Ir para o conteúdo principal
Não listado
Este wiki não aparece nos resultados da pesquisa, mas ainda pode ser visto por qualquer pessoa!
Este wiki faz parte de uma série de Manuals For Computer Refurbishers.
Monitores - CRT e LCD
  • Os dois tipos mais comuns de monitores são o CRT (Tubo de Raios Catódicos) e o LCD (Display de Cristal Líquido).
  • O CRT é o mais comum atualmente, embora mais monitores LCD estejam chegando. Alguns monitores LCD exigem um adaptador de energia separado. Os adaptadores de energia são específicos para cada modelo. Tente mantê-los com o monitor, se possível.
  • O primeiro passo ao trabalhar com monitores é o mesmo que ao trabalhar com computadores: triagem para separar os que devem ser mantidos dos que devem ser consertados ou reciclados.
Triagem inicial – Reutilizar ou reciclar?
  • Os monitores contêm materiais perigosos e precisam ser manuseados com cuidado. Os monitores CRT contêm chumbo, que seria tóxico se vazasse para o lençol freático. Se o vidro estiver quebrado no monitor CRT, varra o conteúdo para um recipiente lacrado, tendo cuidado para não respirar a poeira.
  • Os monitores LCD contêm mercúrio. Se estiverem quebrados, manuseie-os com luvas.
Conectores danificados podem tornar o monitor difícil de testar.
  • Para fins de recondicionamento, não aconselhamos a remoção da carcaça plástica do monitor CRT. A carga elétrica armazenada no capacitor pode ser perigosa. O tubo de vácuo no monitor pode implodir se o vidro rachar e o ar entrar. Vidros podem voar para todos os lados. Por favor, manuseie com cuidado. Outra seção abordará a maneira correta de desfabricar monitores.
  • Separe os monitores que estão além do teste, como:
    • Telas riscadas
    • Telas com marcas de queima (burn-in)
    • Carcaças muito descoloridas ou danificadas
    • Pinos tortos no cabo de vídeo
    • Cabos de vídeo danificados que não podem ser consertados
Teste de tela
Imagem
  • Este é um bom teste de tela gratuito que pode ser baixado em Computers for Classrooms na seção de Dicas Técnicas.
  • Funciona muito bem se você tiver a imagem configurada em outro monitor para poder comparar.
  • Use o ajuste no monitor para centralizar a imagem e as margens, ajustar a cor e o matiz e verificar problemas. Muitos monitores falham porque a tela está muito escura. Isso é um sinal de que o monitor está falhando.
  • Os monitores podem ser trocados a quente (hot swap), não há necessidade de desligar o computador ao conectar o cabo de vídeo.
Imagem
Comparação de telas
  • Ajuda ter um bom monitor configurado para usar como comparação. À medida que os monitores envelhecem, eles geralmente ficam mais escuros. Ao ter o monitor de comparação, é mais fácil ver variações de cor e brilho.
  • Os ajustes no monitor são usados para alinhar a imagem e centralizá-la na tela. Se os controles não puderem corrigir a imagem, o monitor deve ser separado para reciclagem.
Manuseio de monitores para reciclagem
  • O que você fará com seus monitores rejeitados?
    • Os monitores podem ser desfabricados ou reciclados.
    • Antes de aceitar monitores, decida como você se livrará daqueles que estão com defeito.
  • Muitos recondicionadores têm recicladores que levarão todos os seus eletrônicos descartados para desfabricação, desmontando eletrônicos pelo seu valor de sucata.
  • Decida com seu reciclador como lidar com seus descartes.
  • Um método é cortar os cabos de alimentação para facilitar o manuseio. Há um valor de sucata nos cabos e manusear os monitores é muito mais fácil sem cabos pendurados para tropeçar.
  • Os monitores podem ser paletizados para facilitar a entrega ao reciclador. Veja nossa unidade sobre operações de armazém.
Outros problemas do monitor
  • Os monitores podem parecer estar com cores faltando se o cabo de vídeo estiver dobrado ou amassado. Certifique-se de que o cabo de vídeo esteja reto ao testar o monitor.
  • Os monitores podem precisar de desmagnetização (degaussing). Se o monitor chegou perto de um campo magnético, as cores podem ficar distorcidas. Muitos monitores modernos possuem uma função de desmagnetização integrada que pode ser encontrada junto com os outros recursos de ajuste acessados pela parte frontal do monitor. Este não é um problema tão comum em monitores modernos.
