Ir para o conteúdo principal
O MacBook Pro 17" unibody substitui o MacBook Pro 17" original. A resolução de problemas é bastante direta.
Nota: Este guia de resolução de problemas abrange todos os MacBook Pros 17" unibody. O MacBook Pro 17" original será coberto em um guia de resolução de problemas separado.
O MacBook Pro unibody não liga
O seu computador não inicia.
Problemas com a RAM
Se o seu computador emitir três sinais sonoros, há um problema com a RAM. Ou você tem RAM insuficiente para inicializar, ou a RAM instalada está com defeito. Primeiro, acesse os slots de RAM e verifique se você tem memória instalada. Se você tiver dois chips, primeiro recoloque-os e tente novamente. Se isso não funcionar, tente um chip de cada vez para ver se um dos chips impede que a máquina inicialize. Oferecemos RAM de reposição para substituir chips com defeito. Se nenhum dos métodos acima funcionar, você pode estar com uma placa lógica danificada.
Adaptador de energia com defeito
Se a sua bateria não estiver carregada, estiver completamente descarregada ou tiver sido removida da sua máquina, certifique-se de que NÃO está usando um adaptador MagSafe de 60W para MacBook! Um MacBook Pro sai de fábrica com um adaptador de 85W e precisa dos 85W totais para inicializar. O adaptador de 60W evitará que uma bateria carregada descarregue, mas não tem energia suficiente para fornecer a funcionalidade de carregamento completo. Se o seu adaptador de energia estiver com defeito, o computador funcionará com a bateria, mas não irá carregar. Se a carga da sua bateria estiver muito baixa, será difícil diagnosticar um adaptador de energia com defeito. A maneira mais fácil de testar isso é emprestar uma bateria ou um adaptador de energia para testar na sua máquina. Se você tiver o mesmo problema com uma bateria totalmente carregada, provavelmente precisará de uma placa lógica nova.
Problemas com sensores térmicos
Se os ventiladores funcionarem em alta rotação (RPM), mas o computador não inicializar, provavelmente há um problema com os sensores térmicos.
Os modelos do final de 2008/início de 2009 possuem um sensor térmico no dissipador de calor. Primeiro, certifique-se de que o sensor térmico no dissipador de calor esteja conectado à placa lógica. Se estiver, tente substituir o dissipador de calor. Se isso não resolver o problema, a placa lógica provavelmente precisa ser substituída.
Os modelos de meados de 2009 abrigam sensores térmicos na placa lógica. Portanto, neste caso, a placa lógica pode precisar ser substituída.
Placa lógica com defeito
Se os passos acima não resolverem o seu problema, substitua a placa lógica. Oferecemos placas lógicas para o modelo início de 2009.
Além disso, 9 sinais sonoros ao iniciar indicam um problema na placa lógica. Tente entrar em contato com o representante da Apple mais próximo para determinar se eles consertarão esse problema (certifique-se de fazer backup dos seus dados primeiro!). Caso contrário, você deve substituir a placa lógica por conta própria.
O laptop desliga ao desconectá-lo da tomada
Assim que você desconecta o computador de uma fonte de energia, ele desliga
Bateria morta
Se a sua bateria estiver morta, o computador funcionará bem com o adaptador de energia, mas desligará quando for desconectado. Uma bateria morta pode se manifestar de várias formas: ela pode não aceitar carga (este sintoma em particular também pode indicar um problema com a placa lógica), o computador pode não reconhecer a bateria, ou a bateria pode ser reconhecida como carregada, mas falhar em alimentar o seu computador quando o adaptador de corrente alternada (AC) for desconectado. Vendemos as baterias padrão para o modelo início de 2009/meados de 2009 e a bateria externa HyperMac e kit de carregamento DC para uma maior autonomia da bateria.
Ponto de interrogação piscante na inicialização
O computador exibe o ponto de interrogação piscante quando não consegue encontrar um sistema operacional inicializável. Isso pode ocorrer porque o seu sistema operacional está corrompido, o computador não tem RAM suficiente ou o seu disco rígido está falhando.
Sistema operacional com defeito
Tente inicializar a partir de um CD do sistema operacional. Execute o Utilitário de Disco da Apple e tente reparar o disco. Se isso falhar, reinstale o seu sistema operacional. Se puder, apague o disco rígido antes de reinstalar o sistema operacional.
RAM insuficiente
Isso é bastante raro. Se você tiver RAM insuficiente para o computador inicializar o sistema operacional, pode aparecer o ponto de interrogação piscante. Instalar mais RAM ou fazer o downgrade para um sistema operacional mais antigo resolverá isso. O OS X 10.5 requer 512 MB de RAM, e o OS X 10.6 requer 1 GB de RAM.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido tiver sido apagado, formate-o como HFS+ e reinstale o seu sistema operacional nele. Se estiver corrompido ou danificado, você precisa substituí-lo. Discos rígidos com falha podem exibir corrupção de dados intermitente antes de falharem completamente. Eles geralmente ficam mais barulhentos gradualmente e começam a clicar. Se o seu disco rígido estiver fazendo ruídos de clique anormais, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um dos nossos discos rígidos SATA de 9,5 mm funcionará no seu computador.
Minha máquina liga, mas a tela permanece escura
Os sintomas disso são uma tela escura, mas tudo o que parece estar funcionando.
Tela
Se a sua tela não estiver funcionando, a culpa é provavelmente da própria tela. Vendemos peças de reposição para o modelo início de 2009/meados de 2009. Se isso ainda não resolver o seu problema, você precisa de uma placa lógica nova.
Outros problemas
Portas/Áudio
Se você perder o FireWire ou a Ethernet, a única culpada é a placa lógica. Como existem muitos componentes na placa lógica, muitos sintomas possíveis indicam uma falha na mesma. Qualquer um desses componentes pode falhar e deixar os outros intactos. A perda de USB também exige a substituição da placa lógica. Se você perder o uso de outro componente do seu computador, como a tela, bateria ou até mesmo energia, e a substituição da peça aparentemente inoperante não resolveu o problema, é possível que a placa lógica precise ser substituída (veja acima).
Matthew Newsom
Membro desde: 01/05/10
43.044 Reputação
Autoria de 67 guias
4 comentários
Hi, I have a MacBookPro 17” display Early 2011 when it boot , the Apple Logo is Half grey and Half Green then it shut down....the local apple dealer says its Dead''...I've tried:(1) Option + command + P + R did (2) command + R (3) tried to boot from External Cloned SSD Drive BUT SHUTS DOWN...
Is the 2011 logic board model a distinct or a 2009 logic board would fit ?
Alain Bastien - Responder Compartilhar
Hey there...4 years later but did you solve the issue? I seem to be having similar problem.
Same model, but upgraded to 16GB RAM and 500 Gb storage.
It was working fine til recently. I backed it up the other day, and today when I tried to start it up, it wouldn't fire up completely. Start up chime ok, but halfway through loading it goes to grey screen, then black, then switches off. I've tried all the command key combinations on start up, but nothing seems to work.
Simon G - Responder Compartilhar
i have MacBook pro 17 late 2011 tuen on but no sound and no desktop
Benjamin - Responder Compartilhar
MacBook pro 17 late 2011 tuen on but no sound and no desktop, after 1 fan in logic board didn’t work
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 11,328
