Ir para o conteúdo principal
Botões travando
Ao pressionar um botão, ele demora mais do que o normal para voltar à posição original.
Sujeira sob o botão
Antes de desmontar o controle, verifique se não há nenhum resíduo que possa fazer com que o botão fique preso ao controle. Se for este o caso, basta usar um alfinete ou palito para raspar o resíduo. Isso deve eliminar a maior parte da sujeira. Em seguida, use um solvente, como álcool isopropílico em uma haste de algodão, para limpar o resto da sujeira.
Base de borracha danificada
Existe a possibilidade de que a base de borracha responsável por fazer os botões retornarem à posição original esteja danificada. Prepare a sua chave! Você terá que substituí-la.
Controle com comportamento errático
Mesmo que nenhum botão ou alavanca analógica esteja sendo pressionado, o console continua a registrar entradas, possivelmente fazendo com que um personagem se mova de forma incontrolável ou ataque repetidamente
Controle sujo
Às vezes, a sujeira pode ativar botões sem a intervenção do usuário. Se for este o caso, você pode ou não precisar abrir o controle, dependendo da quantidade de sujeira. Antes de sujar as mãos e desmontar o controle inteiro, limpe ao redor do botão com álcool isopropílico e hastes de algodão em um movimento circular. Se o problema persistir, vá em frente e desmonte-o para limpá-lo.
Alavanca analógica/gatilho analógico inclinado ao ligar o console/controle
Se parecer que o seu personagem não para de correr, os botões L/R não respondem ao serem pressionados ou a tela continua girando em círculos, a sua alavanca analógica pode estar em uma posição que não é a neutra. O problema pode ser que você moveu a alavanca analógica antes de iniciar o jogo. Em certas situações, isso pode causar um erro de comunicação entre o jogo e o controle, fazendo com que ele funcione mal. Uma solução simples é não tocar na alavanca analógica até que o jogo tenha iniciado. Se você teve o azar de sofrer com esse problema de calibração, existem dois métodos que resolverão isso rapidamente: 1. Desconecte o controle e conecte-o novamente com todos os eixos analógicos na posição neutra. Isso redefine a calibração para cada eixo analógico, resolvendo assim o problema. 2. Este método é provavelmente o menos conhecido dos dois, mas funciona igualmente bem. Basta pressionar e segurar os botões X, Y e start/pause simultaneamente por 3 a 5 segundos sem inclinar nenhuma alavanca analógica ou pressionar nenhum dos gatilhos. Isso redefine todos os eixos analógicos da mesma forma que redefinir o controle ao desconectá-lo; essencialmente, ele reinicia o controle.
Erro na inicialização
O seu console pode ter encontrado um erro durante a inicialização. Erros ocorrem frequentemente quando o console não é iniciado corretamente. Primeiro, desligue e desconecte o seu console, depois aguarde cerca de 30 segundos. Isso garante que toda a memória da sua sessão de jogo anterior tenha sido limpa. Após passar o tempo suficiente, vá em frente e ligue o seu console novamente.
Alavanca analógica instável
A alavanca analógica permanece inclinada mesmo depois de você retirar o polegar dela
Sujeira sob a alavanca analógica
Este é um problema mecânico. Infelizmente, isso significa que você terá que fazer um trabalho pesado. Comece removendo a alavanca analógica. Em seguida, faça uma limpeza profunda com álcool isopropílico.
A alavanca analógica não está conectada corretamente à placa-mãe
Não se preocupe, isso não é tão assustador quanto parece. Tente reparar a alavanca analógica.
O GameCube não reconhece o controle
Ao ligar o GameCube, aparece a mensagem "No Controller" (Sem Controle)
Às vezes, o console pode não reconhecer um controle se ele encontrar um erro durante a inicialização. Erros ocorrem frequentemente quando o console não é iniciado corretamente. Primeiro, desligue e desconecte o seu console da tomada, depois aguarde cerca de 30 segundos. Isso garante que toda a memória da sua sessão de jogo anterior tenha sido limpa. Após passar o tempo suficiente, ligue o seu console novamente.
Conector ou cabo com defeito
A primeira coisa que você deve fazer é tentar conectar um controle diferente que esteja funcionando na mesma porta. Se o problema persistir, você pode ter uma porta com defeito. Nesse caso, consulte a página do dispositivo GameCube para encontrar uma solução. Em seguida, tente conectar o controle original com o problema em uma porta diferente. Se os problemas persistirem, pode ser um problema com o cabo ou o conector. Se você acha que o problema é um cabo com defeito, não tema! Um cabo com defeito é melhor do que uma porta com defeito! Certifique-se de que o seu cabo não esteja torcido ou com nós. A correção mais fácil e frequentemente mais bem-sucedida para um cabo que não é reconhecido é simplesmente soprar ar na extremidade do cabo. Esses cabos podem ficar empoeirados muito facilmente e a oxidação nos contatos elétricos pode causar problemas de reconhecimento do controle.
Não vibra
O controle não vibra mesmo quando deveria
O jogo não suporta vibração
Alguns jogos simplesmente não suportam a função de vibração. Verifique o manual de instruções fornecido com o jogo para ver se o feedback háptico é suportado.
Verifique o contato da porta
O contato da porta onde o controle é inserido pode estar sujo e precisar de limpeza para fazer contato total. A vibração deve funcionar depois disso, caso nenhum outro controle funcione com vibração na mesma entrada.
Motor com defeito
Infelizmente, os motores às vezes falham. Um motor pode queimar por uso excessivo e não funcionar mais. Neste ponto, o melhor que você pode fazer é substituir o motor.
O seu controle é um WaveBird
Os WaveBirds (a versão sem fio do controle do GameCube) não possuem a função de vibração. O recurso foi removido para aumentar a autonomia da bateria do controle e, talvez, devido à localização do compartimento da bateria, para dar às baterias espaço suficiente sem tornar o controle muito volumoso.
Voltar para a Página do dispositivo
Rachel Willis
Membro desde: 01/14/13
161 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 Membros
Autoria de 108 guias
15 comentários
Under the "Rogue Joystick" problem, the second solution that advises the user to remove the joystick is redundant. It is unnecessary to instruct to reinsert the joystick because that step is already included in the linked installation guide.
By re-wording that solution, you can avoid confusing the reader.
Andre Nguyen - Responder Compartilhar
im using a wireless controller so what should i do then? it wont connect
Gabriel Green - Responder Compartilhar
My GameCube has not experienced any problems at all until now, but while my sister was playing WindWaker the console started resetting itself repeatedly until it just turned off. The fan was still going though. Later I checked it out. It will turn on still, but once I plug the controller in it turns off, but the fan still runs. I'm not sure if it's the controller or not, but I can't tell because I only have one. Does anyone know what to do?
Jer King - Responder Compartilhar
I had the same problem, check if the cable is exposed, I had to cut the cable and rewire the cables inside.
Ramon Zamudio - Responder Compartilhar
Sticky buttons are not caused by "gunk" directly underneath the buttons, barely any dirt ever gets there. What causes the stickiness is the dirt that accumulates around the SIDES of the buttons, and along the sides of their hole. Clean that up with alcool on a cotton swab and that'll fix most sticky button problems.
Michel Drolet-Gravel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 202
Ao todo: 97,646
