Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Você tenta ligar a câmera, mas nada acontece.
A bateria está descarregada
Se a bateria não estiver carregada, a câmera não conseguirá ligar. Verifique a bateria da câmera para garantir que ela esteja carregada. O status de carga da bateria pode ser verificado na tela LCD observando o ícone correspondente. Se a bateria não estiver carregada, use o carregador de bateria MH-61 ou conecte-a a uma fonte de energia para carregá-la. Um link para o procedimento de substituição da bateria pode ser encontrado aqui.
A bateria está superaquecida
Ao deixar a câmera ligada por um longo período, a bateria pode superaquecer, fazendo com que a câmera desligue. Deixe o dispositivo desligado para que a temperatura da bateria diminua. Assim que a temperatura da bateria baixar, você poderá usar o dispositivo novamente.
A câmera está conectada ao adaptador AC
Ao usar o adaptador AC para carregar a bateria, a câmera não ligará. Ao pressionar o botão de reprodução, você pode visualizar a galeria de imagens. No entanto, você não conseguirá capturar novas imagens enquanto estiver usando o adaptador AC. Para capturar novas imagens, desconecte a câmera do adaptador AC.
A tela da câmera está "congelada"
Você não consegue navegar pelo menu da tela, pois ela permanece inalterada.
A câmera está no modo de economia de energia
Quando não for possível navegar pelos recursos exibidos na câmera, a tela "congelada" pode ser causada pela câmera economizando bateria quando não está em uso. Portanto, desligar e ligar a câmera novamente pode ser uma solução para este problema específico.
Instalação incorreta da bateria
Se a bateria não for inserida corretamente no dispositivo, a tela da câmera pode não responder devido a uma conexão ruim. Tente remover a bateria do compartimento e reinseri-la. Além disso, a câmera deve estar desligada ao remover a bateria. Ao reinserir a bateria, certifique-se de que ela esteja sendo inserida na direção correta. A substituição incorreta da bateria pode causar danos à câmera. Um link para o procedimento de substituição da bateria pode ser encontrado aqui.
As imagens capturadas não estão sendo salvas como esperado
Ao verificar fotos recentes, não há imagens correspondentes salvas.
O cartão de memória não está inserido corretamente
A câmera não reconhecerá um cartão de memória que tenha sido inserido incorretamente. Para garantir que o cartão de memória esteja inserido corretamente, remova-o da câmera. Para fazer isso, pressione o cartão para que ele salte para fora. O cartão deve ser inserido conforme o diagrama ao lado do slot do cartão de memória.
O cartão de memória está cheio
Quando o cartão de memória está cheio, as imagens não podem ser salvas. Para resolver esse problema, tente usar um novo cartão de memória. No entanto, se você não quiser comprar um novo cartão de memória, pode salvar as imagens antigas no computador antes de excluí-las na câmera. Isso liberará espaço de armazenamento para salvar as imagens capturadas recentemente.
O cartão de memória está bloqueado
Quando o cartão de memória está bloqueado, ele impede que qualquer imagem seja salva no cartão. Se a chave deslizante estiver na posição inferior, indica que o cartão de memória está bloqueado. Portanto, deslizar a chave para cima será uma solução fácil para este problema, permitindo que você salve as imagens capturadas.
O cartão de memória foi formatado com um novo dispositivo
Ao reutilizar um cartão de memória de um dispositivo diferente, será solicitado que você formate o cartão neste dispositivo. Para formatar o cartão de memória com seu dispositivo, ligue a câmera após inserir o cartão no compartimento da bateria. Certifique-se de que o cartão esteja voltado para a direção correta ao ser inserido. Quando ligar a câmera, pressione "Formatar cartão" encontrado nas opções do menu. Formatar um cartão de memória pode remover todas as imagens do uso anterior. Portanto, sugere-se salvar as imagens antigas no computador antes de formatar o cartão com o novo dispositivo.
A câmera não dispara o flash em condições de baixa luminosidade
Com pouca ou nenhuma luz presente, o flash automático não funciona ao capturar imagens.