  • Alguns recondicionadores compraram um kit barato para transformar o monitor em um aparelho de televisão. Existe um mercado para televisores de baixíssimo custo, mais tipicamente em países subdesenvolvidos.
  • Algumas empresas consertam monitores, já que muitos apresentam placa de circuito defeituosa. Não entraremos em reparos de monitores que incluam a remoção da carcaça. Cada monitor tem um transformador e um capacitor potente que pode conter 35.000 volts de energia. O tubo de vácuo é frágil e corre o risco de quebrar, causando uma explosão de vidro com chumbo. Treinamento adicional deve ser recebido antes de manusear equipamentos perigosos. Isso está além do escopo deste wiki.
Impressoras – jato de tinta
  • Impressoras jato de tinta são frequentemente difíceis de recondicionar. O custo de impressoras novas é muitas vezes insignificante ao calcular apenas o custo da tinta. Impressoras mais antigas costumam sofrer com tinta seca entupindo as cabeças de impressão. Os custos de tempo para deixar de molho e limpar as cabeças, substituir os cartuchos de tinta e testar o computador muitas vezes não são rentáveis. Algumas impressoras jato de tinta de última geração, como unidades multifuncionais de escritório que possuem cartuchos de tinta de alta capacidade e podem enviar fax, digitalizar e copiar, podem valer o tempo gasto no reparo.
  • Outro problema comum com impressoras é que os rolos de borracha ressecam e causam problemas na alimentação de papel. Tente um produto chamado Rubber Renew.
  • A internet é um recurso maravilhoso. Você pode baixar informações do site do fabricante, encontrar outras pessoas que resolveram um problema semelhante com o mesmo modelo de impressora e encontrar kits disponíveis para compra, se a impressora valer a pena.
Impressoras a laser
  • Impressoras a laser são populares, pois o custo do toner é muito menor do que o custo das tintas.
  • Conecte a impressora a laser e tente imprimir uma página de teste. Se você pesquisar o modelo na Internet, poderá encontrar as teclas para pressionar para obter os diagnósticos da impressora. Geralmente, basta pressionar o botão principal antes de ligar a impressora e mantê-lo pressionado até ver uma luz piscando. Você poderá encontrar o número total de páginas que foram impressas, bem como informações importantes sobre a idade e o desgaste que a impressora sofreu, além da quantidade restante de toner e a vida útil do cilindro (drum).
Procure uma placa de rede jet direct ou disco rígido.
  • Muitas das impressoras a laser mais antigas são verdadeiros cavalos de batalha e podem ter uma vida útil muito longa. Os cartuchos nas impressoras mais antigas geralmente comportam mais toner e são mais econômicos de operar.
  • Procure por placas de rede jet direct, pois elas são facilmente removidas e transferidas para outra impressora a laser semelhante. Ao lado da placa jet direct, pode haver um disco rígido. Certifique-se de remover o disco rígido e apagá-lo como medida de segurança.
  • A placa jet direct pode precisar ser redefinida. Geralmente, isso é feito realizando uma “inicialização a frio” (cold boot) da impressora, que altera as configurações de volta ao padrão de fábrica de quando a impressora era nova. Você pode seguir o menu na impressora ou navegar na web pelo manual da impressora para obter instruções.
  • Impressoras a laser também podem ter problemas de alimentação semelhantes às impressoras jato de tinta. Você pode tentar Rubber Renew nos rolos ou procurar online por um kit para resolver o problema.
Salve os cabos USB da impressora
Imagem
  • A maioria das impressoras vem com um cabo USB para impressora. Os cabos geralmente são vendidos por 10 a 15 dólares quando novos. Eles podem ser facilmente reutilizados.
  • Recondicionar impressoras é um tópico além deste wiki. Muitas impressoras são utilizáveis com limpeza e, possivelmente, substituição dos cartuchos de toner e do cilindro. Se a impressão ficar borrada durante o teste inicial, o problema pode ser o cartucho de toner. Alguns doadores compraram cartuchos usados que podem não ser da melhor qualidade. Alguns problemas desaparecem após o uso de cartuchos cheios e de boa qualidade.
  • É uma boa ideia verificar a marca e o modelo na Internet para ver se outros proprietários tiveram uma boa experiência com um modelo específico ou se a impressora é conhecida por apresentar problemas.
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
516.501 Reputação
Autoria de 405 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,261
