Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem display
Os displays desligaram repentinamente ou não respondem
Temporizador de desligamento automático curto
Se o temporizador de desligamento automático estiver em uma configuração curta, a câmera pode desligar repentinamente. As configurações do temporizador de desligamento automático podem ser encontradas pressionando o botão “menu” e selecionando “Configurações personalizadas”. Tempos mais curtos economizam a autonomia da bateria, mas tempos mais longos podem ser definidos, ou o temporizador pode ser desativado completamente.
Superaquecimento
Se a câmera superaqueceu, o display do visor pode ficar escuro ou não responder. Desligue a câmera para que ela possa esfriar. Para evitar que isso aconteça no futuro, guarde sua câmera em um local fresco e seco.
Bateria descarregada
Se a bateria estiver sem carga, a câmera não ligará e nenhum dos botões responderá. Para corrigir isso, carregue a bateria ou substitua-a por uma carregada. Primeiro, remova a bateria seguindo as instruções no guia "Remoção da bateria" e carregue-a com seu carregador.
A câmera não liga
O botão LIGA/DESLIGA não responde quando pressionado.
Detritos no compartimento da bateria
Às vezes, poeira, sujeira ou outros objetos podem entrar no compartimento da bateria. Remova a bateria e limpe-a, assim como o compartimento, com um cotonete ou outro pano seco. Não use qualquer tipo de líquido para limpar o interior do seu compartimento da bateria.
Se a câmera não estiver ligando, verificar a bateria é o primeiro passo para encontrar uma solução. Consulte a solução para bateria descarregada anterior.
Carregador com defeito
Com o tempo, os cabos dos carregadores podem estragar. Se uma bateria não carregar, teste outro carregador e até mesmo outras tomadas antes de presumir que há um problema com a bateria. Se o carregador estiver com defeito, um novo pode ser adquirido online ou em uma loja de eletrônicos local.
Bateria com defeito
Uma bateria com defeito é aquela que não mantém a carga por muito tempo ou que não carrega de forma alguma. Antes de substituir o que parece ser uma bateria com defeito, tente carregá-la. Se ainda não carregar, verifique se há um carregador com defeito antes de comprar uma bateria nova. A bateria antiga pode ser reciclada em uma loja de ferragens, eletrônicos ou suprimentos de bateria local. Se você não tiver certeza de onde reciclar suas baterias, entre em contato com a Battery Recyclers of America para obter mais informações.
Má qualidade da imagem
As cores nas fotos capturadas estão distorcidas ou não apresentam boa qualidade.
Flash ligado/desligado
Se o flash não for usado corretamente, ele pode arruinar a qualidade das fotos. O flash muda quando o modo de disparo é alterado, mas você também pode definir o flash como “ligado”, “desligado” ou “automático”. Usar o flash mesmo quando há luz externa ajudará a capturar movimento. Altere o modo do flash usando as instruções na página 35 do manual oficial.
Seleção de cena incorreta
Existem várias cenas que podem ser selecionadas usando os seletores de modo e de comando. Gire o seletor de modo para “cena” e use o seletor de comando para selecionar um modo de cena. O mesmo método pode ser usado para alterar diferentes efeitos, girando o seletor de modo para “efeitos”.
A câmera não foca corretamente
A câmera não foca no objeto correto ou não foca de forma alguma, impedindo que o obturador seja liberado.
Foco automático selecionado incorretamente
Esta câmera tem três opções de foco automático. O foco automático de servo único é usado para objetos parados, o foco automático de servo contínuo é usado para objetos em movimento, e o foco automático de servo automático seleciona uma das duas opções anteriores. Alterar o modo de foco automático de acordo com suas necessidades dará clareza às suas fotos. Altere o modo de foco automático usando as instruções na página 45 do manual oficial.
Foco manual selecionado
O foco manual pode ser usado quando uma lente AF-S ou AF-I não está em uso. Para focar sua câmera manualmente, ajuste o anel de foco até que a imagem mostrada no visor esteja em foco. Um erro comum é tirar fotos em foco manual sem perceber. As fotos podem ser tiradas em foco manual mesmo se a câmera estiver fora de foco, produzindo imagens borradas.
Erros de cartão SD
A câmera exibe erros quando um cartão SD é inserido ou não salva fotos.
Tipo de cartão SD incorreto
A câmera só funciona com determinados cartões SD. A lista é muito extensa e pode ser encontrada na página 75 do manual que acompanha sua câmera.
Cartão SD inserido incorretamente
Abra o compartimento do cartão SD e insira-o novamente, certificando-se de que esteja completamente inserido no slot do cartão SD.
Cartão SD cheio
Se o cartão SD estiver cheio, ele não permitirá que você salve mais fotos. Para remediar isso, você pode carregar suas fotos em um computador, inserir outro cartão SD ou excluir fotos.
As fotos não imprimem
As fotos não imprimem a partir do cartão SD ou ao conectar via cabo USB.
Cartão SD incompatível
As fotos podem ser impressas inserindo o cartão SD em uma impressora ou computador; no entanto, nem todas as impressoras e computadores podem ler cartões SD. Verifique seus manuais do usuário para garantir que o tipo de cartão SD seja compatível com o computador ou impressora que está sendo usado.
Cabo ou porta USB com defeito
Semelhante aos carregadores, os cabos USB podem estragar com o tempo. Teste um cabo USB diferente e outras portas USB no seu laptop ou impressora para garantir que o cabo ainda esteja funcionando. Certifique-se também de que a câmera esteja conectada diretamente à impressora e não a um hub USB. Consulte a página 137 do manual oficial.
Seletor de modo emperrado
O seletor de modo emperra ao alternar entre modos.
Poeira presa sob o seletor
Para remover a poeira debaixo do seletor, pegue um pedaço de fio dental sem cera e passe-o para frente e para trás sob o seletor. Não é necessário remover o seletor.
Alexander Corn
Membro desde: 08/26/15
1.363 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
21 comentários
The monitor flashes 'Memory card is locked. Slide lock to "write" position." '
The lock is on the "write" position - but monitor is displaying the same warning.
Even after inserting new sd cards - camera displaying the same message, and shutter
is locked. The same memory card is running well in other cameras.
Please help/guide.
P. Biswas
pbiswas_net@yahoo.com
pbiswasnet - Responder Compartilhar
NIKON D5200 - SD Card Error : Type of the SD card is Correct - used - SanDisk & Lexar Media.
The same sd card was running well. Problem started after
changing the battery.
SD card has been Inserted correctly , The same SD cards are running well with other cameras.
Can anyone help - suggest the cause and remedy ,
Nikon D5200 display rotation error: after switching on and rotating the display the picture being displayed upside down.
I tried with available options(auto rotate on/off and rotate tall) but I doesn't work. Please help me.
Rahid Atik - Responder Compartilhar
Hi, when I take a photo on the D5200, it all appears fine but when it's transferred over to my Mac, there is about an inch or so replaced along the bottom of the photo with a solid colour. If it's grass, the solid colour is green, etc. Any idea's why this would be? Thanks
Paul Hagan - Responder Compartilhar
Hey, I'm having a problem like I cannot switch to other modes on my mode dial I'm just able to use some of them ( M,A,S,P, and Auto).So can you please help me with it?
Aaron D'Cruz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 101
Ao todo: 14,702
