Ir para o conteúdo principal
Motorola C290 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Motorola C290 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Motorola C290 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Position Motorola C290 so that the back of the phone is facing up.
    • Apply pressure to the back cover while simultaneously sliding it downwards.
    • Note: It may be easiest to apply pressure to the ridges at the top of the back cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Motorola C290 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola C290 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Place your finger in the notch at the top of the battery.
    • Gently lift and pull out battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 2,497
