Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela não liga
Se a sua tela não liga, permanece em branco ou não desperta do modo de repouso, tente uma das opções abaixo:
O dispositivo não tem energia
Tente conectar o seu tablet à tomada. Se ele estiver sem energia, não ligará. Deixe-o carregando por um tempo.
Tela com defeito
O seu tablet pode estar com a tela com defeito. Isso pode ser resultado de pixels mortos ou falhas na fiação.
O dispositivo trava
A tela permanece travada no que você estava fazendo? Ela não atualiza? Este problema origina-se de diversas causas, porém muitas delas são facilmente corrigíveis pelo software.
Reinicie o tablet
Realize uma reinicialização forçada mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos.
Economize memória RAM
Feche programas desnecessários ou que não estão sendo usados. Eles podem estar consumindo memória desnecessariamente. Abra o Gerenciador de Tarefas pressionando Windows+X e selecionando Gerenciador de Tarefas. Na seção Aplicativos, feche tudo o que você não estiver usando. Isso preservará a memória RAM para os aplicativos que você estiver usando.
Tela tátil que não responde
O seu digitalizador parou de funcionar? O tablet não responde ao toque dos seus dedos?
Reinicie o tablet
Desmarque a caixa de gerenciamento de energia
No Gerenciador de Dispositivos, existe uma opção para ativar ou desativar uma configuração chamada "Permitir que o computador desligue este dispositivo para economizar energia". Desmarcar esta caixa garante que o software que controla a sua tela tátil esteja sempre ativo.
Nota: Isso pode fazer com que a bateria descarregue mais rapidamente.
A bateria descarrega muito rápido
O seu nível de brilho está muito alto? Se não estiver, tente a solução de economia de energia.
Reduza o nível de brilho
Deslize da borda direita para a esquerda da tela para abrir as Configurações. Clique no ícone de brilho (sol) e reduza-o conforme necessário. Diminuir o brilho consome menos energia no tablet.
Altere o gerenciamento de energia
Alterar as configurações de gerenciamento de energia permitirá que o tablet economize a autonomia da bateria ao desativar o adaptador Wi-Fi quando não estiver em uso. Isso pode ser alterado no Gerenciador de Dispositivos, nas configurações do Adaptador Sem Fio. Ativar a opção de "modo de despertar" garante que o hardware entre em modo de repouso quando não estiver em uso.
Se o problema não for resolvido alterando as configurações de energia, a bateria pode precisar ser substituída.
Substituição da bateria
Se você esgotou todas as outras opções para tentar economizar a autonomia da bateria, provavelmente é hora de substituir a sua bateria. Para substituir a sua bateria, siga o guia.
O Bluetooth não conecta
O Bluetooth apresenta um erro ou simplesmente não conecta?
Reative o driver de Bluetooth
O driver de Bluetooth às vezes pode ser desativado ao ligar o seu tablet. Para ativar o driver, acesse o ícone de Bluetooth na seção do Gerenciador de Dispositivos, desative e reative o driver para reiniciá-lo.
Reinstale o driver de Bluetooth
Se reativar o driver não resolver o problema, você pode remover e reinstalar o driver completamente. Desinstale o driver na seção Bluetooth do Gerenciador de Dispositivos. Após a conclusão da desinstalação, reinicie o seu tablet para instalar o driver automaticamente novamente.
Socorro! Estou bloqueado no meu tablet!
Você foi bloqueado do seu dispositivo, esqueceu a sua senha ou não consegue descobrir por que não consegue passar da tela de entrada?
Esqueceu a sua senha?
Se você simplesmente esqueceu a sua senha, basta clicar no link abaixo de onde você insere a sua senha, escrito 'Esqueceu a sua senha?'.
Não consigo fazer nada funcionar para entrar
Se chegou a hora de usar medidas drásticas no seu dispositivo, uma opção final é restaurar o seu dispositivo aos padrões de fábrica.
AVISO!:
Se você decidiu restaurar o seu dispositivo às configurações de fábrica, você perderá todos os seus dados. Recomenda-se que você faça backup dos seus dados para proteger todas as suas fotos de gatos e documentos importantes que você desejar ter posteriormente.
Para restaurar o seu dispositivo aos padrões de fábrica:
  1. Desligue o dispositivo completamente
  2. Com o dispositivo desligado, pressione os botões LIGA/DESLIGA e de aumentar volume ao mesmo tempo por alguns segundos
  3. Após alguns segundos, um menu deverá aparecer conforme o dispositivo liga
  4. Nele, deverá estar a opção "System recovery" (Recuperação do sistema)
  5. Dentro deste arquivo está a opção de restauração de fábrica
  6. Clique em restauração de fábrica
Diana Chiu
Membro desde: 07/14/14
675 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Kid fixers Membro de Kid fixers
Community
227 Membros
Autoria de 2.172 guias
3 comentários
I forgot my system password
k.mohamed1210 - Responder Compartilhar
please I
need you to help the power bottom is broking I cant switch the how to replace it how I find it the serial number of this part I can't use it now thank you in advance
Switch on off Power Lenovo Miix2 8 MIIX2-8
Ahmed Almaiman - Responder Compartilhar
Mi tablet se queda congelada apenas prende .no avanza
Cristina - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 12,677
