Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O volante não está alinhado
O seu "carro" está virando, mesmo com o volante reto, ou ele segue em linha reta quando o volante está virado.
O volante não está calibrado corretamente
PC
Consulte o Logitech G920 Driving Force Troubleshooting para calibrar o G27 no Windows.
PS3/PS2
O PS3 e o PS2 não possuem opções internas para calibrar o volante ou o software de computador da Logitech. A única maneira de recalibrar o volante é redefini-lo manualmente.
  1. Desconecte o cabo USB e o adaptador de energia CA do volante e da tomada de parede.
  2. Aguarde pelo menos 30 segundos, depois conecte o adaptador de energia CA de volta na tomada e no volante.
  3. Conecte o cabo USB em uma porta USB diferente no PS3/PS2.
O codificador óptico do volante está solto ou quebrado
Se a calibração do volante no computador não funcionou, o codificador óptico dentro do volante pode estar quebrado. O codificador óptico é responsável por transmitir dados sobre a posição do volante. Para acessar o codificador óptico, você precisará desmontar o volante. Confira nosso guia aqui. Depois de ter acesso ao codificador óptico, existem duas soluções possíveis para corrigir o problema, caso o codificador óptico ainda esteja intacto.
  • Os parafusos dos sensores estão soltos e precisam ser reapertados.
  • O codificador escorregou e pode ser colado novamente.
Se o codificador óptico não puder ser reparado pelos passos anteriores ou se estiver completamente quebrado, você talvez precise comprar um novo. A Chiang Mai Laser Service oferece codificadores ópticos de reposição para o G27. O link pode ser encontrado aqui. CM Laser Service Assim que tiver um novo codificador óptico, use nosso guia de Substituição do codificador óptico para trocá-lo.
O volante está muito rígido para girar
O force feedback do volante está muito forte.
As configurações do jogo precisam ser alteradas
Um volante "pesado" pode ser devido às configurações de force feedback no jogo ou no Logitech Profiler. No PC, você pode alterar as configurações de force feedback no Logitech Profiler, como: força do force feedback, efeitos de mola e efeitos de amortecimento. No PS3 e no PS2, você só pode alterar o force feedback dentro das configurações do jogo.
O volante está muito leve para girar
Ao virar, o force feedback do volante para repentinamente, ou o volante não tem força desde o início.
Os motores do volante pararam de funcionar
Se as suas configurações de jogo não foram alteradas, então os motores dentro do volante podem ter parado de funcionar. Para fazer o volante funcionar novamente, você precisará substituir os motores. Para isso, siga nosso guia sobre como substituir os motores.
O pedal do acelerador registra sem ser pressionado ou não registra nada
Mesmo que o pedal não esteja pressionado, o computador ainda registra os pedais sendo acionados. Os pedais também podem não responder a nenhum movimento.
Antes de desmontar a caixa de pedais, desconecte e reconecte os pedais no volante para ver se isso resolve o problema.
Há poeira no potenciômetro do pedal
Se desconectar os pedais não resolveu o problema, pode haver poeira nos potenciômetros. Para acessar os potenciômetros, você precisa desmontar a caixa de pedais primeiro. Você pode usar nosso Guia de substituição da mola do pedal para acessar os potenciômetros. Assim que chegar aos potenciômetros na caixa de pedais, use ar comprimido e uma escova para remover qualquer poeira. Depois de limpá-los, remonte a caixa de pedais.
Os pedais estão muito rígidos ou muito fáceis de pressionar
O pedal não parece estar certo, ele está ou muito fácil de pressionar, ou muito rígido.