O flash não está ativado
Quando a câmera está no modo automático, ela pode não reconhecer que o flash precisa ser disparado. Para resolver esse problema, certifique-se de que o flash da câmera esteja levantado. Usando a roda de rolagem, pressione o ícone do raio para acessar o menu do flash. Após acessar o menu, role da primeira opção, Flash automático, até a terceira opção, Flash de preenchimento (Full time flash).
O modo da câmera restringe o flash
Muitos modos de câmera podem restringir o disparo do flash. Para resolver este problema, certifique-se de que a câmera esteja no modo totalmente automático. Se a roda na parte superior da câmera estiver girada para o modo de efeitos, gire-a de modo que o ícone da câmera fique alinhado com o traço elevado no corpo da câmera. Isso indica que o dispositivo está no modo totalmente automático. Para forçar o disparo do flash, siga as instruções O flash não está ativado acima.
A lâmpada do flash está queimada
Depois de configurar a câmera para o flash no modo automático e ainda apresentar problemas, certifique-se de que o LED de status perto do canto superior direito da tela esteja aceso. Se a luz estiver piscando, o flash está carregando. Quando a luz permanecer acesa, o flash está pronto para disparar. Se a luz não estiver acesa, certifique-se de que o flash esteja levantado e ativado nas configurações da câmera. Se a câmera indicar que está pronta para disparar ao pressionar o botão do obturador, mas o flash não disparar, então a lâmpada do flash está queimada.
As imagens capturadas não estão nítidas, parecem borradas
Toda vez que você tira uma foto, as imagens produzidas não ficam nítidas.
A redução de vibração está desligada
Usar os recursos integrados da câmera pode melhorar a qualidade da imagem. Se a câmera sofrer movimento ao tirar uma foto, a imagem pode ficar borrada. O uso de detecção de movimento integrada e configurações de redução de vibração pode resolver esse problema. A redução de vibração pode ser encontrada pressionando o botão "MENU", rolando até a aba 9 e rolando para baixo até "Redução de vibração". A "configuração de detecção de movimento" também pode ser encontrada neste menu.
O modo automático não está ativado
Quando a câmera está no modo de disparo manual, as configurações podem ser configuradas de forma que imagens nítidas não sejam capturadas. O modo de disparo manual permite que usuários mais experientes tenham mais controle sobre as funcionalidades da câmera. Para ver se a câmera está no modo manual, o traço elevado na parte superior da câmera deve estar alinhado com o M no seletor. Para chegar ao modo automático, gire o seletor até que o ícone da câmera esteja alinhado com o traço superior. Neste modo, a câmera determinará a melhor configuração para produzir imagens da mais alta qualidade.
A câmera não está estável ao fotografar
As fotos podem ficar especialmente borradas quando a lente está sendo usada em seu modo telefoto. Isso significa que a lente está com zoom aplicado. Ao tirar fotos em condições de baixa luminosidade, o desfoque também pode ocorrer. A câmera usará uma velocidade de obturador lenta para aumentar a entrada de luz, mas isso também pode tornar as imagens suscetíveis ao desfoque. A adição de um tripé pode resolver problemas de nitidez de uma imagem em ambas as circunstâncias. Se o suporte do tripé estiver quebrado, um link para seu guia de substituição pode ser encontrado aqui.
14 comentários
I am using Nikon530 for three years. During the three years, I took many outstanding pictures. Now when I am taking the pictures, unable see the images of the objects on the camera's screen.
abikarabdulkadir - Responder Compartilhar
I have a coolpix p530, hardly ever use. I've tried turning it on but it's completely dead, I plugged it in to charge and still will not turn on.
Maria Lews - Responder Compartilhar
me too, let me know if you manage to fix it!
matthewshailer - Responder Compartilhar
same problem, here. I was using it until it turned off saying battery exhausted. Now it won't charge anymore. The charger and cable is good because it works on another camera S600.
Also note that when the charger is plugged pressing the PLAY button doesn't do anything. Anyway to fix this?
Thanks in advance.
Dpalmans - Responder Compartilhar
That happened to mine there is nothing you can do that means you overcharged it and the battery is broken i had to take mine back and return it for another one since i had it for literally one day and that happened.
abbey oller - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 16,726
