Ir para o conteúdo principal
Este é um guia de resolução de problemas.
O celular não liga
Quando o celular está desligado, manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 3 segundos não gera resposta
Bateria descarregada
A sua bateria pode simplesmente precisar de carga. Para isso:
  1. Conecte o seu celular ao carregador fornecido no momento da compra
    • Se você não recebeu ou não tem um cabo de carregamento, pode comprar um aqui.
  2. Após alguns segundos, a tela deverá ligar e exibir uma imagem indicando que está carregando
  3. Aguarde até que a imagem na tela indique que o celular está totalmente carregado
  4. Desconecte o celular do carregador e mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 3 segundos. O seu celular deverá ligar e funcionar normalmente.
Bateria viciada ou morta
Você pode ter carregado a bateria, mas ela não mantém mais a carga. Se este for o caso, você precisará adquirir uma nova bateria. (Você pode comprar uma aqui). Assim que tiver uma bateria nova, consulte o Substituição da bateria do Motorola V276
O botão LIGA/DESLIGA está quebrado
Se você tem certeza de que a sua bateria está em boas condições e carregada, o seu botão LIGA/DESLIGA pode não estar funcionando corretamente. Consulte o Substituição do teclado do Motorola V276
A bateria não carrega
Se a bateria não carrega, tente estes passos:
  1. Tente remover a bateria e colocá-la novamente, depois tente carregar de novo
  2. Verifique o cabo de carregamento e certifique-se de que ele esteja conectado corretamente na base de carregamento
Se o seu celular ainda não carregar, talvez você precise:
  1. Substituir a bateria completamente (bateria viciada ou morta) Amazon.com
  2. Adquirir um novo cabo de carregamento Amazon.com
Problemas com chamadas
Sinal fraco; chamadas caindo frequentemente; impossibilidade de fazer chamadas
Provedor de serviço com sinal ruim
Pergunte a outras pessoas que usam o mesmo provedor de serviço que você se elas enfrentam os mesmos problemas de recepção (e nas mesmas áreas). Se elas estiverem passando pela mesma situação, a recepção do seu provedor pode simplesmente ser baixa na sua região. Entre em contato com o seu provedor e pergunte se eles possuem uma representação menor (ou seja, menos torres de celular) perto de onde você usa o celular.
Localização ruim
Pode haver locais onde você vai e a recepção do seu celular cai significativamente. Tente identificar onde é que você perde a recepção e entre em contato com o seu provedor de serviço/celular. Eles talvez possam explicar a sua perda de serviço relacionada à localização geográfica.
Antena quebrada
Se a antena do seu celular quebrou ou sofreu algum tipo de impacto forte, o hardware interno pode estar danificado e impossibilitado de funcionar bem. Consulte o Substituição da antena do Motorola V276
Problemas de memória
O celular exibe a mensagem:
ERRO: Este aplicativo precisa de xx K de memória e você só tem yy K de memória.
1. Na tela principal, pressione menu.
2. Selecione 'Get it Now' e pressione OK.
3. Selecione 'Settings' (Configurações) e pressione OK.
4. Selecione 'Manage Apps' (Gerenciar aplicativos) e pressione OK.
- Se a memória do celular estiver cheia, remova itens não utilizados como:
Aplicativos 'Get It Now'
Imagens
Sons
Problemas de tela
Mau funcionamento da luz superior (flip)
A pequena luz do display na parte frontal do celular está apagada.
Substituição da tela LCD pequena do Motorola V276
Cabo flex
O cabo flex passa através da dobradiça.
Substituição do cabo flex do Motorola V276
Luz quebrada
A luz interna do celular pode estar danificada.
Tela rachada
Ou a tela principal ou o display pequeno foi quebrado.
Tela preta
A tela parece preta, mas o celular ainda emite sons.
Jason Kilroy
Membro desde: 04/11/10
1 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 Membros
Autoria de 132 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 1,439
