Ir para o conteúdo principal
O celular não responde
A tela do seu celular está travada e as teclas não respondem.
Reinicie o seu celular
Muitos problemas de software no celular podem ser resolvidos reiniciando o aparelho. Desligue o celular e ligue-o novamente. Se o celular não desligar, remova a bateria, recoloque-a e ligue o celular novamente.
Preso no modo Kit Veicular
O seu celular exibe o modo Kit Veicular e não responde a outros comandos.
Conector em curto
Isso provavelmente foi causado por corrosão devido a danos por água no celular. Tente limpar a porta de carregamento com álcool isopropílico e uma escova de dentes ou um instrumento similar. Nota: Talvez você precise abrir o celular para limpar a conexão corroída.
O celular não carrega
Você tenta carregar o celular, mas ele continua perdendo autonomia da bateria.
Conexão de cabo com defeito
Verifique se o cabo apresenta danos ou sujeira, especialmente nas extremidades. Se você estava usando um carregador veicular, tente usar o carregador de parede, pois ele fornecerá uma entrada de energia maior.
Carregador ou cabo quebrado
Tente usar carregadores diferentes para verificar se o problema está no seu carregador ou no cabo.
Entrada do carregador obstruída ou com defeito
Verifique a entrada onde o carregador se conecta ao seu celular quanto a sujeira, fiapos e pinos danificados. Limpe a entrada do carregador com muito cuidado soprando nela ou usando um palito de dentes ou uma escova de dentes macia. Se a entrada do carregador estiver quebrada, você precisará substituí-la.
O celular não liga
Você não consegue fazer o celular ligar.
Bateria descarregada ou morta
Conecte o celular ao carregador veicular ou adaptador de parede para carregar. Se ele não carregar quando conectado a qualquer um deles, tente as opções descritas na resolução de problemas acima. Se nenhuma dessas opções funcionar, você provavelmente tem uma bateria morta. A bateria precisará ser substituída.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se o celular parece estar funcionando normalmente, mas nada está visível, é possível que a tela esteja com defeito e precise ser substituída.
Placa-mãe com defeito
Se nada mais funcionar, sua placa-mãe provavelmente está com defeito e precisa ser substituída.
Hard Reset
Erros repetidos que impedem a operação normal do LG VX6100 são frequentemente causados por softwares adicionais baixados no celular. Para retornar o LG VX6100 à condição de funcionamento normal, você precisa realizar um hard reset. Um hard reset limpa todos os dados e softwares armazenados na memória do celular e retorna o LG VX6100 às configurações de fábrica.
Anote quaisquer dados importantes armazenados no seu celular antes de reiniciar o LG VX6100.
Reiniciar o celular apaga todas as informações nele contidas.
Para realizar um hard reset, execute os seguintes passos:
  1. Pressione a tecla programável esquerda sob a palavra "Menu" para abrir o menu principal. As teclas programáveis são os dois botões sob a tela com um traço neles.
  2. Pressione "9" no teclado do celular para "Configurações" e depois "4" para "Segurança". Um prompt de senha aparecerá na tela.
  3. Insira a senha do celular usando o teclado. A senha padrão são os últimos quatro dígitos do seu número de telefone.
  4. Pressione "6" para "Redefinir Padrão" e depois pressione o botão "OK", localizado no meio dos botões direcionais.
  5. Pressione "1" para "Reverter" para redefinir as configurações no seu celular. O LG VX6100 desligará e ligará novamente.
Sem áudio ou áudio ruim usando o alto-falante auricular
O seu celular liga e parece funcionar, mas quando você ouve qualquer coisa com o alto-falante auricular do celular, o áudio não soa correto.
Volume desligado
Pressione o botão de volume no lado superior esquerdo do seu celular até atingir o máximo e teste o alto-falante auricular.
Alto-falante auricular com defeito
A causa mais provável de problemas de saída de áudio no seu celular é um alto-falante auricular com defeito. Você precisará substituí-lo.
Sem áudio ou áudio ruim usando o fone de ouvido
O seu celular liga e parece funcionar, mas quando você conecta um fone de ouvido, o áudio não soa correto.
Fone de ouvido com defeito
Se você estiver usando um fone de ouvido, vale a pena eliminá-lo como a fonte do seu problema logo no início. Certifique-se de que há uma conexão limpa entre a entrada do fone de ouvido e o conector do fone de ouvido, e tente ouvir novamente. Se puder, tente usar o seu celular com outro fone de ouvido apenas para garantir que o problema está no celular.
Entrada de áudio com defeito
A causa mais provável de problemas de saída de áudio no seu celular é uma entrada de áudio com defeito.
Esqueci meu código de bloqueio
Você não consegue se lembrar do seu código de bloqueio de tela.
Se você configurou um bloqueio de tela no seu celular e não selecionou a opção "Ao ligar", você pode obter acesso ao seu celular e ignorar o bloqueio de tela, mas isso não redefinirá o código de bloqueio.
Redefina o código de bloqueio para o padrão
Na tela de bloqueio, disque *228 opção 1. Isso deve redefinir o código de bloqueio para os últimos 4 dígitos do seu número de telefone.
Ligue para o serviço de atendimento ao cliente
Se nenhuma das opções acima funcionar, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.
http://www.lg.com/us/support-mobile/lg-V...
Este link o direcionará para o site da LG com opções de como entrar em contato com o atendimento ao cliente. As opções de contato incluem chat ao vivo, e-mail e telefone.
Carregar fotos
Para transferir fotos do seu celular para um computador, você precisará de um cabo de dados e um software. O Bitpim é um programa gratuito e é altamente recomendado. Ele é compatível com os seguintes sistemas operacionais:
  • Windows 2000/XP/Vista/7
  • MacOS X 10.3+
  • Linux
Desbloqueie o seu celular
Você deseja permitir o uso de outros cartões SIM ou de outros provedores de serviço com o seu celular.
Opção #1
Vá para a tela de discagem e pressione "2945#*6100#". Se esse código não funcionar, tente "2954#*6100#".
Opção #2
Vá para o discador, pressione 2945#*71001# como se estivesse fazendo uma chamada, e insira o código quando solicitado.
Opção #3
Vá para o discador, pressione *#865625# como se estivesse fazendo uma chamada, e insira o código quando solicitado.
Teal
Membro desde: 04/17/12
1 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 5,154
