Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus
Visualizações: 125 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
63
Últimos 30 dias:
241
Ao todo:
125.294
Comentários: 40
21 comments on steps, 19 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 49
49 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 15
15 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 45 minutos - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir a bateria de íon de lítio do seu Motorola Moto G5 Plus. Com o uso diário, uma bateria típica dura cerca de 18 a 24 meses antes de perder uma capacidade significativa. Se a sua bateria não mantém mais uma carga completa ou causa desligamentos inesperados, você pode seguir as instruções abaixo para restaurar o bom funcionamento do seu celular.
Antes de desmontar o seu celular, descarregue a bateria abaixo de 25 %. Uma bateria de íon de lítio carregada pode incendiar-se e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
Se a sua bateria estiver inchada, não aqueça o seu celular e tome as precauções adequadas. Se necessário, você pode usar um conta-gotas ou uma seringa para injetar álcool isopropílico (90 % ou mais) ao redor das bordas do display para enfraquecer o adesivo. Baterias inchadas podem ser muito perigosas, portanto, use proteção para os olhos e tenha o devido cuidado, ou leve o aparelho a um profissional caso não tenha certeza de como proceder.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, conjunto do display: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, conjunto do display: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, conjunto do display: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de desligar o seu celular antes de começar.
      • Use uma ferramenta de ejeção de SIM, um extrator de chip ou um clipe de papel para remover o cartão SIM do seu celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 2, imagem 1 %32
      • Prepare um iOpener e aqueça a frente do celular ao longo da borda esquerda por cerca de dois minutos, ou até que fique um pouco quente demais ao toque. Isso ajudará a amolecer o adesivo para display que prende a tela.
      • Talvez seja necessário reaquecer e reaplicar o iOpener várias vezes para deixar o celular quente o suficiente para cortar o adesivo. Siga as instruções do iOpener para evitar o superaquecimento.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa quente também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o celular — tanto a tela quanto a bateria interna são suscetíveis a danos causados pelo calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 3, imagem 3 %32
      • Nos próximos passos, você cortará o adesivo para display ao redor da borda do conjunto do display.
      • Consulte a segunda e a terceira imagens e familiarize-se com a largura do adesivo nas bordas do display.
      • Se você planeja reutilizar o conjunto do display, tenha cuidado redobrado ao cortar o adesivo nas laterais do celular. Não insira sua ferramenta mais de 2 mm dentro do celular e incline-a para baixo (para longe do conjunto do display) o máximo possível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Abertura do display: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Abertura do display: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Abertura do display: passo 4, imagem 3 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção (boca única) ao display, perto do meio da borda esquerda.
      • Puxe a ventosa de sucção (boca única) com pressão firme e constante para criar uma pequena lacuna entre o painel do display e a carcaça traseira.
      • Se a tela estiver rachada, a ventosa de sucção (boca única) pode não aderir. Nesse caso, tente levantar com fita forte, ou cole a ventosa de sucção (boca única) no lugar com cola instantânea e deixe curar para poder prosseguir.
      • Se o display não separar mesmo com força significativa, aplique mais calor para amaciar ainda mais o adesivo para display e tente novamente. O adesivo para display resfria rapidamente, então você pode precisar aquecê-lo repetidamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 5, imagem 3 %32
      • Deslize a ferramenta de abertura pela borda esquerda do celular, cortando o adesivo para display que prende a tela.
      • Conforme você avança cortando o adesivo ao redor do restante da tela, pode ser útil deixar uma palheta (de abertura) no lugar aqui e pegar outra para os próximos passos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 6, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta de abertura para baixo e corte o adesivo para display ao redor da parte inferior da tela.
      • Se o adesivo estiver muito difícil de cortar, continue a aquecê-lo até que amoleça o suficiente para cortar com relativa facilidade. O uso excessivo de força ou de alavanca neste ponto pode danificar permanentemente a tela ou outros componentes.
      • Tenha cuidado ao deslizar a palheta pelas bordas superior e inferior da tela. Os cabos da tela, o sensor de impressão digital e o cabo do sensor de impressão digital estão posicionados bem perto da borda da tela e podem ser danificados facilmente. Consulte esta imagem para ver a localização exata dos cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 7, imagem 3 %32
      • Continue cortando o adesivo para display nas bordas superior e direita do celular.
      • O sensor de proximidade, o alto-falante auricular e a câmera frontal estão todos localizados ao longo da borda superior do celular, mas ficam alojados sob o conjunto do display. Você não deve entrar em contato com nenhum deles ao inserir sua espátula para cortar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Abertura do display: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Abertura do display: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Abertura do display: passo 8, imagem 3 %32
      • Após cortar todo o adesivo para display, levante cuidadosamente o display pela borda esquerda.
      • Não remova o display totalmente ainda. Ainda existem cabos conectados ao conjunto do display que podem se romper facilmente.
      • Apoie o conjunto do display em um ângulo de 90 graus contra uma caixa para evitar que os cabos do display e do leitor de digital se dobrem ou se rompam.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova o adesivo amarelo que cobre dois dos parafusos Phillips pretos abaixo do alto-falante auricular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips da estrutura central:
      • Dezesseis parafusos pretos de 3,8 mm
      • Três parafusos prateados de 2,4 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 11, imagem 2 %32
      • Insira a extremidade plana de uma espátula entre a estrutura central e a borda esquerda do celular e force com cuidado para soltar os dois clipes que prendem a estrutura central no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Remoção da estrutura central: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Remoção da estrutura central: passo 12, imagem 2 %32
      • Levante a estrutura central e afaste-a do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 13, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o maior dos dois conectores para cabo de display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Desconexão do conector do cabo de display menor: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Desconexão do conector do cabo de display menor: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Desconexão do conector do cabo de display menor: passo 14, imagem 3 %32
      • Desconecte o conector menor do cabo de display.
