Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Meu celular não liga ou não permanece ligado
O celular não responde ou não apresenta sinais de que está ligando. Se ele ligar, desliga antes que eu possa fazer qualquer coisa.
A bateria não está totalmente carregada
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado e que a tela mostre o ícone de carregamento (um grande raio aparecerá no centro da tela antes de ser substituído por um ícone de bateria no canto superior direito que inclui a porcentagem de carga). Deixe o celular carregar até que a porcentagem de carga indicada chegue a 10%, depois pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 3 a 5 segundos até que a tela com o logotipo da Motorola apareça. Deixe o celular carregar completamente antes de desconectar.
Bateria com defeito
Se o adaptador de energia estiver conectado e o celular indicar que está carregando, tente ligá-lo pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA por 3 a 5 segundos. Certifique-se de que o celular indique que a bateria está carregada em 25 % ou mais. Assim que o celular terminar de ligar, desconecte o adaptador de energia. Se o celular desligar pouco tempo depois de ser desconectado, talvez você precise trocar a bateria. Para instruções completas sobre como substituir a bateria corretamente, consulte o nosso Guia de substituição da bateria.
Sem som no alto-falante auricular
O alto-falante auricular não produz nenhum som ou o som está distorcido.
O volume está baixo ou o alto-falante está no mudo
Pressione o botão de volume no lado esquerdo do dispositivo para garantir que o áudio esteja ativado e o alto-falante não esteja no mudo. Se o alto-falante auricular ainda não funcionar, ele pode estar com defeito e precisar ser substituído.
Sem som nos fones de ouvido
Os fones de ouvido não produzem nenhum som ou o som está distorcido.
Os fones de ouvido não estão totalmente inseridos
Verifique se os fones de ouvido estão totalmente inseridos.
Os fones de ouvido não estão funcionando corretamente
Se você não consegue ouvir nada pelos seus fones de ouvido, o problema pode não ser o celular. Se puder, teste os fones de ouvido em outro dispositivo, como um notebook, e certifique-se de que eles estão funcionando corretamente.
A entrada para fone de ouvido está danificada
A entrada para fone de ouvido pode estar quebrada se você descartou as duas possibilidades anteriores. O Motorola Moto G5 Plus tem um pequeno clipe de metal dentro da entrada para fone de ouvido que registra os fones quando eles são conectados. Com o tempo, este clipe se desgasta e pode precisar ser substituído.
A tela tátil não responde
A tela tátil do celular não responde a toques ou deslizes, ou a tela pisca ou exibe informações incorretas.
O brilho da tela está baixo
Este é um problema bastante comum que pode ser fácil de resolver. Vá em configurações, depois em tela e desmarque o brilho automático. Certifique-se de que o brilho da tela esteja definido acima de 10 %.
A tela está danificada ou rachada
Primeiro, tente reiniciar o celular. Se a tela ainda não responder, talvez você precise substituir a tela tátil. Para instruções abrangentes sobre como substituir a tela, consulte nosso guia.
Tela piscando
A tela pisca e não mantém uma imagem estável.
Primeiro, tente reiniciar o celular. Se a tela ainda não responder, talvez você precise substituir a tela tátil. Consulte nosso guia para obter um conjunto completo de instruções.
Placa-mãe com defeito
Primeiro, tente reiniciar o celular. Se a tela ainda não responder, talvez você precise substituir a placa-mãe. Não se preocupe, também temos um guia para isso.
O leitor de impressão digital não funciona
O leitor de impressão digital não lê minha impressão digital para abrir o celular.
O leitor de impressão digital está quebrado
Com o tempo, os sensores do leitor de impressão digital podem se desgastar. O leitor não consegue mais ler a impressão digital e desbloquear o celular. Substitua o leitor de impressão digital para corrigir este problema. Confira nosso guia para substituir esta peça.
Meu dispositivo não tira selfies, fotos ou faz videochamadas
O dispositivo não consegue tirar uma selfie ou uma foto com a câmera traseira.
O software da câmera precisa ser substituído
Primeiro, reinicie o dispositivo. Se o celular ainda tiver dificuldade para tirar fotos com a câmera traseira ou frontal, o software pode precisar ser substituído. Use nosso Guia de substituição da câmera traseira ou Guia de substituição da câmera frontal para obter instruções.
Gabriel Malestein
Membro desde: 10/09/17
1.530 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G6
5 Membros
Autoria de 96 guias
17 comentários
My phone rings but I can't answer it how do I answer it
James ragle - Responder Compartilhar
My chop for flash light is not working
Sreekanth Reddy - Responder Compartilhar
Screen remains black when call comes
Jahar Safui - Responder Compartilhar
I am watching same videos
But Phone heat very badly
Plz guide
pradeepk487 - Responder Compartilhar
The message “no SIM card - emergency calls only” randomly pop’s up on my phone therefore giving no internet access. There's nothing wrong with my SIM card, is there a way to fix this problem?
lesleyyule - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 17,775
