Ir para o conteúdo principal
O básico
  • Verifique os requisitos do sistema: Certifique-se de que o seu sistema atende aos requisitos mínimos de hardware para a distribuição Linux que você está instalando. Algumas distribuições têm requisitos mais rigorosos que outras, e verificar a documentação é fundamental.
  • Verifique a mídia de instalação: Confirme se o arquivo ISO de instalação foi baixado corretamente verificando o checksum. Um bom exemplo de como este comando é usado pode ser encontrado no Passo 2 do guia Instalação do PostmarketOS com uma imagem pré-criada. Você também pode tentar usar uma porta USB diferente ou um pendrive diferente para descartar possíveis defeitos de hardware.
  • Verifique sua conexão com a internet: Dependendo da distribuição que você está tentando instalar, uma conexão com a internet pode ser necessária para a instalação na máquina de destino. Tente conectar sua máquina a uma rede sem fio ou use uma conexão Ethernet cabeada.
O sistema não inicia o instalador
Solução: Verifique e ajuste as suas configurações de BIOS/UEFI
  • Certifique-se de que o Secure Boot esteja desativado: Muitas distribuições Linux não oferecem suporte ao Secure Boot por padrão. Se o Secure Boot estiver ativado, você precisará desativá-lo nas configurações da BIOS/UEFI.
  • Ative o Legacy Boot: Dependendo da sua distribuição Linux, pode ser necessário ativar o Legacy Boot ou definir o modo de inicialização para UEFI.
  • Ajuste a ordem de inicialização: Se você estiver instalando o seu sistema operacional via unidade de armazenamento externa ou pendrive, pode ser necessário alterar a inicialização para dar prioridade à unidade USB sobre o armazenamento interno.
  • Modo RAID na BIOS: Se estiver instalando em um sistema moderno com configurações de armazenamento RAID, desative o modo RAID na BIOS e mude para o modo AHCI para evitar falhas no instalador.
Se nada mais funcionar, tente redefinir as configurações da sua BIOS para o padrão caso encontre problemas persistentes.
O instalador falha durante o particionamento
Solução: Ajuste as configurações de particionamento
O particionamento é o processo de dividir um dispositivo de armazenamento físico (como um disco rígido ou SSD) em seções separadas, permitindo que diferentes sistemas operacionais coexistam na mesma unidade. Neste caso, se o seu computador não estiver vendo a partição da sua distribuição Linux:
  • Use uma sessão live e execute o GParted para criar manualmente ou verificar suas partições. As partições normais para Linux são as seguintes...
    • Root (/) - O diretório principal de instalação do Linux.
    • Home (/home) - Armazena arquivos do usuário e outros dados pessoais.
    • Swap - Um espaço dedicado usado para memória virtual.
    • Boot (/boot) - Armazena arquivos do bootloader (GRUB).
    • Partição de Sistema EFI (ESP) - Necessária para sistemas baseados em UEFI.
  • Certifique-se de que a unidade de instalação esteja formatada corretamente. O formato recomendado para partições raiz do Linux é o ext4.
  • Se estiver fazendo dual-boot com o Windows, use o Gerenciamento de Disco do Windows para redimensionar as partições antes da instalação, em vez de fazer isso dentro do instalador do Linux.
A instalação é concluída, mas o sistema não inicia
Solução: Reinstale o GRUB
É possível que o seu sistema operacional esteja sendo instalado, mas não inicialize. A iFixit possui um guia de resolução de problemas para Linux que não inicia abrangente. Para começar, você pode querer reinstalar o GRUB.
  1. Inicialize a partir de um USB live Linux.
  2. Abra o programa de terminal e use os comandos a seguir para identificar o disco onde o GRUB da sua distribuição está instalado. Isso será através do lsblk ou sudo fdisk -l. O caminho normalmente é rotulado como /dev/sda ou /dev/sdb.
  3. Instale o GRUB no Master Boot Record usando o comando sudo grub-install /dev/sda, substituindo /dev/sda pelo caminho apropriado. Se o seu sistema usa UEFI em vez de uma BIOS tradicional, você precisará instalar o GRUB na partição EFI.
  4. Após a conclusão da instalação do GRUB, você precisará gerar o arquivo de configuração do GRUB usando sudo update-grub, ou sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg, e reinicie o seu sistema com sudo reboot.
Em teoria, o GRUB deve carregar corretamente e apresentar o menu de inicialização.
Erro de Kernel Panic durante a instalação
Solução: Tente usar o parâmetro de inicialização nomodeset e verifique se há danos no hardware
Um Kernel Panic é um erro crítico no kernel do Linux que faz com que o sistema apresente mau funcionamento e não consiga se recuperar. Geralmente, isso acontece devido a falhas de hardware, conflitos de driver ou arquivos de sistema corrompidos. Existem algumas coisas que você pode tentar usando o Linux Live Boot.
  • Verifique os logs: Inicialize em uma sessão live e inspecione os logs com journalctl -xb ou dmesg.
  • Use opções de inicialização segura: Tente inicializar com o parâmetro nomodeset ou single para ignorar drivers problemáticos.
  • Teste o hardware: Use o memtest86 para verificar problemas de memória RAM e o smartctl para diagnosticar a integridade do disco.
  • Reverta alterações de kernel: Se uma atualização recente causou o problema, inicialize com um kernel mais antigo a partir do menu do GRUB.
  • Reinstale o Linux: Se nada mais funcionar, faça backup dos seus dados e realize uma instalação limpa.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 54
Últimos 30 dias: 223
Ao todo: 2,625
