Ir para o conteúdo principal
O controle não responde
O teclado continua hesitando e reagindo lentamente ao digitar.
Ligue o controle
Verifique se o controle está conectado ao computador e ao adaptador de porta de jogo, caso esteja usando um.
Atualize o driver do seu controle (Windows 10)
É possível que o driver do seu controle esteja desatualizado. Vá até o Gerenciador de Dispositivos e localize o joystick Logitech Dexxa. Clique em atualizar driver, siga as instruções e verifique se o problema persiste.
A base desliza pela superfície
A base não adere à superfície.
Verifique a base
Se o seu controle estiver com dificuldade para aderir à superfície, certifique-se de que ela seja rígida e não porosa, como vidro, fibra de vidro, azulejo ou plástico. Talvez seja necessário limpar as ventosas de sucção (boca única) na parte inferior; para isso, consulte o guia de substituição dos pés de sucção. Depois de remover os pés, verifique se estão danificados. Se não houver danos, lave-os com detergente neutro e deixe-os secar antes de recolocá-los.
Pressione a base firmemente por 30 segundos e aguarde uma hora antes de usar.
O computador não possui porta DB15
Seu computador não possui a porta de 15 pinos apropriada.
Adquira um adaptador de porta de jogo (Gameport)
Você pode adquirir um adaptador de porta de jogo para o seu controle, conectar o conector DB15 ao adaptador e então ao
O computador não consegue conectar com o controle
Alguns programas, como o Microsoft Office, podem ter dificuldade com o seu teclado.
Atualize o programa
Certifique-se de que você está usando a versão mais atualizada do software que está utilizando.
O gatilho não funciona
O controle falha em sistemas mais novos
O controle não aparece no Gerenciador de Dispositivos, mesmo após a substituição do adaptador de porta de jogo.
Controles mais antigos de porta de jogo foram projetados para as portas de jogo de placas de som ISA, que usam lógica de 5V. Adaptadores PCI mais novos normalmente fornecem apenas 3,3V à porta de jogo, o que pode ser insuficiente para operar o controle antigo. A única solução prática é substituir o controle.
Addison
Membro desde: 08/30/19
3.165 Reputação
Autoria de 17 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 895
