Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela quebrada
A tela do tablet Le Pan II está rachada ou não responde
A tela rachou ou quebrou
Linhas podem aparecer no vidro da tela; pode ter uma aparência de teia de aranha ou linhas únicas. Serão visíveis intermitentemente e potencialmente perceptíveis ao toque. A solução para isso seria substituir a tela.
A tela não exibe imagem
Pode ser que a bateria tenha acabado. Se a bateria estiver descarregada, tente carregá-la; pode ser necessário substituir a bateria (se este for o problema, consulte Tablet não liga abaixo).
O brilho está no mínimo. Tente aumentar o brilho; a tela pode estar visível em um ambiente escuro se o brilho estiver totalmente baixo.
A tela tátil não responde ao toque
Se o tablet estiver sendo usado enquanto carrega, às vezes a tela pode não responder. Tente usá-lo desconectado do carregador.
Também pode tentar fechar aplicativos deixados abertos ou reiniciar o tablet.
Tablet não liga
Nada acontece após pressionar o botão LIGA/DESLIGA
A carga da bateria está baixa
Se a bateria estiver muito baixa ou em 0 %, o tablet pode não ligar. Tente carregar o tablet e, em seguida, ligá-lo.
O carregador está quebrado
Carregadores podem dobrar e amassar, o que pode causar danos à fiação interna. Se a fiação e/ou o carregador estiverem danificados, o tablet não carregará e, portanto, poderá não ligar. Tente carregar o tablet com outro carregador ou um novo.
A bateria está morta
Se o carregador estiver funcionando e o tablet ainda não ligar, é possível que a própria bateria esteja morta. Nesse caso, a bateria precisará ser removida e substituída.
Áudio não funciona
Nenhum som pode ser ouvido ao assistir vídeos ou ouvir música
Volume mudo
Verifique se o volume do dispositivo não está no mudo ou definido como muito baixo. Se for esse o caso, você não conseguirá ouvir o áudio ao ouvir música ou assistir a vídeos.
Fones de ouvido conectados/Bluetooth ligado
Certifique-se de que nenhum fone de ouvido ou outros cabos estejam conectados à porta de fone de ouvido. Além disso, verifique se o dispositivo não está conectado a nenhum dispositivo Bluetooth.
O software precisa de atualização
Se o software estiver desatualizado, isso pode fazer com que o dispositivo apresente problemas de áudio. Tente ir em Configurações e verifique se você possui um software atualizado.
Os alto-falantes estão quebrados
Se os alto-falantes ainda não funcionarem após verificar os problemas acima, é possível que estejam quebrados. Se for esse o caso, os alto-falantes precisarão ser substituídos.
O volume não funciona
Não é possível aumentar ou diminuir o volume
Botão de volume preso
O botão de volume pode estar travado. Tente balançar o botão para soltá-lo. Se isso não funcionar, talvez seja necessário desmontar o dispositivo para realinhar o botão.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Para consertar um botão que não responde, você deve reiniciar o dispositivo. Assim que ele ligar novamente, verifique se o botão responde.
Botão de volume totalmente quebrado
No pior dos casos, pode não haver defeitos conhecidos. Pode haver danos internos no botão. O dispositivo pode precisar ser desmontado para substituir o botão
A câmera não funciona
Quando a câmera é aberta, apenas uma tela preta é exibida
Lente suja
Se a lente estiver embaçada, pode estar suja. Para limpar, use um pano sem fiapos para limpar a lente.
O aplicativo da câmera pode não abrir devido a um software antigo. Para corrigir isso, atualize seu dispositivo para o software mais recente. Se atualizar o dispositivo e reiniciá-lo não funcionar, a câmera pode precisar ser substituída.
Corey Brown
Membro desde: 06/24/16
9.495 Reputação
Autoria de 11 guias
3 comentários
Will not connect to WiFi
Edwanna - Responder Compartilhar
I have a Le Pan II
Android version
LePanIIMv118
LePanII@Enceladus #1
Build #HTK75.user.v118,release-keys
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 1,327
