem fiapos para limpar o disco em linhas retas, do centro para fora.
  • Reinicie o seu console: Às vezes, um problema temporário de software pode afetar a forma como o conteúdo é exibido e exige uma reinicialização forçada.
    • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que o sistema reinicie.
    • Assim que o sistema estiver totalmente desligado, pressione o botão LIGA/DESLIGA uma vez para ligá-lo novamente.
  • Feche a tampa do disco: A unidade de disco do seu GameCube não girará se a tampa do disco do seu console estiver aberta. O console possui um sensor que precisa ser pressionado pela tampa do disco antes que ele possa girar. Isso é abordado com mais detalhes na seção Sensor de tampa com defeito desta página.
  • Observe comportamentos estranhos: Olhe e ouça o seu GameCube e veja se consegue notar algo incomum. Tente identificar se algum som ou comportamento vem de um componente específico. Se o laser do console não estiver ligando, o problema provavelmente está no laser. Alternativamente, se ouvir sons de ranger ou trituração vindos do motor, o problema provavelmente está no motor da unidade.
Lente do laser suja
Uma lente de laser suja pode impedir que o disco seja lido corretamente, fazendo com que ele não gire. Desligue o console, abra-o e procure por poeira ou detritos que possam obstruir o laser.
Importante
Certifique-se de lavar as mãos antes de limpar a lente do laser óptico. Sujeira, gordura ou outros resíduos podem impedir que o laser funcione normalmente.
  • Desligue e desconecte o GameCube da tomada.
  • Abra o console para acessar o conjunto da lente.
  • Pegue um pano de microfibra ou um pano para óculos e escove a lente delicadamente.
Assim que a lente do laser estiver livre de poeira, tente iniciar um jogo e veja se o console consegue ler o disco. Caso contrário, se a lente estiver limpa e você ainda não conseguir restaurar a funcionalidade do seu GameCube, você deve passar para a próxima seção.
Um motivo para o disco do seu GameCube não estar girando pode ser um sensor de tampa com defeito. Se o sensor estiver danificado ou com defeito, o GameCube pensará que a tampa do disco está aberta e o disco não girará. Para testar a funcionalidade do sensor de tampa, siga os passos abaixo.
  1. Remoção da tampa superior do seu GameCube e localize o sensor de tampa no canto traseiro direito do seu console.
  2. Empurre suavemente o conjunto da lente do laser em direção à parte traseira do console.
  3. Conecte o console e ligue-o.
  4. Comprima suavemente os dois pinos do sensor e observe qualquer movimento do laser e da unidade de disco.
Se o seu console não reagir quando os pinos forem pressionados, você deve substituir o sensor de tampa. Caso contrário, tente passar para a próxima seção se obtiver alguma atividade do seu console.
Laser com baixa potência
Se você tem o seu GameCube há muito tempo, o laser de disco do sistema pode precisar de um ajuste para que mais energia seja entregue a ele. Ao fazer esse ajuste, você diminui a resistência no circuito do laser para aumentar a potência de saída para o próprio laser.
Importante
Idealmente, você precisará de um multímetro para medir a resistência antes de ajustar. Você não deve levar a resistência abaixo de 100Ω, o que pode danificar o laser. Ao usar o multímetro, toque um pino no centro do botão e o outro no pino mais distante do cabo plano do laser.
Imagem
  1. Remoção do conjunto da unidade óptica do seu GameCube.
  2. Vire o conjunto de forma que o laser fique voltado para baixo e localize o interruptor de ajuste de potência conforme destacado na imagem à esquerda.
  3. Use uma chave Phillips #1 e gire o botão de ajuste levemente no sentido anti-horário. Certifique-se de girar em pequenos incrementos (menos de 1\/8 de volta). Certifique-se de medir a resistência após o ajuste.
Conjunto da lente danificado
Se você notar que o laser não liga, o provável problema com o seu GameCube é o próprio conjunto.
  • Certifique-se de que o seu conjunto da lente esteja instalado corretamente: Se você reinstalou recentemente um conjunto de laser no seu GameCube após um projeto de limpeza ou recondicionamento, verifique se o conjunto está instalado corretamente. Refaça o processo e certifique-se de que o conjunto esteja conectado e encaixado corretamente.
  • Verifique se há danos: Procure por danos visíveis no conjunto da lente. Isso pode ser qualquer queimadura ou rachadura física na própria lente. Se você vir qualquer dano, o conjunto deve ser substituído.
Motor da unidade desgastado
Se você ouvir um som de trituração, ranger ou qualquer som estranho vindo do motor da unidade do seu console, é provável que haja algum problema com o motor da unidade de disco óptico do seu GameCube.
  • Certifique-se de que o prato do eixo possa girar livremente: Verifique se o prato onde o disco do console fica pode girar sem problemas e se está livre de poeira e detritos.
  • Substitua o motor na unidade de disco óptico: Se os sons vierem do próprio motor, você provavelmente precisará substituí-lo.
Problema na placa-mãe
Se o disco do seu GameCube ainda não estiver girando após seguir os passos de resolução de problemas mencionados anteriormente, há uma grande probabilidade de um problema na placa-mãe.
  • Certifique-se de que a CPU do seu dispositivo seja resfriada adequadamente. Verifique se a fan de refrigeração do console está livre de detritos e girando corretamente. Se você reinstalou recentemente o dissipador de calor, verifique duas vezes se ele está conectado corretamente à CPU e se a CPU tem a quantidade apropriada de pasta térmica aplicada. O resfriamento adequado é essencial para evitar o superaquecimento e garantir um desempenho ideal.
  • Remova qualquer poeira ou detritos acumulados dos componentes internos do seu dispositivo. Manter o fluxo de ar adequado dentro do seu dispositivo é crucial. Poeira ou detritos podem impedir o processo de resfriamento, potencialmente causando problemas com o sistema operacional. Limpar regularmente o interior do dispositivo ajuda a evitar a geração excessiva de calor e garante um desempenho ideal.
  • Realize uma inspeção visual completa das placas de circuito em busca de sinais de queimaduras ou componentes danificados. Se você observar qualquer dano visível, como queimaduras ou peças que pareçam fisicamente danificadas, a placa provavelmente precisará ser substituída.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 116
Últimos 30 dias: 460
Ao todo: 10,249
