Ir para o conteúdo principal
Não listado
Este wiki não aparece nos resultados da pesquisa, mas ainda pode ser visto por qualquer pessoa!
Esta wiki faz parte de uma série de Manuals For Computer Refurbishers.
O que é desmanufatura?
  • Desmanufatura de eletrônicos significa desmontá-los até seus componentes básicos, como placa-mãe, memória, fonte de alimentação, disco rígido, unidade de CD, unidade de DVD, adaptadores de vídeo, áudio e Ethernet, fios, cabos, metais e plásticos.
  • A reutilização é melhor do que a reciclagem – tanto para o meio ambiente quanto como fonte de renda para seu programa. Computadores podem ser desmontados de modo que as peças ainda possam ser usadas ou vendidas. Por exemplo, a memória pode ter um valor maior quando reutilizada como memória do que quando vendida como sucata.
  • Quando os eletrônicos estão inutilizáveis, muitas vezes é melhor para o meio ambiente e para a sua receita separá-los em peças em vez de enviá-los para reciclagem de fim de vida útil.
Considerações antes de iniciar um programa
  • Ao aceitar equipamentos de TI para desmanufatura, é muito importante saber para onde as partes e peças irão. Eletrônicos contêm muitos elementos que podem ser perigosos para seus funcionários e para o meio ambiente.
  • Computadores contêm baterias de lítio que, se quebradas e expostas à umidade, podem entrar em combustão intensa.
  • Monitores CRT contêm grandes quantidades de chumbo que podem ser muito prejudiciais, especialmente se entrarem no lençol freático ou se forem inalados quando o vidro é quebrado.
  • Monitores podem reter uma grande carga elétrica, portanto, deve-se ter o máximo cuidado para reduzir o risco para quem os desmonta. Tubos de vácuo, se quebrados, implodem e espalham estilhaços de vidro em alta velocidade.
  • Poeira eletrônica pode ser prejudicial, por isso os trabalhadores devem usar máscaras e óculos de proteção.
  • O lixo eletrônico possui componentes valiosos, como placas de circuito e processadores que contêm mais ouro do que o minério de ouro. Fiação, aço, memória, plásticos, alumínio, cobre e outros componentes podem ter valor quando processados por um reciclador especializado.
  • O melhor valor vem do enfardamento e processamento de grandes quantidades dos mesmos materiais. Antes de acumular grandes quantidades de sucata, pesquise quem irá aceitá-las, quanto pagarão (ou cobrarão) e como desejam que sejam preparadas para obter o melhor preço.
  • Verifique o zoneamento e todas as regulamentações relativas a materiais perigosos e resíduos universais. Você estará sujeito a várias leis, inspeções e procedimentos de notificação.
Ferramentas e equipamentos necessários
  • Ferramentas que seus funcionários devem ter:
    • Parafusadeiras elétricas
    • Martelo
    • Luvas
    • Óculos de proteção
    • Máscara para certas tarefas
    • Luvas não condutoras
    • Calçados adequados
    • Cortadores de fios com isolamento de borracha
    • Chaves
    • Bancada de trabalho
    • Calçados com biqueira de aço
  • Equipamentos para as instalações:
    • As ferramentas necessárias dependem do tamanho e do escopo da sua operação.
    • Para operações maiores, equipamentos importantes incluem:
      • Balança para pesar paletes
      • Aparelho de arqueação para fixar cargas para transporte
      • Enfardadeira para comprimir a sucata, que também a amarra para transporte
      • Empilhadeira para movimentar os fardos
      • Paleteira
      • Paletes e filme stretch ou caixas Gaylord (caixas de papelão reforçadas)
Os resultados da desmanufatura
  • Venda de peças – Se você conseguir encontrar um mercado para as peças que removeu dos computadores, por exemplo, ganhará mais dinheiro do que enviando-as para recicladores como sucata. Você pode permitir que o público compre peças em excesso.
