Ir para o conteúdo principal
De qual chave preciso para abrir meu console Nintendo 64?
Você precisará de uma chave Gamebit de 4,5 mm para remover os parafusos na parte inferior do console que prendem a tampa superior. Uma chave JIS #0 ou uma chave Phillips #0 da iFixit oficial, além de uma JIS #2, são necessárias para remover os parafusos dentro do console. Uma PH2 funcionará em caso de necessidade, mas tenha cuidado redobrado para não deixar o parafuso espanado.
Segundo Jeff Suovanen, editor técnico sênior da iFixit, você não precisa comprar uma chave JIS nova para remover parafusos JIS: "Tecnicamente, estes são parafusos JIS, mas a iFixit projetou suas pontas Phillips para remover parafusos JIS. Você pode achar mais difícil remover parafusos JIS com uma chave Phillips que não seja da iFixit."
Observação
Como sempre, siga as boas práticas de uso de chaves da iFixit para evitar parafusos espanados.
Padrão Industrial Japonês (JIS) vs. Cabeça Phillips (PH)
Você precisará de uma chave JIS ou de uma chave Phillips da iFixit oficial para remover alguns dos elementos de fixação dentro do N64.
Parafuso JISParafuso PH
Imagem
Imagem
  • Parafusos com Padrão Industrial Japonês (JIS) não possuem a opção de "cam-out" e têm cantos de 90 graus.
  • Parafusos Phillips (PH) são projetados para fazer a chave Phillips deslizar (cam-out) se muito torque for aplicado. Isso evita danos aos parafusos e às chaves ou pontas.
  • O corte interno em um PH tem um raio. Forçar esse raio dentro da cabeça do parafuso JIS pode danificar o parafuso e deixá-lo espanado.
O diretor de ferramentas da iFixit, Eric Essen, fabricou as pontas Phillips da iFixit pensando nos parafusos JIS: "Projetamos nossas pontas PH nos tamanhos 000 a 1 para serem compatíveis com parafusos JIS sem danificá-los. A PH2 irá danificá-los. Pontas PH de outras marcas podem causar danos."
De qual chave preciso para abrir meus cartuchos de N64?
A Nintendo usa elementos de fixação Gamebit para prender seus cartuchos de jogo. Você precisará de uma chave Gamebit de 3,8 mm para remover os parafusos que prendem os cartuchos.
De qual chave preciso para abrir meu controle de N64?
Parafusos JIS prendem a carcaça do controle. Use uma chave JIS #1 ou uma chave Phillips #1 da iFixit para remover os parafusos e acessar o interior do controle.
De quais outras ferramentas precisarei para modificar e limpar meu N64?
Espátula de metal
Imagem
Uma espátula de metal é adequada para remover componentes rígidos, como os suportes de metal e a entrada de expansão.
Advertência
Tenha cuidado ao usar esta ferramenta. Devido à sua grande resistência, existe o risco de riscar ou danificar componentes que poderiam ser melhor manuseados com ferramentas de plástico, como uma espátula ou ferramenta de abertura de plástico.
Bandeja de projeto
Imagem
Se você for desmontar qualquer dispositivo, é uma boa ideia usar algum tipo de tapete ou bandeja de organização para evitar que parafusos e peças se percam ou se misturem.
Evan Gattuso
Membro desde: 09/13/21
24.401 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 63
Últimos 30 dias: 217
Ao todo: 4,136
