Ir para o conteúdo principal
Conceitos básicos
Quando o freezer funciona, mas a parte de alimentos frescos não, existem várias coisas a verificar imediatamente.
Ajustes de temperatura
Verifique os ajustes. Alguém pode ter alterado os valores por engano. Às vezes, ao tentar ajustar uma configuração, podemos alterar outra acidentalmente.
Vedação da porta com falha
Verifique as vedações da porta do compartimento de alimentos frescos. Vazamentos de ar causarão resfriamento inadequado. Um sinal disso será condensação dentro da geladeira. O freezer não será afetado.
Vents bloqueadas
Excesso de itens na geladeira pode bloquear as saídas de ar que trazem ar frio do freezer. Geralmente, essas saídas estão localizadas na parte traseira da unidade. Certifique-se de manter os alimentos afastados das paredes da geladeira para que as saídas fiquem livres.
Em geladeiras com evaporador no compartimento de alimentos frescos, o bloqueio das saídas de ar pode levar à formação de gelo nas serpentinas do evaporador, o que causará temperaturas mais altas devido à circulação de ar deficiente. O ar em movimento remove o calor e mantém as coisas geladas.
Reinicie a geladeira
Desconecte a geladeira da tomada por 1 minuto e, em seguida, conecte-a novamente. Observe se a temperatura no compartimento de alimentos frescos começa a baixar para os níveis adequados. Isso não resolverá problemas como acúmulo de gelo ou componentes defeituosos, mas pode restaurar uma geladeira com falha de programa.
Se isso não ajudar, vá para a primeira causa.
Acúmulo de gelo
O acúmulo de gelo no evaporador causará temperaturas irregulares. O freezer pode continuar frio, mas o compartimento de alimentos frescos pode começar a esquentar. Se você possui uma geladeira com evaporador duplo, um no freezer e outro no compartimento de alimentos frescos, verifique o evaporador do compartimento de alimentos frescos. O evaporador de alimentos frescos controla essa parte, então você não precisa verificar a unidade do freezer.
Para verificar isso, será necessário remover a capa do evaporador na parte traseira do compartimento. Se ela não sair facilmente, não force. Você pode tentar executar um ciclo de degelo forçado, mas pode ser mais fácil realizar o degelo manual da unidade.
  • Use um vaporizador para remover o gelo das serpentinas do evaporador. Não use uma pistola de ar quente e evite secadores de cabelo, pois você pode deformar componentes plásticos acidentalmente se não tiver muito cuidado. Além disso, o vaporizador é mais rápido.
  • Se não tiver um, use tigelas grandes com água quente colocadas no fundo do compartimento.
  • De qualquer forma, certifique-se de que o tubo de drenagem de condensado não esteja entupido. Isso pode ser uma causa do acúmulo. Veja "Geladeira LG vazando água" para mais informações.
Ao fazer essas verificações no freezer (evaporador único), verifique também as vedações da porta do freezer. Vedações de porta ruins levarão ao excesso de geada, que pode se transformar em gelo no evaporador. Então, a geladeira não esfria tanto porque o fan do evaporador não circula o ar através de um bloco de gelo.
Se não houver acúmulo de gelo, vá para o próximo passo.
Damper defeituoso
O damper é uma aba que controla o fluxo de ar entre o freezer e o compartimento de alimentos frescos. Ele permite a entrada de ar frio do freezer na área de alimentos frescos conforme necessário para manter a temperatura. Ignore este passo se sua geladeira tiver um evaporador na seção de alimentos frescos. Ela não terá um damper.
Caso contrário, o problema pode ser que o damper não está abrindo. Você pode verificar os valores do motor do damper. Aqui está um guia que detalha isso. Ocasionalmente, ele pode ter congelado.
Se o damper estiver funcionando corretamente, passe para o próximo item.
Fan do evaporador defeituoso
Um fan do evaporador defeituoso em uma geladeira padrão de evaporador único afetará o desempenho do freezer, mas você pode não notar imediatamente e perceber primeiro o resfriamento deficiente na geladeira, enquanto o freezer parece funcionar. O desempenho do freezer será afetado, mas você deve verificar de qualquer maneira.
  • Ao abrir a porta da geladeira, você deve ouvir o fan funcionando (algumas unidades desligam o fan quando a porta da geladeira é aberta).
