Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A luz de LED não acende
A luz de LED não acende quando você pressiona o gatilho.
A bateria está desconectada
Se a bateria estiver desconectada, a luz de LED não acenderá. Certifique-se de que a bateria esteja encaixada corretamente com o nosso guia de substituição da bateria. Assim que a bateria estiver conectada corretamente, pressione o gatilho para ver se a luz ilumina enquanto a furadeira gira.
A lâmpada de LED está queimada
Um motivo comum para a luz de LED não acender é a lâmpada estar queimada. Primeiro, verifique se a bateria está carregada e conectada. Se a luz ainda não estiver funcionando, a lâmpada pode estar queimada e você pode seguir o Substituição da luz de LED da Makita XPH01 guia para trocá-la.
O motor não responde
O motor não responde quando você pressiona o gatilho.
A bateria está descarregada
Certifique-se de que a bateria esteja carregada antes de operar a furadeira. É possível que a furadeira não responda se a carga estiver muito baixa. Depois de verificar se a bateria está carregada e conectada corretamente, pressione o gatilho.
As escovas de carvão estão gastas
Após o uso constante da furadeira, é provável que as escovas de carvão se desgastem. Siga o nosso guia para trocar as escovas de carvão.
O interruptor do gatilho não funciona
O gatilho não ativa a furadeira.
Trava de segurança ativada
Para ativar a furadeira, você deve pressionar o gatilho. Você não conseguirá pressionar o gatilho se a trava de segurança estiver ativada. Certifique-se de que a trava de segurança esteja na posição de avanço ou reverso antes de operar o dispositivo.
A furadeira não funcionará se a bateria estiver descarregada ou não estiver conectada corretamente. Certifique-se de que a bateria esteja carregada e conectada à furadeira.
O conjunto do gatilho está com defeito
Se o interruptor do gatilho for pressionado mas não acionar o motor, o seu gatilho pode estar com defeito.
A alavanca de mudança de avanço/reverso está gasta
É possível que a alavanca de mudança de avanço/reverso esteja gasta e precise ser substituída. Isso é indicado por rachaduras no plástico da própria alavanca. Siga o nosso guia para substituir a alavanca de mudança de avanço/reverso.
Superaquecimento da furadeira
A furadeira fica muito quente durante o uso.
Furadeira utilizada por muito tempo
Ao usar a furadeira por um longo período, ela começa a esquentar. Simplesmente solte o gatilho para parar de furar e deixe a furadeira esfriar. Por segurança, certifique-se de que a trava de segurança esteja ativada. Depois de resfriada, você pode continuar furando.
A embreagem da furadeira está deslizando
A embreagem está desengatada.
A configuração da embreagem deslizante não está correta
Existem valores numéricos na embreagem que representam a quantidade de torque que a furadeira pode exercer sobre um parafuso. Dependendo do tipo de parafuso, você pode ajustar o valor do torque. Se a embreagem deslizar antes que o parafuso esteja totalmente inserido, significa que o valor de torque não é alto o suficiente. Simplesmente gire a configuração para um valor mais alto. Se você apertar o parafuso demais, talvez queira ajustar a configuração para um valor mais baixo.
A mola da embreagem está gasta ou faltando
Se a embreagem não "clicar" firmemente na engrenagem correta, é possível que a mola esteja gasta ou simplesmente faltando. É comum que alguém abra a furadeira e, durante a remontagem, não coloque a mola de volta no lugar correto. Siga o nosso guia para substituir a mola da embreagem.
Eric Herwatt
Membro desde: 10/05/16
1.038 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 Membros
Autoria de 84 guias
19 comentários
It got hot then forward stopped working reverse still works what could the problem be.
Jimbo Lewis - Responder Compartilhar
Hi, ive got a Makita XPH07 (DPH451). Its become intermittent and pretty much not working at all. Ive replaced the trigger thinking it was that, but the problem still persists making me think its the brushes, except its a brushless drill. The armature doesnt spin easily turning by hand if its meant to? Not sure.. Do yyou know what the problem could be?
Daniel Anderson - Responder Compartilhar
Check the condition of the battery contacts in the base of the drill. They get worn/pitted/carbonised with use and whilst the poor connection is able to supply enough power to light the work LED (very, very little) as soon as you ask for enough juice to turn the motor, the resistance is too great and nothing happens. It is very similar to the effect in a car when the accessories, dash lights etc work but the engine won’t turn over - due to a poor battery connection. A new contact assembly is very cheap and easy to change (UK£10 or so).
martinwinlow - Responder Compartilhar
So the drill I have is fairly new, and it began overheating. I let it rest and it started working again. This problem happened again, but this time it won’t start working again. I’ve tried both batteries and it isn’t helping. I checked the brushes and pushed them down to see if they were the issue. The brushes are still almost fully intact but pushing them down did nothing. What should I check next?
Erik Boyd - Responder Compartilhar
I put a bit into an extender and now I can’t get the bit out. Is there a trick to it?
kbertrand - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 35,740