As molas do pedal precisam ser trocadas
As molas dentro dos pedais podem estar desgastadas, ou talvez você queira molas mais rígidas ou mais macias, dependendo da "sensação" que você deseja. Para acessar as molas, você precisa desmontar a caixa de pedais. Para fazer isso facilmente, siga nosso guia sobre como substituir as molas do pedal. As molas dos pedais podem ser compradas da Logitech ou de empresas de peças de reposição não originais. Entre em contato com a Logitech ou use o eBay, Amazon, etc., para encontrar uma mola original (OEM). Se você quiser fazer um upgrade ou alterar a rigidez da mola, existem várias empresas de peças de reposição não originais que fabricam molas diferentes. Algumas podem ser encontradas aqui. GTEYE Springs Nixim Springs Assim que tiver a mola desejada, insira-a de volta no cilindro laranja e monte a caixa de pedais. AVISO QUALQUER MODIFICAÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO ORIGINAIS ANULARÁ A SUA GARANTIA DA LOGITECH.
O câmbio não funciona no jogo
O volante e o pedal são registrados no jogo, mas o câmbio em H não altera as marchas do carro.
O "carro" possui uma transmissão sequencial ou Dog Box
Alguns carros em muitos jogos de corrida possuem transmissões diferentes do câmbio tradicional de 6 marchas ou padrão em H. Se o carro no jogo usar uma transmissão sequencial, o jogo desativará o câmbio em H. Tente usar os câmbios borboleta fornecidos para dirigir o carro e veja se funciona.
Os potenciômetros do câmbio falharam
Em alguns casos, o câmbio para de funcionar porque os potenciômetros internos falharam. Você precisará substituí-los para fazer o seu câmbio funcionar novamente. Para isso, siga nosso guia sobre Substituição do potenciômetro do câmbio.
As luzes do volante não funcionam
As luzes de LED do volante não acendem ou não respondem ao ambiente do jogo.
O jogo não oferece suporte às luzes de LED
A maioria dos jogos não oferece suporte ou não desenvolveu drivers que suportem as luzes de troca de marcha do G27. Este é um problema comum e só pode ser resolvido no PC. O FANALEDS oferece um software que pode substituir o jogo e forçar as luzes de LED a funcionarem durante a jogatina. Ele pode ser baixado aqui. Software FANALEDS Este software é muito fácil de usar e pode ser programado para exibir informações definidas pelo usuário, RPM, alertas, configurações do carro, etc.
Os LEDs estão quebrados
Se o jogo oferecer suporte às luzes de troca de marcha de LED, ou se você baixou o software FANALEDS e ainda assim não funciona, então os LEDs podem estar quebrados ou as conexões dos LEDs estão rompidas. Para verificar as luzes de LED, veja a primeira parte do nosso guia de desmontagem do volante G27 aqui. Após obter acesso às luzes, verifique se os contatos estão intactos e solde os fios se necessário; veja esse guia aqui.
Os grampos do volante estão quebrados
O volante não consegue mais ser fixado em superfícies, porque os grampos estão quebrados.
Para consertar isso, você precisará substituir os grampos. Para isso, siga nosso guia sobre como substituir os grampos em C do volante.
Daniel Louis
Membro desde: 04/28/15
758 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
17 comentários
Hello, you can add to the shifter section :
Shifter buttons are all working well, but gear detection is faulty, either vertical or horizontal axes (x or y). Which is not a potentiometer problem (you can switch them to see the same axe isnt detected. Or test your shifter on another g27 wheel that is known to have no issue with it's shifter. You'll find that your shifter is working well. seems like the problem comes from the motherboard in the wheel base. have no clue how to fix this yet. unfortunatly.
Jim - Responder Compartilhar
Wheel feels like deadspot or flatspot no direct control in center position very loose then grabs
eckensweilerm - Responder Compartilhar
My wheel works well when i’m not with my h shifter plugged in, but, if i plug it in, i start to play any game for few minutes and then it turns off. I’ve noticed it, i’m having this issue only with my shifter plugged.
Caio Dallacqua - Responder Compartilhar
Both doesnt work (Tried to play with NFS rivals) and clutch cant work on other reasons pls help
Kent Bernardino - Responder Compartilhar
The wheel doesn't read when the gas pedal is pushed. It glitches/holds the previous position till released. Is there any fix or just junk it
Hunter Vogt - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 45
Últimos 30 dias: 213
Ao todo: 70,427