      • Este cabo abriga um chip controlador de display envolto em fita amarela. Você não precisa remover a fita amarela. O chip está levemente aderido à placa-mãe, mas deve soltar-se com o mínimo de esforço.
      • Continue levantando o cabo delicadamente para romper a junta adesiva e puxe o cabo para fora da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Desconexão do cabo do sensor de impressão digital: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Desconexão do cabo do sensor de impressão digital: passo 15, imagem 2 %32
      • Na extremidade oposta do celular, desconecte o cabo do sensor de impressão digital.
      • O cabo do sensor de impressão digital está colado com fita adesiva em uma blindagem acima dele. Ao levantar o cabo, levante a fita adesiva junto com ele. Você também pode remover a fita adesiva antes de desconectar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Remoção do conjunto do display: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Remoção do conjunto do display: passo 16, imagem 2 %32
      • Remova o conjunto do display do celular.
      • Antes de reinstalar o conjunto do display, remova completamente qualquer resíduo de adesivo e vidro da carcaça do dispositivo com álcool isopropílico.
      • Certifique-se de ligar o celular e testar o seu reparo antes de aplicar o novo adesivo e selar o conjunto do display.
      • Se o seu novo display não apresentar funcionalidade de toque e você tiver certeza de que ele foi instalado corretamente, faça um backup dos seus dados e faça uma restauração de fábrica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Bateria: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Bateria: passo 17, imagem 2 %32
      • Remova a fita amarela que cobre o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 18, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar a bateria, alavancando o seu conector para cima, diretamente da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Remoção da bateria: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Remoção da bateria: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Remoção da bateria: passo 19, imagem 3 %32
      • Descole a aba de puxar preta do topo da bateria e puxe para cima com pressão firme e constante para romper a faixa adesiva que prende a bateria no lugar.
      • A bateria é mantida no lugar por várias tiras adesivas. Você pode conseguir romper o adesivo usando a aba de puxar, mas, se não conseguir, aplique um iOpener na parte de trás do dispositivo para amolecer o adesivo e siga para a próxima etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus: passo 20, imagem 2 %32
      • Se a aba de puxar quebrar ou se o adesivo estiver muito forte para soltar, use uma palheta (de abertura) para remover cuidadosamente a bateria do gabinete.
      • Force apenas a partir da borda do dispositivo. Forçar a partir de qualquer outro lado pode causar danos graves aos componentes expostos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Remoção da bateria: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola Moto G5 Plus, Remoção da bateria: passo 21, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Assim que a bateria estiver solta, remova-a do celular.
      • Não reutilize a bateria após ela ter sido removida. O esforço da remoção pode causar danos ocultos à célula da bateria, criando um possível risco de segurança. Substitua-a por uma bateria nova.
      • Para instalar uma bateria nova:
      • Remova qualquer resto de adesivo do celular e limpe toda a área sob a bateria com álcool isopropílico.
      • Aplique algumas tiras adesivas novas de adesivo pré-cortado ou fita Tesa.
      • Se você estiver fixando a bateria com um adesivo cortado sob medida, siga este guia.
      • Pressione a bateria nova firmemente no lugar por 5 a 10 segundos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Após concluir este guia, calibre a sua bateria recém-instalada.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
49 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Taylor Dixon
Membro desde: 06/26/18
73.290 Reputação
Autoria de 94 guias
19Comentários do guia
Or buy a new phone. If I'd known how complicated this was, I'd have bought another's device.
Andy Lyke - Responder Compartilhar
I agree with Andy. Tutorial is perfectly explained, but construction design obviously is to avoid buyers change without risk of damage in comparison like other phones like Moto G 2nd version or Nexus 4 which are not piece of cake however is not to difficult. I hate that mind of developers trying to fix on design “battery for life of device”. That is the issue. Almost the problem is the battery. No matter how much well it is, continue being the critical lifetime part. Must need replaceable for users.
Zacarias S Kosa - Responder Compartilhar
I personally wish phone makers would stop doing this crud, the battery is the least of the worries and should be easily replaceable, likely folks will want to upgrade to a new phone before battery is “dead” and more likely you will have to buy a new screen because of how fragile they make these things especially the new fad of ALL GLASS design >:(…wish moto would not advertise any water proof of any sort, just had my moto G4 Play die because of a small bit of water getting on the screen, now have to buy a brand new one, there goes over $400 down the drain….got so mad I beat the crud out of it smashed it right to bits when it refused to power on at all after drying out in dry rice for a few days, but at least it had an easy to remove battery with nowhere to buy a $20 battery for less then $90 (ship and tax)
Maurice Fortin - Responder Compartilhar
The article is great, but I wouldn’t go through such torture. And the cost to have a repair shop do it might be 40% of the price of a new phone. I agree with Andy and Zacarias. This practice of non-replaceable batteries, claiming that this design is “waterproof” and makes the phone slimmer, is all just a racket. I kept my Samsung S3 with replaceable battery for four years, and only gave it up because it couldn’t take the Android updates anymore. Now only LG sells phones with replaceable batteries, but the LG phone I tried was a piece of junk. It looks like I’ll just have to replace my Moto phone every two years now. That’s unfair.
Claude Robotham - Responder Compartilhar
Totally agree to comments by Claude. Real Water sealing is not being achieved by making batteries non replaceable. Now nano coating technology is there to make circuits water repellent. So water sealing is no longer an excuse for manufacturers. Hard to replace battery is just planned obsolescence.
Rineez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 63
Últimos 30 dias: 241
Ao todo: 125,294
