Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Pedal de freio muito rígido
O pedal é difícil de pressionar totalmente e não consegue fornecer o retorno adequado no jogo.
O pedal está com calibração incorreta
  1. Atualize o firmware do dispositivo no Logitech G-Hub
  2. Pressione as teclas Windows + R para abrir a caixa de comando
  3. Digite joy.cpl para abrir as Configurações de Controlador de Jogo do Windows
  4. Selecione a entrada referente ao volante de corrida
  5. Pressione CTRL + SHIFT enquanto clica em Propriedades
  6. Vá para a aba Configurações e clique em Calibrar
  7. Siga as instruções de calibração e teste o volante em seguida
  8. Defina a sensibilidade do pedal no G-Hub
  9. Verifique as configurações dentro do jogo
  10. Verifique com jogos diferentes ou em outro PC para ver se o problema persiste
  11. Verifique os pedais
  12. Otimize a posição do pedal
Borboletas de câmbio não realizam a troca
As borboletas de câmbio não mudam para a marcha correta quando pressionadas.
Conexão de fiação inadequada
  1. Desconecte o volante do PC/console de jogo e da tomada
  2. Desconecte os pedais, o adaptador de energia e os câmbios do volante
  3. Reconecte os pedais, o adaptador de energia e os câmbios ao volante após cerca de 15 segundos
  4. Conecte o volante a uma tomada de corrente alternada que esteja funcionando e a uma porta USB no PC/console
O Logitech G-Hub não reconhece que o volante está conectado
Com o computador ligado, mas com o Logitech Gaming Software NÃO sendo executado:
  1. Conecte todos os componentes do volante/pedais/câmbio uns aos outros.
  2. Conecte a alimentação do volante/pedais/câmbio a uma tomada de parede ou régua de energia.
  3. Inicie o Logitech Gaming Software e espere um segundo para que ele carregue completamente.
  4. Conecte o cabo USB do volante ao computador e deixe o G-Hub reconhecer o volante/pedais/câmbio. O G-Hub calibrará o giro esquerdo e direito do volante e o colocará na posição central.
  5. Defina as configurações do G-Hub para "Padrão". (Apenas para a configuração inicial; após a primeira vez, você pode ignorar isso.)
Sem retorno nos pedais
Quando os pedais são pressionados e não parece haver resposta.
Conexão de fiação inadequada ou atualização pendente
  • Desligue o volante e ligue-o novamente
  • Desconecte o volante do PC/console de jogo e da tomada
  • Desconecte os pedais, o adaptador de energia e os câmbios do volante
  • Reconecte os pedais, o adaptador de energia e os câmbios ao volante após cerca de 15 segundos
  • Conecte o volante a uma tomada de corrente alternada que esteja funcionando e a uma porta USB no PC/console
Software desatualizado
  1. Baixe o Logitech G-Hub
  2. Conecte o volante ao computador que você usará
  3. Certifique-se de que os drivers mais recentes estejam instalados
A direção não funciona enquanto o volante gira
O volante não gira em sincronia dentro do jogo.
  1. Verifique sua fonte de energia; o volante recebe energia do adaptador de energia.
  2. Verifique se há algum dano no cabo que possa estar prejudicando a alimentação.
  3. Se a luz LED estiver acesa, mas girar o volante ainda não afetar o jogo, pode ser um problema relacionado aos componentes internos, como a placa-mãe ou a fiação interna.
Drivers instalados incorretamente
  1. Desinstale o driver do Logitech G920 e desconecte o cabo USB do computador
  2. Desinstale o Logitech G-Hub
  3. Reinicie o computador
  4. Instale o Logitech G-Hub do site da Logitech
  5. Reinicie o computador
  6. Conecte o G920
  7. Clique no pop-up que diz "Clique aqui para instalar o firmware mais recente para o G920"
Mau funcionamento da placa-mãe/fiação interna
  1. Desparafuse os parafusos na parte traseira e frontal do volante para expor o hardware interno.
  2. Desparafuse cuidadosamente os parafusos que prendem a placa-mãe no lugar.
  3. Substituir a placa-mãe e certifique-se de que a placa esteja alinhada corretamente.
Botões sem resposta
Quando os botões são pressionados no jogo, o jogo não parece responder como esperado.
Atualização pendente ou erro de conexão sem fio.
  1. Abra o menu iniciar e digite "controller".
  2. Clique na opção "Configurar um controlador ou gamepad".
  3. Clique com o botão direito no nome do volante e abra Propriedades.
  4. Pressione cada botão no volante para ver se a janela responde aos seus comandos.
  5. Se alguns ou todos os botões não responderem, reinstale os drivers do volante.
  6. Se todos os botões responderem, tente verificar as configurações dentro do jogo para ver se há algo errado.
Conexões internas com defeito
  1. Desparafuse cuidadosamente os parafusos que prendem a parte superior do volante no lugar.
  2. Verifique se há algum mau funcionamento óbvio.
  3. Verifique se todas as conexões internas estão conectadas corretamente.
  4. Se reconectar os fios soltos não resolver o problema dos botões sem resposta, substitua os botões por novos.
Tristyn Dolan
Membro desde: 09/12/23
312 Reputação
Autoria de 2 guias
14 comentários
Wheel is unable to calibrate and the white light is blinking rapidly. Any suggestions?
Jeff Bendel - Responder Compartilhar
I have the same issue, during calibration. Wheel stops working and white light blinks rapidly. I will post a link to a video I took. Calibration issue video
Westin McHaney - Responder Compartilhar
I'm having the exact same issue somebody help!
Vianth Naidoo - Responder Compartilhar
everything works on my g920 but when i turn right the buttons stop working and the white light turns off. I have tried unplugging every cable and replugging the power supply but nothing is working. Can someone help
Crippled Dorito - Responder Compartilhar
Hello all the buttons work but the steering wheel doesn't. Can anyone help my son please?
Joshy8511 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 127
Últimos 30 dias: 598
Ao todo: 32,129
