Ir para o conteúdo principal
A Nikon Coolpix S220 é uma câmera digital compacta de 10,0 megapixels. Projetada com uma tela LCD de 2,5 polegadas e uma lente com zoom óptico de 3x. A Nikon Coolpix oferece um sistema de retrato inteligente (Smart Portrait System), que inclui redução de olhos vermelhos e prioridade de rosto. Também estão incluídos estabilizador de imagem, detector de movimento e seletor de melhor foto (Best Shot Selector).
A câmera não liga
Mantenha o botão ligado
Isso deve reiniciar a câmera e ligá-la.
Se isso não funcionar, continue lendo.
Verifique a bateria
Se a bateria não estiver carregada, carregue-a.
Se ainda não ligar, continue lendo.
Substitua a bateria
Pode ser necessário comprar uma bateria totalmente nova.
Para o guia de remoção da bateria, consulte Substituição da bateria e do cartão de memória da Nikon Coolpix S220
Monitor em branco
Certifique-se de que a câmera esteja carregada, ligada e não conectada a um computador ou TV.
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o monitor está ruim. Nesse caso, a tela está com defeito e deve ser substituída. Consulte o Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix S220 para obter instruções sobre como fazer isso.
Fotos borradas
Flash
Certifique-se de que o flash esteja ligado em ambientes escuros. Você também pode tentar usar um tripé para garantir a estabilidade.
Sem flash
Configuração do flash
Confirme se esta configuração está ativada.
Modos
Alguns modos não exigem flash, como Flor, Vídeo ou Paisagem.
Se o flash ainda não estiver funcionando, pode ser necessário consultar um guia de reparo sobre como substituir a lente do flash.
Não é possível reproduzir arquivos na câmera
O arquivo que contém as imagens e vídeos pode ter sido sobrescrito por um computador ao conectar o dispositivo. Você deve desfazer isso para que a câmera consiga ler as imagens e exibi-las conforme desejado.
Problemas com o zoom
Zoom óptico
Se a câmera estiver no modo de vídeo, o zoom óptico não funcionará.
Zoom digital
Confirme se a configuração está definida como LIGADO. Se ainda não estiver funcionando, pode ser devido ao tipo de modo em que a foto está.
Por exemplo:
  • Multi-Shot
  • Modo Sorriso
  • Vídeo
  • Retrato
  • Retrato noturno
Nenhum dos modos acima permite o zoom digital
Zoom de reprodução
Se a imagem for cortada abaixo de 320x240, o zoom não será mais permitido.
A lente pode precisar ser substituída, consulte o Substituição da lente da Nikon Coolpix S220
Erros de data/hora
Verifique a configuração
Muitas vezes, o relógio ficará ligeiramente atrasado conforme a bateria enfraquece. Para corrigir, basta comparar o relógio da câmera com uma fonte confiável e redefinir conforme necessário.
Tempo de gravação
Se o relógio não estiver definido quando a gravação ocorrer, a data será exibida como "00/00/0000 00:00". Para alterar, basta ir ao Menu de Configuração - DATA e inserir as informações corretas.
Exibição em fotos
A data e a hora não aparecem nas seguintes configurações:
  • Assistência panorâmica
  • Museu
  • Esportes
  • Filmes
Foto com ruído/estática
O ruído em uma imagem geralmente é causado pelo flash refletindo partículas no ar ou quando uma foto está subexposta/superexposta.
Ruído
Soluções:
  • Selecione o modo de redução de ruído
  • Use o flash/desligue o flash
  • Especifique uma configuração de sensibilidade ISO baixa
Subexposição
Soluções
  • Aproxime-se do assunto, pois ele estava originalmente fora do alcance do flash
  • Confirme se a janela do flash não está coberta ou bloqueada
  • Selecione o modo de cena de luz de fundo
Superexposição
Soluções
  • Desligue o flash
  • Ajuste as configurações de exposição
A estática também pode ser causada por uma lente suja; nesse caso, você deve acessar a lente e limpá-la. Consulte o guia de reparo, Substituição da lente da Nikon Coolpix S220
Fotos não são exibidas na televisão
Você deve escolher o modo de vídeo ou as fotos não serão exibidas.
Se as fotos estiverem na memória interna (não no cartão de memória), remova o cartão de memória e a TV poderá exibir as fotos
Nenhum dos anteriores
Se nenhum dos problemas acima corresponder ao que você está procurando, consulte o manual da Nikon Coolpix S220. Disponível online ou com a compra da câmera
Shauna
Membro desde: 04/05/11
822 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 Membros
Autoria de 60 guias
17 comentários
screen says mode dial is not in the proper position. changed settings cant fix help please
morenojohn11 - Responder Compartilhar
Showing lens error after moving the lens forward and backward.
Jayadas - Responder Compartilhar
Camera turns on but then off after a couple of seconds. New batteries fitted
Steve tullett - Responder Compartilhar
My camera says lens error and keeps zooming in and out in its own. How can I resolve this issue
tjgrimm2012 - Responder Compartilhar
Camera goes in and out of focus on a still object with great lighting and comes out blurry. Can nit get a clear picture at all.
Kristen Dickerson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 20,308
