Ir para o conteúdo principal
O seu Magic Bullet NutriBullet não gira nem processa mais os alimentos? O motor faz barulho, mas as lâminas não giram? Os processadores NutriBullet estão sujeitos a uma série de problemas que podem fazer com que as lâminas não girem, sendo que muitos deles são fáceis de resolver. Verifique as possíveis causas seguintes para identificar e solucionar os problemas.
Se o seu NutriBullet não faz nenhum barulho e não apresenta sinais de funcionamento, consulte a página de problemas O NutriBullet não liga, em vez disso.
O processador foi utilizado durante um longo período de tempo
A Magic Bullet, fabricante do NutriBullet, recomenda que a comunidade não utilize o processador por mais de um minuto de cada vez. O uso prolongado do processador pode causar o desgaste rápido dos motores, o que pode fazer com que as lâminas parem de girar. Desligue o processador NutriBullet da tomada e deixe-o descansar por alguns minutos. Em seguida, ligue o processador novamente e tente utilizá-lo, certificando-se de não deixar o processador a funcionar por mais de um minuto de cada vez.
O motor não gira
Se o motor do NutriBullet sobreaquecer, pode parar de funcionar. Se as lâminas não girarem e notar um cheiro a queimado, desligue a base do motor do soquete e deixe a base arrefecer durante uma hora. A base do motor deve reiniciar quando a unidade for desligada da tomada, e deixar o motor descansar evitará sobreaquecimento e danos adicionais. Após uma hora de repouso, ligue o NutriBullet novamente ao soquete e tente utilizá-lo outra vez, tendo o cuidado de não deixar o processador a funcionar por mais de um minuto de cada vez.
Se o Magic Bullet NutriBullet tiver sido usado por períodos longos, sem ser no modo pulsar, dois componentes elétricos podem ter falhado, o que pode fazer com que o processador não gire. Em ambos os casos, provavelmente houve um cheiro a metal quente ou a componentes elétricos queimados no momento da falha. Um dos componentes é um sensor térmico que falha permanentemente se as bobinas do motor aquecerem acima de 150 graus Celsius (302 graus Fahrenheit). O outro componente é um conjunto de Escovas de carvão que conduz eletricidade para o segmento do comutador do motor do processador. O diagnóstico destes problemas elétricos exigirá a desmontagem da unidade e será necessário um multímetro para avaliar a condutividade. Siga este guia de substituição do ativador do Magic Bullet NutriBullet para desmontar a unidade.
Os ativadores estão com defeito
Os ativadores brancos localizados na parte superior da base do motor do NutriBullet são necessários para que o aparelho comece a processar. Se as lâminas do processador não girarem quando o copo estiver na base do motor, os ativadores do processador podem estar presos. Use este guia de substituição do ativador do NutriBullet para consertar ou substituir os ativadores do processador.
Perguntas feitas por outras pessoas sobre este assunto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
2 comentários
Motor is bound. Makes a terrible sound.
jnjgoff - Responder Compartilhar
My NutriBullet works, but it now smells like something is burning when I use it. Do the motors on these machines burn out?
Linda Calvert - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 177
Ao todo: 32,514
