Ir para o conteúdo principal
O seu Magic Bullet NutriBullet está vazando pelo copo, pela tampa ou pela base do motor? Os liquidificadores NutriBullet estão sujeitos a vários problemas que podem causar vazamentos, sendo que muitos deles são simples de resolver. Verifique as seguintes causas possíveis para identificar e solucionar os problemas.
A lâmina extratora não está bem rosqueada na tampa
Se a tampa do NutriBullet não estiver bem rosqueada na base do liquidificador com as lâminas extratoras, o liquidificador pode vazar. Verifique se a lâmina extratora está rosqueada corretamente na tampa do copo, usando as ranhuras do copo do liquidificador como guia. Se o copo do liquidificador não rosquear corretamente, talvez seja necessário pedir um copo novo no site da NutriBullet. De acordo com os membros da comunidade, também é possível encontrar copos de reposição para o NutriBullet em lojas de usados ou brechós, ou em sites de classificados.
O copo não está fixado na base do motor
Se o copo do liquidificador NutriBullet não estiver bem fixado e travado na base do motor de alto torque, o liquidificador pode vazar. A base do motor possui três fendas que correspondem aos três encaixes na lateral do copo do liquidificador NutriBullet. Certifique-se de que essas fendas e encaixes estejam alinhados e encaixados corretamente antes de usar o liquidificador.
A junta de vedação da lâmina extratora está rasgada ou danificada
A peça da lâmina extratora do liquidificador NutriBullet inclui uma vedação de borracha chamada junta de vedação na parte inferior da lâmina. A junta de vedação foi projetada para prender a lâmina extratora ao copo e evitar vazamentos. Se a vedação de borracha estiver rasgada ou danificada, o liquidificador poderá vazar. Siga este guia de substituição da junta de vedação para substituir uma junta que esteja vazando.
Rachaduras nas partes internas ou externas do liquidificador
Rachaduras nas partes internas ou externas do liquidificador NutriBullet podem causar vazamentos. Rachaduras também podem expor a fiação e componentes que se movem rapidamente, os quais podem ser danificados. Desconecte o copo do liquidificador da base do motor de alto torque e inspecione todas as peças da base do motor NutriBullet em busca de rachaduras. Se encontrar uma rachadura na base, use este guia de substituição da base do Magic Bullet NutriBullet para substituir a base do motor danificada do liquidificador. Se encontrar uma rachadura no copo ou na tampa do liquidificador NutriBullet, compre uma peça de reposição no site da NutriBullet.
Perguntas que outras pessoas fizeram sobre isso
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
7 comentários
I’m wondering if shipping may have something to do with the Nutribullet Rx leaking. Remember the old TV commercials where the gorilla is throwing luggage around? That what the box looked like on my order. Several areas on the box were taped up with a substantial amount of tape. I took photos of the box.
if I can’t get any help from customer service, I’ll be returning the unit to Amazon.
Sherman Brown - Responder Compartilhar
My Nutribullet coffeemake is leaking when I use the pod feature. It spews water/coffee
Sylvia Buice - Responder Compartilhar
I bought a new magic bullet blender that leaks oil into the container, that mixes with the food. I just discovered it when i was blending papaya that turned dark gray. Prior to that, i was blending lentils with it to feed my baby. So i possibly fed my baby with lentils with machine oil from the blender
TravelingWolf - Responder Compartilhar
Same here! I'll see if there is remediation for this issue.
joerogerio - Responder Compartilhar
It might be the problem with a bearing that is placed under the blades. I had the same problem some time ago and it turned out that the bearing was broken and I had to replace it. After the replacement it was working perfectly fine for a month or so and then the machine started to make much more noise than before. I replaced the bearing again along with a gasket and now no oily substances turn up in my smoothies any more. Check it on youtube, it’s not difficult to replace it.
Małgorzata Bijak - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 142
Ao todo: 25,599
