Ir para o conteúdo principal
O VX4500 foi lançado em 2004. É um celular com design dobrável (flip) com telas LCD interna e externa.
O celular não liga
O seu celular não inicia
A bateria está esgotada
A bateria precisa ser carregada ou não é capaz de reter carga. Se a bateria descarrega poucos minutos após uma carga completa, está na hora de trocar a bateria.
Consulte o guia de reparo da bateria para obter ajuda na substituição da bateria.
Placa lógica com defeito
Se o celular não funciona nem mesmo quando conectado ao carregador, provavelmente a placa lógica está com defeito.
Consulte o guia de reparo da placa lógica para obter ajuda na substituição da placa lógica.
Tela danificada
Primeiro, verifique se há rachaduras na tela. Em seguida, tente reiniciar o celular desligando-o e ligando-o novamente. Se a tela estiver rachada ou não funcionar após a reinicialização, ela pode estar com defeito.
Consulte o guia de reparo da tela LCD para obter ajuda na substituição da tela.
Cabo plano desconectado ou danificado
Outra possibilidade é que o cabo plano que conecta o corpo do celular à tela esteja danificado ou desconectado. Isso ocorre com maior frequência devido ao desgaste pelo uso ou após o celular sofrer uma queda.
Consulte o guia de reparo do cabo plano para obter ajuda no reparo ou na substituição do cabo plano.
Sem som ou má qualidade de áudio
Ao fazer uma ligação, você não consegue ouvir nada saindo do alto-falante.
Alto-falante quebrado
O uso contínuo em volume muito alto pode causar danos ao alto-falante, resultando em um som distorcido e pouco nítido.
Se o alto-falante não emite som algum, ele pode estar com defeito ou desconectado da placa lógica. Se, após reconectar o alto-falante à placa lógica, você ainda não conseguir ouvir nada, o alto-falante está com defeito e precisará ser substituído.
Consulte o guia de reparo do alto-falante para obter ajuda na substituição da placa lógica.
Não é possível ser ouvido
Ao fazer uma ligação, a pessoa do outro lado não consegue ouvir você.
Microfone quebrado
Se a pessoa não consegue ouvir você, o microfone pode estar com defeito ou a conexão com a placa lógica pode estar comprometida. Se a conexão estiver boa ou o problema persistir após a reconexão, o microfone precisará ser substituído.
O teclado não funciona
Pressionar botões no teclado não produz letras ou números na tela.
Teclado desalinhado
Verifique se o teclado está alinhado corretamente. O teclado funciona pressionando um interruptor na placa lógica toda vez que um botão é apertado. Se o teclado não estiver posicionado corretamente, o interruptor não será acionado ao pressionar a tecla.
Detritos sob o teclado
Verifique se há algum material entre o teclado e a placa lógica. Se houver objetos estranhos soltos nesta área, remova-os imediatamente.
Consulte o guia de reparo do teclado para obter ajuda na substituição do teclado.
A tela tem uma rachadura ou não acende
Tela quebrada
Se houver uma rachadura visível na tela, ela precisará ser substituída para funcionar corretamente. Se ela não acender, tente reiniciar o celular primeiro. Se ainda assim não acender, talvez seja necessário substituir a tela.
O celular caiu na água
Água dentro do celular
Se o celular caiu na água ou se houver água visível sob a tela, você deve desmontar o celular e deixá-lo secar. Se o celular não funcionar após esse procedimento, a água pode ter causado danos permanentes.
David Foster
Membro desde: 04/11/10
1 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 Membros
Autoria de 108 guias
1 comentário
where can I buy a battery for lg vx4500 phone.
thanks
jrosenblatt18@gmail.com
joan rosenblatt - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 2,908