  • Se não tiver certeza, uma verificação rápida é simular o fechamento da porta pressionando o botão da porta ou colocando um ímã próximo ao sensor de fechamento da porta, localizado perto das dobradiças superiores.
  • Se o fan ligar, ele está bom.
Com um modelo de evaporador duplo, se o fan do evaporador do compartimento de alimentos frescos falhar, a temperatura lá subirá rapidamente, enquanto o freezer não será afetado.
  • Abra a porta e verifique o fluxo de ar.
  • Se não houver, verifique o fan do compartimento de alimentos frescos removendo a capa do evaporador lá e verificando a condição do evaporador e do fan.
  • Você pode usar a verificação da porta descrita acima se não houver fluxo de ar.
Uma verificação de continuidade em qualquer caso geralmente é inútil, pois os fans nesses modelos mais novos usam motores BLDC, que geralmente possuem pequenas placas de circuito dentro do motor. Você não consegue medir a resistência do enrolamento diretamente. Você pode ver se eles giram suavemente manualmente e se giram quando a porta está fechada. (Use a câmera do celular para gravar um vídeo dentro do compartimento)
Se o fan estiver ok, passe para o próximo item.
Sensor de temperatura da geladeira defeituoso
A geladeira monitora a temperatura dentro do compartimento de alimentos frescos com um dispositivo chamado sensor de temperatura (termistor). A resistência do sensor é monitorada pela placa de circuito principal. Se o sensor estiver fora de especificação, a placa de circuito lerá a temperatura incorretamente.
  • A 20 °C (77 °F), a resistência é de cerca de 10-11 kΩ para a maioria dos sensores de compartimento de geladeira LG.
  • Um procedimento rápido é desligar a geladeira e, em seguida, desconectar e reconectar cada conector na placa de circuito principal, um por um. Em seguida, tente ligar a geladeira novamente.
  • A resistência do sensor na geladeira é melhor verificada na placa de circuito principal. Isso permite que você "veja" o que a placa de circuito está vendo.
O manual de serviço do seu modelo é o melhor guia para saber qual conexão verificar na placa. Aqui está um exemplo de página mostrando os fios para teste para o sensor de temperatura de alimentos frescos (geladeira). Isso é de um modelo LG French Door mais antigo (LFX25973).
A página afirma que, se você tiver um circuito aberto, precisará substituir a geladeira. É algo drástico, mas o problema é que o cabeamento do sensor está embutido no isolamento da geladeira. Portanto, se houver um fio partido, quase nada pode ser feito. Veja abaixo em Ajuda para um sensor de temperatura defeituoso para mais informações sobre isso e outros testes a realizar.
Outras falhas
As causas a seguir provavelmente estão além das capacidades comuns de "faça você mesmo", mas são listadas para fins de completude e para aqueles que desejam prosseguir.
Válvula de 3 vias defeituosa
Se a válvula de 3 vias estiver com defeito, pode ser possível substituir a bobina que aciona a válvula, mas isso geralmente é impossível, e apenas a substituição do corpo da válvula funcionará. Isso vai além de um reparo comum.
Placa de circuito principal defeituosa
A placa de circuito principal pode estar com defeito, mas os testes diagnósticos para verificar isso são complexos e estão fora do escopo deste documento. Provavelmente haverá outros problemas de funcionamento.
Mais informações
Como os sensores de temperatura falham, você deve fazer uma verificação extra no local do sensor, especialmente se detectar um circuito aberto ou um curto-circuito. Você pode remover o sensor da pequena gaiola ou grade que o sustenta. Isso permitirá acessar o terminal conectado ao sensor. Você pode então isolar o sensor e ver se o defeito está no sensor ou no cabeamento da geladeira.
Se fizer essa verificação, precisará cortar os fios do sensor. Em seguida, meça o sensor diretamente. Se ele estiver dentro das especificações, mas a leitura no painel de controle indicar aberto, você tem um problema no cabeamento interno que será praticamente impossível de consertar. O mesmo vale para uma leitura correta no sensor, mas uma leitura de curto-circuito no painel de controle.
Se o seu sensor apresentar leitura de curto-circuito ou circuito aberto e isso corresponder à leitura que você obteve no painel de controle, você pode optar por substituir o sensor. Você precisará fazer emendas à prova d'água no cabeamento ao conectar o novo sensor, pois ele estará sujeito à umidade.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 117
Últimos 30 dias: 468
Ao todo: 5,896
