Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O obturador não cicla
O obturador da câmera parece "travar" na metade do ciclo de disparo.
Bateria fraca
Este erro ocorre devido à bateria fraca, e a câmera deve ser reiniciada. Remova a bateria, carregue-a totalmente usando o carregador de bateria da Nikon D80, depois remova o cartão de memória e reinicie a câmera. Isso pode ser feito usando a opção de redefinição no menu. Alternativamente, há um interruptor de redefinição no corpo da câmera, sob a tampa do conector. Teste para ver se o obturador cicla tirando fotos. Se o problema for resolvido, a mensagem não deve reaparecer. Se a mensagem de erro ainda aparecer, veja a seção de Redefinição do Obturador abaixo.
Fiação desconectada
Se reiniciar a câmera não resolver o problema, pode haver algo errado próximo à bateria. Remova a tampa inferior usando este guia e verifique se há fios desconectados ou conectados incorretamente.
O obturador não foi redefinido corretamente
Se a redefinição da câmera não for bem-sucedida, redefina o obturador. Isso é feito desmontando a lente e pressionando o botão do obturador com a câmera ligada; depois, remonte a lente. Teste tirando fotos. Se o problema for resolvido, a mensagem não deve reaparecer.
A mensagem R09 está na tela
Você vê R09 aparecer na tela LCD.
Equívoco comum
As mensagens R_número fornecem ao membro informações sobre o buffer. Este R_número diz ao membro quantas fotos estão disponíveis no buffer.
Informações de medição da D80 não aparecem no visor
O fotômetro e outras opções não estão visíveis através do visor.
A câmera precisa ser reiniciada
Selecione a opção RESET no Menu de Configurações Personalizadas ou segure os botões +/- e AF por dois (2) segundos ou mais.
Alternativamente, com a câmera desligada, remova as baterias por cerca de quinze (15) segundos, depois coloque a bateria de volta e ligue a câmera.
A lente está embaçada
É difícil enxergar através da lente devido a uma cor esbranquiçada.
Detritos na lente
Limpe o exterior da lente com uma toalha ou pano limpo.
Acúmulo de umidade na lente
Gire a lente manualmente, dando zoom para dentro e para fora para ventilar, eliminando a condensação da cavidade.
Itens de menu não são exibidos
Ao olhar para o LCD para acessar o menu, ele não está visível.
As configurações do menu precisam de ajuste
Selecione Full no menu de configuração / CSM.
A tela LCD traseira precisa de substituição
Se nada continuar visível na tela LCD traseira, pode ser necessário substituir a tela LCD traseira. Siga este link para acessar o guia de substituição da tela LCD traseira.
A placa principal ou placa-mãe precisa de substituição
Se nada continuar visível na tela LCD traseira, a sua placa principal ou placa-mãe pode precisar de substituição. Siga este link para o guia de substituição da placa principal ou este link para o guia de substituição da placa-mãe.
O flash não ativa ao tirar fotos
Ao pressionar o obturador para tirar uma foto, o flash não dispara automaticamente.
Modo incorreto para o flash
Gire o disco de modo para M e pressione o botão Flash Mode ou, alternativamente, gire o disco de modo para Auto; nesta segunda opção, o flash ativa em situações de baixa luminosidade.
O conjunto do flash precisa de substituição
O mecanismo do flash pode estar quebrado; siga este link para encontrar o nosso guia de substituição do conjunto do flash.
Lindsey Griffin
Membro desde: 10/04/16
472 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
9 comentários
I have followed the above instruction but still Err appears on the LCD screen.
Massoud Salamat - Responder Compartilhar
Are you growing up, have you solved the problem?
Андрей Будко - Responder Compartilhar
my display flashes up Err and the clock dumble flashes on and off in the with the err help please
Chris - Responder Compartilhar
When I take a photo I get a “black photo” on the screen. Previously taken photos are displayed without problems. What is the problem?
MikeRen - Responder Compartilhar
Chris did you ever get a reply? I have the same problem!!! I have reset everything with no luck!!!
Thanks
Dalecom2@yahoo.com
Dale - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 66
Últimos 30 dias: 240
Ao todo: 21,934
