Ir para o conteúdo principal
O Nintendo DS (Dual Screen) é o dispositivo portátil original da família DS.
Problemas de tela
A tela parece rachada ou com cores distorcidas
Se qualquer uma das telas apresentar sinais de manchas, rachaduras ou cores se misturando, isso indica um defeito na tela LCD. Você precisará remover a tela danificada e substituí-la por uma nova. Siga este guia de reparo para obter assistência: Tela superior e Tela inferior
Linhas na tela
Linhas em qualquer uma das telas geralmente são causadas por danos à imagem devido a falhas nos componentes de vídeo. Isso geralmente é causado por um impacto forte, como deixar o dispositivo cair. Talvez você precise substituir a tela LCD para resolver esse problema. Siga este guia de reparo para obter assistência: Tela superior e Tela inferior
Nota: Se você vir linhas na tela que permanecem visíveis após desligar o dispositivo, mas desaparecem lentamente, isso é normal.
Riscos na tela
  • Se houver riscos na tela superior, ela pode ser substituída facilmente se você adquirir uma nova tela no site da Nintendo. Para consertar essa parte do DS, você precisará desmontá-lo primeiro para chegar à carcaça externa. Siga este guia de reparo para obter assistência: Tela superior
  • Se a tela inferior estiver riscada, o problema é maior porque ela é a tela tátil e não possui uma camada plástica protetora; portanto, a tela inteira deverá ser substituída. Siga este guia de reparo para obter assistência: Tela inferior
A luz de fundo não liga
  • Verifique se você tem um alarme definido, observando se uma contagem regressiva de alarme aparece na parte inferior da tela quando o DS está na tela inicial. Alarmes farão com que a luz de fundo desligue.
  • Verifique suas configurações para ver se você desativou a luz de fundo acidentalmente.
A tela tátil não responde
  • Certifique-se de calibrar o sistema para o toque da caneta stylus. A resposta poderá sofrer atrasos ou não funcionar corretamente se isso não for feito, portanto, redefina a calibração antes de tentar outras soluções.
  • O problema pode ser devido a um protetor de tela na tela inferior. Essas películas protetoras têm a capacidade de reduzir a sensibilidade da tela tátil. No entanto, se você decidir remover essa camada protetora, lembre-se de que algumas películas deixam um resíduo pegajoso que deve ser limpo adequadamente para que a tela tátil volte a funcionar corretamente.
  • Você também pode ter algo alojado nas laterais da tela. Segure o DS e incline-o para que você possa ver todas as bordas da tela, garantindo que a conexão da tela com a carcaça plástica esteja perfeita e sem detritos de qualquer tipo. Se encontrar detritos, pegue uma escova de dentes e pressione levemente a tela onde o objeto estranho está enquanto o remove.
Nota: Lembre-se de sempre recalibrar após mexer na tela.
Uma ou mais telas estão em branco
Quando a tela está escura, isso significa que o dispositivo está no modo de suspensão, o que geralmente acontece quando a tampa está fechada. Se o modo de suspensão persistir mesmo com a tampa aberta, há algo errado no hardware ou no software do dispositivo. Provavelmente nas conexões da tampa com a placa de circuito principal na parte inferior do DS.
As telas apresentam cores diferentes entre si
  • Como a tela inferior é uma tela tátil, ela não é tão brilhante quanto a superior devido a uma camada extra de sensibilidade.
  • Tente olhar para a tela inferior com o DS em uma superfície plana e olhando diretamente para ela. Ao mudar seu ângulo para esse ponto de vista, a imagem deve ficar mais brilhante.
  • Se você estiver tentando jogar um jogo de Game Boy Advance, pode alterar as configurações para que o jogo seja exibido na tela superior, que é mais brilhante.
  • Protetores de tela também podem fazer com que a tela tátil inferior pareça diferente. Certifique-se de usar um protetor de tela licenciado pela Nintendo, pois eles são fabricados para serem compatíveis com todos os processos do DS, principalmente a sensibilidade da tela tátil.
Pequeno ponto branco na tela
Isso geralmente é um pixel defeituoso e o problema não deve se espalhar pela tela. Se não atrapalhar ou distrair durante o jogo, não vale a pena consertar. No entanto, se você quiser consertar, a tela LCD precisará ser substituída. Siga este guia de reparo para obter assistência: Tela superior e Tela inferior
Substância alojada entre a tela e a cobertura
Use uma escova de dentes sem qualquer substância líquida e escove suavemente as laterais da tela até que os detritos sejam removidos. Segure o dispositivo de forma que ajude a sujeira a cair. Você também pode precisar pressionar a tela levemente para liberar os detritos.
Nota: Certifique-se de recalibrar o sistema após fazer isso, pois as configurações da tela tátil podem ter sido alteradas.