  • Venda de sucata para reciclagem - A maior parte do lixo eletrônico pode ser vendida se houver quantidade suficiente para justificar o frete. Recicladores podem aceitar seus itens indesejados, como grandes copiadoras e impressoras, em troca de outros itens seus mais valiosos.
  • Desmanufe eletrônicos e separe as peças em plásticos, metais, vidro, fiação, baterias, placas de circuito, processadores, alumínio e cobre. Quanto mais limpa for a separação, maior será o preço oferecido.
  • Aprenda a melhor maneira de separar para obter o preço mais alto - Placas-mãe com processadores são mais valiosas do que as sem processadores. Plásticos são frequentemente separados por cor.
Cobre limpo de bobinas defletoras de monitores CRT e plástico enfardado de monitores e computadores.
Teste de peças para reutilização
  • Se você puder vender uma placa de som, placa de vídeo ou memória RAM como componente funcional, poderá obter um preço maior do que vendendo como sucata. Antes de vender, é preciso testar. Sua reputação é muito importante. Seus clientes recomendarão você e voltarão a fazer negócio se você vender equipamentos funcionais. Teste primeiro.
  • Configure um computador e use-o para testar os vários adaptadores e memórias. Você precisará de mais de um computador para testar os diversos tipos de memória e placas de vídeo. Teste e venda o que seu mercado precisa. Às vezes, clientes procurarão você porque têm equipamentos mais antigos e não conseguem mais encontrar as peças ou adaptadores de que precisam, mesmo para soluções de negócios. Você descobrirá que memórias mais antigas costumam ser vendidas por um preço maior do que a memória mais nova que está sendo produzida. Pentes menores de memória RAM devem ser vendidos como sucata, como os de 8 MB, 16 MB e 32 MB. Com o tempo, você determinará o que manter e o que descartar.
Desmanufatura - computadores
Imagem
  • Usando chaves (Torx, Phillips e de fenda), remova todos os componentes do gabinete. Recomenda-se uma parafusadeira elétrica leve para evitar lesões por esforço repetitivo.
  • Mantenha algumas peças para seu uso e separe o restante para sucata.
  • Tenha recipientes separados para placas-mãe, outras placas de circuito, fios finos como cabos IDE e outros fios, plásticos como a parte frontal e a ventoinha do gabinete, processador CPU, memória, unidade de disquete e unidade de CD, disco rígido, um recipiente para parafusos e um recipiente para as baterias de lítio integradas.
Desmanufatura - monitores e televisores
  • Monitores podem reter uma carga elétrica (por vários meses) que How dangerous is it to work on a CRT display?
  • Um monitor CRT típico contém de um a três quilos de chumbo, o que pode ser muito perigoso se a tela for quebrada. O pó de chumbo pode ser inalado e entrar no sistema de abastecimento de água subterrânea.
  • Monitores CRT às vezes são chamados de tubos de vácuo. Devido ao vácuo, o vidro pode primeiro implodir e depois explodir, enviando estilhaços de vidro para todos os lados. Tenha cuidado para que as ferramentas não quebrem o vidro.
  • Forneça aos seus trabalhadores equipamentos adequados para manuseio seguro, como:
    • Alicates e cortadores de fios com cabo de borracha
    • Máscara
    • Luvas isolantes
    • Parafusadeira elétrica
    • Martelo para remover suavemente a bobina do vidro
    • Roupas pesadas ou avental de couro para proteger contra estilhaços de vidro
Use uma parafusadeira elétrica para remover todos os parafusos e depois a carcaça de plástico
A parte perigosa do processo é descarregar a carga elétrica com segurança
Usando luvas e cortadores de fios com cabo de borracha, corte o cabo de força perto do transformador e aterre-o na parte metálica do gabinete
Puxe o cabo aterrado com alicate e remova-o do tubo. Corte todos os fios e separe as partes metálicas do gabinete. Use cortadores de fios e a chave de fenda para continuar liberando o tubo
Remova a cola do gargalo do tubo
O passo final é apertar o topo do tubo com um alicate para liberar o vácuo. Você ouvirá o ar entrando. Isso fará com que o capacitor interno descarregue totalmente para que o tubo possa ser transportado com segurança
A bobina de cobre
  • A bobina removida durante o processo de desmontagem do monitor pode ser enviada como está para uma fundição ou processada ainda mais, dependendo do custo da mão de obra. Cobre limpo pode render preços melhores. NÃO QUEIME o plástico, pois é emitida dioxina venenosa, que é extremamente tóxica.
