Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas de conexão Wi-Fi
O tablet não consegue se conectar à internet.
O Wi-Fi não está ativado
O Wi-Fi deve estar ativado nas configurações para que o tablet se comunique via Wi-Fi. Tente arrastar a barra de notificações para baixo e ativar o Wi-Fi no painel de configurações rápidas.
O modo avião está ativado
Se o modo avião estiver ativado, o seu dispositivo não conseguirá acessar a internet. Verifique se o modo avião está ligado arrastando a barra de notificações para baixo. Se estiver, toque no ícone dele para desativá-lo. Certifique-se de que o Wi-Fi seja ativado em seguida.
O LED de notificação não funciona
O LED de notificação não pisca quando novas notificações são recebidas.
Problema de software
Bugs no software do dispositivo podem ocasionalmente fazer com que o LED de notificação pare de funcionar. Tente reiniciar o seu tablet. Se isso não resolver o problema, tente atualizar o Android pelo aplicativo de Configurações.
O LED está quebrado
Se o problema não for resolvido reiniciando o tablet ou atualizando o Android, é provável que o LED esteja quebrado e precise ser substituído. Como o LED de notificação é parte do conjunto do display, desmonte o tablet e substitua o display com este guia.
Reinicialização ou travamento aleatório
O tablet trava ou reinicia esporadicamente.
Serviços de Localização causando instabilidade
Bugs nos Serviços de Localização podem causar travamentos. Tente desativar os serviços de localização nas Configurações.
O Android deve ser atualizado
Versões mais antigas do Android podem conter bugs não corrigidos. Tente atualizar o seu Nexus através de Configurações > Atualizar Software > Sobre o tablet > Atualizações do sistema > Verificar atualizações. Se houver uma atualização disponível, faça o download e instale-a.
O tablet não liga
O dispositivo não responde e o display não liga.
A bateria não está carregada o suficiente
Se a bateria do seu dispositivo não estiver carregada, ele não conseguirá ligar. Conecte-o a um carregador funcional por um tempo e tente novamente após alguns minutos. Este tablet foi fabricado para a marca Nexus pela Samsung, portanto, o carregador é um carregador de tablet da Samsung, geralmente com a marca Samsung.
A bateria precisa ser substituída
A bateria do seu dispositivo pode precisar ser substituída. Se ele não ligar após o carregamento, tente substituir a bateria com este guia.
O conjunto da porta de carregamento USB / conector de áudio está com defeito
Se a sua bateria estiver completamente descarregada e não carregar, e você estiver usando um carregador que comprovadamente funciona, talvez você precise substituir o conjunto da porta de carregamento do seu tablet.
Não é possível conectar à câmera
O aplicativo da câmera fecha quase imediatamente após ser aberto ou não abre de jeito nenhum.
A maioria dos problemas da câmera é causada por bugs que podem ser corrigidos com uma reinicialização. Reinicie o dispositivo mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por alguns segundos e selecionando "reiniciar".
Problema de hardware
Se a câmera frontal estiver riscada ou danificada, pode ser necessário substituí-la. Você pode encontrar os passos para substituir a câmera frontal com este guia.
Connor Steele
Membro desde: 04/11/16
431 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
I keep getting the msg. "unfortunatley Google Play services has stopped and the process com.google.process.gapps has stopped. I have not been able to get my Nexus to work due to this. Any suggestions?
Rita Flora - Responder Compartilhar
How can I get my nexus 10 updating sylbol notification to diapear after turning the updating nitification turned off in the play store turned off the sylbol does disappear!
Rose Willis - Responder Compartilhar
Turn off notification sylbol at the top of the screen on my nexus 10 tablet after turning off notifications for updating in play store it remains on the top of my screen tryed every thing plz help!!
I have reset my tab still my tab is unable to detect any of the wifi connections available. please suggest what i can do to??
simran2602arora - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 5,204