Problemas do sistema
Energia
Se você estiver enfrentando problemas de energia com o DS, seja com a bateria ou energia em geral, certifique-se de verificar se ele está sendo carregado corretamente antes do reparo:
  • Verifique se há danos no adaptador AC
  • Tente usar outra tomada para conectar o adaptador AC
  • Se puder, tente um adaptador AC diferente
Autonomia da bateria:
Perda gradual de autonomia: Este é um desgaste esperado no Nintendo DS, pois após cerca de 500 cargas a autonomia da bateria diminuirá gradualmente com o tempo. Você pode querer substituir a bateria se a perda de autonomia for extensa. Siga este guia de reparo para obter assistência: Bateria
Perda rápida de autonomia: Isso geralmente é causado por derramamento de líquidos ou danos ao dispositivo. Abra o compartimento da bateria e separe-a do corpo do Nintendo DS para deixá-la secar. Se a bateria ainda não funcionar após secar, ela precisa ser substituída. Siga este guia de reparo para obter assistência: Bateria
Nota: Se você tiver uma perda rápida de autonomia, mas nada do que foi listado acima se aplicar, substitua a bateria. Siga este guia de reparo para obter assistência: Bateria
Som
Se você tiver um problema com seus fones de ouvido ou alto-falantes, verifique o seguinte antes do reparo:
  • Certifique-se de que o volume esteja no máximo (todo para a direita).
  • Verifique as configurações do seu jogo.
  • Verifique as configurações do sistema.
  • Para alto-falantes, certifique-se de não estar com fones de ouvido conectados.
  • Para fones de ouvido, certifique-se de que funcionam corretamente verificando se funcionam em outro dispositivo ou se os alto-falantes do próprio aparelho funcionam sozinhos. Se os alto-falantes funcionam sozinhos, algo está quebrado nos fones de ouvido.
Nota: Se apenas um alto-falante funcionar no DS, você deve substituir os alto-falantes.
Se o microfone não estiver respondendo, verifique o manual do jogo para ver se o jogo que você está jogando é compatível com o uso de um microfone.
Botões
Se os botões não estiverem respondendo em um jogo específico, verifique o manual do jogo, pois nem todos os jogos utilizam os botões para funcionar.
Se os botões não estiverem respondendo em todos os jogos, eles precisarão ser reparados. Algumas causas podem ser derramamento de líquidos ou queda do dispositivo.
Se os botões estiverem travando, tome cuidado ao limpá-los. Siga este guia de reparo para obter assistência e use uma escova de dentes macia para limpar os botões gentilmente. Um guia O passo 11 é onde você deve ter acesso total aos botões e não precisará avançar mais neste guia de reparo para limpá-los. Você deve conseguir separar os botões da carcaça, o que ajudará a remover qualquer resíduo pegajoso.
Problemas com jogos
Jogos de Game Boy Advance
Se você está com problemas para fazer jogos de Game Boy funcionarem no sistema DS, isso pode ocorrer devido ao fato de que apenas jogos de Game Boy Advance funcionam no DS. Jogos de Game Boy Color e Game Boy original não são compatíveis.
Nota: Se você está com dificuldade para encaixar um jogo de Game Boy Advance no slot, certifique-se de que é uma versão compatível e não há nenhum material estranho bloqueando a conexão.
Jogos não carregam
Ao inserir jogos de DS, certifique-se de ouvir um clique, pois isso significa que ele foi inserido completamente. Se isso acontecer apenas com um jogo, pode haver um defeito no cartucho e talvez ele precise ser substituído.
Problemas de imagem no jogo
É normal que a imagem de um jogo apresente falhas ou distorções ocasionalmente. Retire o jogo e insira-o novamente, o que deve resolver o problema. Se o problema persistir, seu DS precisa de reparo.
Nota:
  • Certifique-se de usar acessórios licenciados pela Nintendo, pois peças não compatíveis frequentemente podem causar problemas no sistema.
  • Certifique-se de que não haja material estranho alojado entre o cartucho do jogo DS e o slot do jogo no dispositivo.
O jogo não responde à caneta stylus
Certifique-se de tentar recalibrar a caneta stylus para seus movimentos. Além disso, lembre-se de que a caneta stylus pode ser difícil de usar no início, mas com o tempo você pegará o jeito. Se você tentou essas coisas e o jogo ainda não responde, é provável que seja um problema com a tela tátil LCD e as conexões dentro do DS, portanto, seu sistema precisa de reparo.
Mais informações
Página de resolução de problemas da Nintendo
Nintendo DS na Wikipedia
Resolução de problemas do Nintendo DS no eHOW
12 comentários
my ds will not turn on and it is fully charged please tell me how to fix it
Ansley Turcotte - Responder Compartilhar
i have the same problem. I found my ds in a box with all the games. couldn't find the charger so I bought one online. it still wont turn on. I have also removed the battery and charged it separately on a battery charger and removed once fully charged. put back in my ds and it still wont turn on.
Christina Smith - Responder Compartilhar
My DS won't go past the first loading screen. I get half a second of sound then it freezes. Help?
Dana Hope - Responder Compartilhar
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - Responder Compartilhar
My 3DS XL has a slowly growing vertices line where the screen shows nothing on that line it’s just blank . It started after the area I was on got really hot it’s been cool sconce then but it’s still there and still growing. The line is kinda blackish bluish and is always visible except when my da is off. No matter what hame or app ,the color or brightness none of that changes it. Any ideas ?
Ruby M321 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 157
Ao todo: 64,043
