Ir para o conteúdo principal
A câmera está desligada
Pressione e segure por três segundos para verificar se a câmera liga.
A bateria não está instalada corretamente
Verifique se a bateria está instalada corretamente. Se a bateria não carrega ou se a carga não dura mais do que algumas fotos, está na hora de trocá-la. Certifique-se de que a bateria esteja no lugar e a tampa, fechada. Caso contrário, a câmera não ligará. Veja o Guia de instalação da bateria.
A bateria não está carregada
Verifique se a bateria está carregada. Conecte a bateria para carregar ou use o adaptador AC para alimentar a câmera enquanto tira fotos. Um aviso de "Bateria Fraca" aparecerá quando for necessário carregá-la novamente.
O cartão de memória está com defeito
O cartão de memória não está instalado corretamente
Verifique se o cartão de memória está virado na direção correta e devidamente travado no lugar. Veja o Guia de instalação do cartão SD.
O software do cartão de memória está com defeito
Se "000" for exibido na tela, o cartão de memória está cheio.
Substitua o cartão de memória por um novo ou exclua fotos do cartão para liberar espaço. O tamanho das fotos também pode ser alterado nas configurações para permitir mais espaço, se necessário.
O cartão de memória não tem espaço restante
Verifique se o cartão de memória está cheio. Você pode inseri-lo no computador para verificar o espaço. Se estiver cheio, remova fotos do cartão SD ou compre um novo. Veja o Guia de instalação do cartão SD.
A carcaça externa está com defeito
Se a carcaça externa da câmera estiver quebrada ou danificada, substitua-a para proteger as peças internas contra exposição e danos maiores. Veja o Guia de instalação da carcaça.
O obturador não dispara
O obturador protege a lente da câmera quando não está tirando fotos, mas pode travar ou falhar ao abrir durante o uso. Veja o Guia de desmontagem do obturador.
Botão de captura travado
O botão de captura está bloqueado por detritos que entraram na carcaça ou por uma mola danificada embaixo do botão. Veja o Guia de instalação do botão de captura.
A tela do display está com defeito
A fiação não está conectada corretamente à tela
Às vezes, a fiação conectada à tela LCD se solta e faz com que ela pareça estar com defeito. No entanto, se a tela LCD da câmera continuar em branco, rachada, borrada ou com listras, é melhor substituir todo o conjunto da tela LCD. É um componente único, então não é possível substituir apenas a tela.
Troca da tela LCD
A tela LCD é mantida dentro da câmera por um suporte. A reposição é fácil após a remoção da carcaça externa.
Veja o Guia de instalação da tela LCD do Minolta
O flash não funciona
A câmera tira fotos, mas o flash não dispara ao capturar as imagens.
Verifique as configurações
Verifique se o flash está configurado para disparar ao tirar uma foto.
Substitua a bateria da lâmpada do flash
A lâmpada do flash tem sua própria fonte de energia localizada logo abaixo do alojamento da lâmpada, que pode descarregar, deixando seu flash inativo. A bateria fica em um cilindro redondo conectado diretamente por fios ao alojamento da lâmpada do flash. Para identificar, a bateria terá a inscrição "300v" e "Photo-Flash" na lateral.
Veja o Guia de instalação da bateria da lâmpada do flash do Minolta
Substitua a lâmpada/alojamento do flash
Substitua lâmpadas de flash queimadas ou quebradas. Geralmente, isso pode ser identificado observando o flash sem a necessidade de desmontagem.
Veja o Guia de instalação da lâmpada e alojamento do flash do Minolta
Este guia também mostrará a fiação que conecta a lâmpada do flash à câmera.
Qqq
Membro desde: 03/11/13
19 Reputação
Autoria de 1 guia
2 comentários
my minolta mn12z 20.0 mp When I power it up with a charged battery the lens extends out by itself retracts then stays out and the minolta logo ulliminates on the lcd screen. NOTHING I do with ANY Button affects this mode until I remove the battery.
Ben Speidel - Responder Compartilhar
I just received my Minolta ProShot MN53Z TODAY and after it said it was charged I unplugged it... now it will not turn on at all!
C.Sims - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 3,728
