Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS
Visualizações: 146 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
50
Últimos 7 dias:
263
Últimos 30 dias:
1.210
Ao todo:
145.985
Comentários: 32
18 comments on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 49
49 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 30
30 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O objetivo deste guia é explicar como substituir a tela LCD superior em um Nintendo DS. Todas as ferramentas necessárias para consertar a tela podem ser consultadas ou compradas na seção de ferramentas abaixo. Tenha cuidado ao remover e mover os cabos planos para garantir que não sejam rasgados, quebrados ou danificados. Também é necessário cuidado ao remover a tela da carcaça para garantir que os fios preto e vermelho que conectam as duas placas de circuito não sejam rasgados, quebrados ou danificados. Danos a qualquer um desses componentes podem não ser passíveis de reparo e não serão abordados neste guia. As ferramentas e o manuseio adequados devem ser usados para evitar danos a esses componentes.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova o cartucho do console.
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso que prende a tampa da bateria à carcaça traseira.
      • Remova a tampa da bateria.
      • Nas imagens, é mostrado que a pessoa que realiza o reparo está usando uma chave de fenda. Esta chave de fenda funcionará exatamente como a chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico ou uma espátula para retirar a bateria pela parte inferior. Se não tiver uma ferramenta de abertura de plástico ou uma espátula, você pode usar as unhas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Remoção da bateria do Nintendo DS: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a bateria do Nintendo DS.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Remoção dos parafusos Y00: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os sete parafusos Y00 de 6,4 mm localizados na parte traseira.
      • Se o seu DS tiver uma alça de mão presa a ele, você pode removê-la para facilitar o processo de abertura do parafuso superior esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS: passo 5, imagem 3 %32
      • Com as mãos, force a tampa traseira para fora da estrutura principal.
      • Separe a parte traseira da frontal e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Substituição da placa-mãe.: passo 6, imagem 1 %32
      • Usando uma chave Phillips #00, remova os quatro parafusos da placa de circuito.
      • Tenha cuidado para NÃO escorregar com a chave, pois você pode danificar a placa de circuito!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS: passo 7, imagem 3 %32
      • Destrave os dois cabos planos grandes movendo o clipe preto para cima.
      • Com cuidado, puxe os cabos planos para baixo e para fora com os dedos.
      • Não use alicates para puxar os cabos, pois eles podem ser danificados facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS: passo 8, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Localize os dois pequenos cabos planos, sob o cabo plano maior localizado mais à direita.
      • Deslize as travas dos pequenos cabos planos para o lado e remova os cabos.
      • Pode ser útil usar uma pinça para remover os pequenos cabos planos.
      • Tenha cuidado para não danificar os delicados cabos planos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS: passo 9, imagem 2 %32
      • Localize o conector pigtail da antena Wi-Fi.
      • Remova a antena segurando-a pela cabeça com uma pinça. Usando um leve movimento de balanço, puxe para cima para desconectar o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS: passo 10, imagem 1 %32
      • Passe os cabos planos pela abertura na placa.
      • Puxe a placa de circuito para cima, remova-a e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Remoção das tampas dos parafusos: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Remoção das tampas dos parafusos: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Remoção das tampas dos parafusos: passo 11, imagem 3 %32
      • Use uma chave de fenda, pinça, um palito de dente ou uma ferramenta odontológica para remover as tampas de borracha da tela.
      • Ao fazer isso, certifique-se de remover as tampas de borracha dos parafusos com cuidado. Se elas rasgarem ou forem danificadas, talvez você precise comprar novas. Elas NÃO são necessárias para vedar o console, mas para fins estéticos e para manter a sujeira e a água longe, você deve (re)instalar as tampas de borracha dos parafusos.
      • Remova os quatro parafusos usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Remoção da tampa frontal: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Remoção da tampa frontal: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Remoção da tampa frontal: passo 12, imagem 3 %32
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, separe as bordas da caixa plástica pela junção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Separação da tampa superior: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Separação da tampa superior: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Separação da tampa superior: passo 13, imagem 3 %32
      • Separe a tampa superior do corpo.
      • Com uma chave Phillips #00, remova o parafuso que prende a capa da dobradiça no lugar.
      • Remova a capa da dobradiça e reserve-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS: passo 14, imagem 2 %32
      • Passe os cabos planos e o cabo pigtail de Wi-Fi pela abertura na capa da dobradiça.
      • Remova o espaçador amarelo e reserve-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Remoção das placas de circuito do alto-falante: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Remoção das placas de circuito do alto-falante: passo 15, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips #00, remova os dois parafusos que prendem as placas de circuito do alto-falante.
      • Remova as duas placas de circuito pequenas e coloque-as de lado.
      • Tenha cuidado com os fios vermelho e preto pequenos que conectam as duas placas de circuito para não quebrá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS: passo 16, imagem 3 %32
      • Mova a trava preta nos dois cabos planos grandes para cima com uma espátula e puxe suavemente os dois cabos planos para fora.
      • Para o cabo plano pequeno, puxe a trava para baixo.
      • Puxe suavemente o cabo plano pequeno para fora do conector.
      • Deixe as duas placas de circuito de lado
      • Tenha cuidado para não danificar os dois cabos planos delicados ao removê-los do DS.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Remoção da tela: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo DS, Remoção da tela: passo 17, imagem 2 %32
      • Com o auxílio de uma espátula, levante cuidadosamente a tela superior para fora da carcaça.
      • Deixe a tela superior de lado
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
49 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
dnguye26
Membro desde: 10/28/09
790 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
14Comentários do guia
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
PohTayToez - Responder Compartilhar
Thanks great advice
truenhete TrueNhero - Responder Compartilhar
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
David Moore - Responder Compartilhar
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Del Riordan - Responder Compartilhar
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 50
Últimos 7 dias: 263
Últimos 30 dias: 1,210
Ao todo: 145,985
