Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tampa inferior da Nikon D80
Visualizações: 4,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
117
Ao todo:
4.095
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Caso a tampa inferior esteja danificada ou seja necessário acessar fios específicos, a tampa inferior precisa ser removida ou substituída. Por motivos de segurança, remova a bateria antes de trabalhar com qualquer componente eletrônico.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da tampa inferior da Nikon D80, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tampa inferior da Nikon D80, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 2 %32
      • Use a chave Phillips #00 para remover os três parafusos de 8,44 mm.
      • Use a chave Phillips #00 para remover os quatro parafusos de 6,3 mm.
      • Use a chave Phillips #00 para remover o parafuso de 2,9 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tampa inferior da Nikon D80: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tampa inferior da Nikon D80: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura de plástico para remover a tampa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Sara Martin
Membro desde: 10/09/17
610 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
The shutter make an attempt to work? It has power! I removed the bottom cover all wires are good?
Dale - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 117
Ao todo: 4,095
