Ir para o conteúdo principal
O Motorola C290, lançado em abril de 2006, é um celular simples e acessível. Ele apresenta um "design abre-fecha" (estilo concha) e foi o primeiro celular a suportar o Vision para a Sprint PCS. O guia de resolução de problemas do Motorola C290 foi criado para fornecer respostas rápidas a muitas dúvidas sobre o celular. Ele ajudará no diagnóstico de problemas do celular.
O celular não liga
Bateria
Pode haver uma conexão ruim entre a bateria e o celular. Limpe os contatos da bateria com um pano seco para remover qualquer resíduo que possa prejudicar a conexão. Veja o guia de reparo da bateria. Tente ligar o celular. Se o C290 não ligar, tente carregar o celular por algumas horas. Se o problema persistir, repita o processo de carga com outro carregador. O primeiro carregador pode estar danificado. Se o problema continuar, uma nova bateria pode ser necessária. Veja como instalar a bateria no guia de reparo.
Danos por água
Remova a bateria para verificar se há danos por água. Haverá um adesivo na bateria e outro no celular, dentro do compartimento da bateria. Ambos os adesivos devem estar brancos. Geralmente, os adesivos mudam para a cor vermelha quando entram em contato com a água. Se os seus adesivos estiverem vermelhos, não tente ligar o celular. Primeiro, desmonte o celular (veja a página do dispositivo para desmontar o Motorola C290 corretamente). Em seguida, deixe todas as peças do celular secarem completamente. Isso pode ser feito colocando os componentes desmontados ao sol por vários dias ou secando os componentes com um secador de cabelo. Além disso, limpe a placa lógica com um produto à base de amônia (como Windex). Certifique-se de que todos os componentes estejam secos antes de remontar o celular. Veja todos os guias necessários para ajudar a remontar o celular. Se feito corretamente, o celular deverá funcionar normalmente de novo.
O celular não carrega
Instalação da bateria
Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente. Ela pode estar orientada de forma errada. Limpe a conexão entre a bateria e o celular para garantir que não haja obstruções. Veja o guia de reparo da bateria.
Bateria esgotada
Se sua bateria estiver velha, com danos por água, tiver sofrido uma queda, etc., você talvez precise comprar uma nova. Uma bateria nova para o C290 pode ser comprada na The Cell Phone Shop.
Carregador
Tente carregar seu celular com outro carregador. Se o seu celular carregar, você precisará comprar um carregador novo. Se o celular ainda não carregar, talvez seja necessário substituir o conector de alimentação do seu celular.
Você também pode tentar usar seu carregador em outro celular do mesmo modelo. Se o outro celular não carregar, há um problema com o seu carregador. Se o outro celular carregar, então pode haver um problema com o conector de alimentação do seu celular. O conector de alimentação é soldado à placa lógica. Substituir o conector de alimentação exigiria substituir a placa lógica. Veja o guia de reparo da placa lógica.
Sem áudio
Alto-falante
Certifique-se de que o volume esteja em um nível razoável e não esteja no mudo.
Se você não consegue ouvir nada, o seu alto-falante pode estar danificado ou conectado incorretamente. Veja o guia de reparo do alto-falante. Se estiver danificado, você terá que comprar um alto-falante novo.
Conexão de rede
Verifique se o sinal está forte. Um sinal fraco pode causar falta de som ou ruído.
Placa lógica
Verifique se a conexão entre a placa lógica e o alto-falante está firme. Se ainda assim não houver som, o alto-falante e/ou a placa lógica talvez precisem ser substituídos. Veja o guia de reparo da placa lógica.
Botões sem resposta
Teclado
O teclado pode estar fora do lugar ou com uma conexão ruim. Se o teclado ainda não estiver funcionando, ele pode precisar ser substituído. Veja o guia de reparo do teclado.
Placa lógica
Se todos os botões não funcionarem, o problema pode ser a placa lógica. Verifique a conexão entre a placa lógica e o teclado. Se o teclado ainda não estiver funcionando, a placa lógica pode precisar ser substituída. Veja o guia de reparo da placa lógica.
Se você tiver problemas frequentes de recepção em um local, como em casa ou no trabalho, considere instalar um repetidor de celular. Eles captam sinais de celular fracos com uma antena, amplificam o sinal e o transmitem pela área de cobertura. Você pode comprar um específico para o C290 na Loja Motorola, ou pode pesquisar por conta própria.
Não é possível adicionar músicas, toques ou jogos
Memória cheia
O celular informará que há falta de memória e não terá mais espaço suficiente.
Você pode não ter memória suficiente para baixar ou colocar mais dados no seu celular. Você precisará excluir mídias antigas e não utilizadas do seu celular.
O Motorola C290 não é equipado com unidades de memória externa, como cartões SD.
Restaurar configurações de fábrica
Para realizar uma limpeza geral (Master Clear):
1. Pressione a tecla central de seleção
2. Role até Configurações (pode estar como Configurações & Ferramentas) e selecione
3. Role até Configuração Inicial e selecione
4. Role até Limpeza Geral e selecione
5. Se for solicitado um Código de Segurança, digite 000000 (ou qualquer outro que você possa ter definido)
6. Selecione OK para confirmar
Para realizar uma redefinição geral (Master Reset):
4. Role até Redefinição Geral e selecione
5. Se for solicitado um Código de Segurança, digite 000000 (ou qualquer outro que o cliente tenha definido)
Nota: Se você alterou e esqueceu seu Código de Segurança, terá que levar seu celular para assistência em um centro de reparo local.
Se você esqueceu seu código de desbloqueio: No prompt "digite o Código de Desbloqueio", tente digitar 1234 ou os últimos quatro dígitos do seu número de telefone, pois a sua operadora pode ter definido desta forma.
Philip Ybarra
Membro desde: 04/15/10
27 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 2,321