Imagem
Desmanufatura - impressoras
  • Impressoras jato de tinta – O custo das impressoras jato de tinta é muito baixo porque os fabricantes lucram com o custo da tinta. Há pouco ou nenhum lucro na desmanufatura de impressoras. Os cartuchos de tinta devem ser removidos. Existe um mercado para vender os cartuchos para empresas que os recarregam.
  • Impressoras jato de tinta precisam ser separadas em plásticos e metais. O plástico usado em impressoras deve ser separado dos outros plásticos para que você possa obter os melhores preços. Como em toda desmanufatura, separe o lixo eletrônico em plástico, placas de circuito, cabo plano e metais. Enfarde-o com outros produtos similares.
  • Impressoras a laser – Impressoras a laser mantêm seu valor por períodos mais longos e devem ser reformadas, se possível.
Fique atento aos adaptadores de rede jet direct. Eles podem ser usados para colocar impressoras em rede. Procure também discos rígidos que são frequentemente instalados ao lado de placas jet direct. Os discos rígidos são discos rígidos IDE padrão e devem ser limpos usando software de limpeza de dados
Colete cartuchos de toner e tinta
  • Para as impressoras que serão descartadas, certifique-se de coletar os cartuchos de tinta e toner. Quando copiadoras ou impressoras forem doadas, pergunte se há suprimentos que o doador não pode mais usar. Muitas vezes, o doador terá suprimentos novos em mãos que não serão mais úteis. Eles podem ser revendidos. Toners e tintas podem ficar velhos e não funcionar mais corretamente nas impressoras. O toner não é bom para o meio ambiente ou para seus trabalhadores, portanto, manuseie com cuidado. As leis relativas a cartuchos de toner e cartuchos de tinta estão mudando e se tornando mais rígidas quanto ao manuseio adequado desses itens. Verifique com as suas regulamentações locais.
Procure um comprador para seus cartuchos de toner e toner; empresas especializadas em recarregar cartuchos de tinta comprarão de você.
Separe para obter o maior preço
  • Plásticos
    • Plásticos são subdivididos em cinco categorias para melhores preços:
      • ABS – plástico branco de monitores e computadores
      • HIPS – plástico preto de gabinetes, monitores e aparelhos de televisão
      • Plástico translúcido (comumente usado em computadores Apple)
      • Plástico usado em impressoras
      • Filme stretch
    • Essas categorias podem variar em sua região. Se você coletar e enfardar uma grande quantidade de plástico, poderá encontrar um comprador. Mais sobre transporte e frete mais adiante.
  • Placas-mãe
    • As placas-mãe devem ter a bateria de lítio removida. As baterias entrarão em combustão se quebradas e expostas à umidade.
    • Placas-mãe alcançarão um preço maior se a CPU ainda estiver conectada. Verifique os preços com seus compradores para ver se você pode obter um valor melhor como itens separados – placas incluindo a CPU – ou placas de circuito e CPUs separadas.
    • Todas as outras placas de circuito podem ser embaladas juntas e normalmente receberão um valor menor. O valor das placas de circuito é pelo conteúdo de ouro quando uma grande quantidade delas é fundida. Quando acumuladas em grandes quantidades, há um conteúdo de ouro valioso, mas o valor só é atingido ao usar equipamentos de processamento caros para processar as placas.
