Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Nintendo DS
Visualizações: 39 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 dias:
94
Últimos 30 dias:
356
Ao todo:
39.050
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 13
13 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 7
7 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 3 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia ajudará você a remover e substituir a bateria do Nintendo DS.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Nintendo DS, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Nintendo DS, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Nintendo DS, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova o cartucho do console.
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso que prende a tampa da bateria à carcaça traseira.
      • Remova a tampa da bateria.
      • Nas imagens, é mostrado que a pessoa que realiza o reparo está usando uma chave de fenda. Esta chave de fenda funcionará exatamente como a chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Nintendo DS: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico ou uma espátula para retirar a bateria pela parte inferior. Se não tiver uma ferramenta de abertura de plástico ou uma espátula, você pode usar as unhas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Nintendo DS, Remoção da bateria do Nintendo DS: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a bateria do Nintendo DS.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Certifique-se de pressionar o botão LIGA do Nintendo DS ao terminar para confirmar que a bateria está funcionando.
13 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
dnguye26
Membro desde: 10/28/09
790 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 94
Últimos 30 dias: 356
Ao todo: 39,050