  • Fiação
    • A fiação deve ser separada em cabos pesados, como cabos de força, e fios finos, como cabos de áudio, fios de monitores e cabos IDE. Converse com seu comprador sobre a melhor forma de preparar o cabeamento para obter o preço mais alto.
  • Metais
    • Separe os metais por tipo, como cobre, alumínio e aço. Enfarde quando for prático para facilitar o transporte.
Separe e prepare seu lixo eletrônico para o transporte
Uma enfardadeira industrial típica
  • Se você estiver produzindo grandes quantidades de lixo eletrônico, precisará investir em uma enfardadeira. Esta máquina comprime plásticos e metais, ao mesmo tempo em que amarra o fardo em cubos manejáveis. O fardo é então colocado em um palete para transporte.
  • Navegue na web para encontrar enfardadeiras em sua região. Você pode querer pesquisar preços de máquinas usadas.
  • Será necessária uma empilhadeira para mover os paletes, pois eles podem pesar 635 kg ou mais.
Sucata antes e depois de ser enfardada.
Embalagem antes do transporte
Computadores empilhados antes de serem embalados com filme stretch, caixas embaladas com filme e amarradas, e um recipiente feito à mão
Transporte
  • Transporte por contêiner ou caminhão
    • Um contêiner tem de 2,3 a 2,4 metros de altura, 2,4 metros de largura e 12 metros de comprimento.
    • Um palete tem 101,6 cm por 111,8 cm, mas pode variar. Se a carga puder ser colocada no palete de forma que fique um pouco menos de 122 cm por 122 cm, então 20 paletes caberão no contêiner. No caso de paletes muito largos, eles podem precisar ser escalonados no caminhão para que menos paletes sejam carregados.
    • Um caminhão de 7,6 metros pode transportar 12 paletes – 2 x 6 paletes ocupam 2,4 metros por 7,3 metros. Verifique a altura do veículo. Verifique o peso máximo de carga permitido.
    • Ao enviar por contêiner, o objetivo é carregar cerca de 18 toneladas no contêiner para obter o custo mais baixo por quilo.
Balança de palete e plataforma giratória elétrica para paletes
Venda de peças usadas
  • Com o tempo, sua organização se tornará conhecida como uma fonte de peças. Se você tiver excesso para vender, pode tentar:
    • eBay ou craigslist.
    • O site da sua empresa. Listando produtos na Internet, você encontrará compradores.
    • Se você compra peças, talvez possa fazer trocas ou permutas das suas sobras pelas peças de que precisa.
    • Uma empresa que vende itens que você possui pode estar disposta a comprá-los de você.
  • Você pode querer se juntar a outros programas semelhantes na sua região para que possa compartilhar o custo de alguns equipamentos ou conseguir reunir itens semelhantes suficientes para acessar outros mercados e conseguir melhores preços.
Preocupações ambientais
  • Pessoas preocupadas em toda parte estão muito apreensivas com as práticas encontradas em todo o mundo de descarte de lixo eletrônico.
  • Eletrônicos contêm muitos materiais perigosos como chumbo, mercúrio, cádmio, arsênico e PCBs. Eles podem ser prejudiciais aos funcionários, bem como ao meio ambiente.
  • Uma das piores práticas documentadas é a queima de fios e outros componentes na tentativa de recuperar o metal ao queimar os revestimentos plásticos. Dioxina é liberada durante a queima ou banhos de ácido, o que é muito tóxico e certamente encurtará a vida daqueles envolvidos, além de envenenar o meio ambiente.
  • Como coletor de materiais perigosos, você deve estar ciente de para onde eles vão depois que deixam suas instalações, para que pessoas e o meio ambiente não sejam prejudicados.
  • Você pode obter mais informações na Basal Action Network em http://www.ban.org.
  • Você pode prestar um grande serviço ao coletar e separar responsavelmente o lixo eletrônico, o que pode agregar recursos por meio da reutilização.
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
516.498 Reputação
Autoria de 405 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 2,162
