Ir para o conteúdo principal
Sua geladeira faz ruídos de zumbido como parte da operação normal, mas, às vezes, o volume ou a duração aumentam muito. Vamos analisar algumas causas possíveis depois de verificar o que é considerado normal.
Ruídos normais
Sua geladeira LG fará alguns ruídos enquanto opera. Às vezes, o que é normal pode não parecer.
Aqui estão as coisas que normalmente zumbem, geralmente de forma pouco perceptível: a máquina de gelo, o sistema de distribuição de gelo, o ventilador do evaporador e o ventilador do condensador.
O compressor faz um zumbido baixo perceptível. Às vezes, o zumbido fica mais alto quando a geladeira precisa resfriar mais, como após um ciclo de descongelamento.
Mudanças no zumbido podem ocorrer. Você pode ter movido sua geladeira da cozinha para um local diferente, como uma garagem.
Uma mudança no móvel planejado ou no piso pode fazer com que a geladeira pareça mais barulhenta.
O zumbido também pode ser amplificado pelo móvel se a geladeira estiver encostada nele.
Se nada disso se aplicar, passe para as causas.
Falha na máquina de gelo
Sua máquina de gelo pode zumbir mais alto se estiver com dificuldades para operar corretamente. Você pode notar que a máquina de gelo não está produzindo gelo. Possivelmente, o aquecedor do molde está falhando, e a unidade não consegue remover os cubos facilmente, tornando-se barulhenta. Você também pode descobrir que o motor da bandeja em unidades basculantes e giratórias está falhando, ficando muito barulhento ao tentar esvaziar os cubos.
A melhor maneira de verificar isso é observar sua geladeira de perto (especialmente ouvir) quando ela estiver tentando produzir gelo. Se você ouvir o zumbido incomum nesse momento, provavelmente encontrou o problema.
Aqui está uma LG Refrigerator Ice Makers caso uma substituição seja necessária.
A válvula de entrada de água também pode falhar e, às vezes, faz um zumbido mais alto quando isso ocorre, especialmente se o pistão estiver emperrado. Você pode ficar sem produção de gelo ou obter pedaços muito pequenos porque a válvula não abre corretamente. Aqui está um guia para um modelo mostrando como substituí-la.
Aqui está um link para algumas [[ link de peças inválido ]] para substituição.
Se o sistema de fabricação de gelo estiver funcionando bem, passe para o próximo item.
Falha no sistema de distribuição de gelo e água
Às vezes, um bloco de gelo pode se formar e o eixo sem-fim (auger) não consegue quebrá-lo. Então, você provavelmente ouvirá um zumbido toda vez que ele tentar distribuir. Você deve verificar o reservatório de gelo quanto a entupimentos e quebrá-los com um utensílio de madeira, ou usar um vaporizador ou água morna para derretê-los.
Além disso, o eixo sem-fim pode estar torto, ou o motor pode falhar e não iniciar, embora possa zumbir. Isso pode ser um capacitor com defeito, que está localizado no compartimento com a placa-mãe na parte traseira da geladeira. Aqui está um guia para mostrar mais.
Outro problema pode ser a válvula de entrada de água para o sistema de distribuição de água. Esta é separada da válvula para encher a bandeja de gelo. Essa válvula também pode falhar e causar um zumbido. Frequentemente, ela pode continuar a funcionar por algum tempo, mas o ruído avisa que algo está errado. Aqui está um guia para substituir a válvula de entrada de água.
Se o sistema de distribuição estiver funcionando bem, passe para o próximo item.
Falha no ventilador do evaporador
Ouça de onde o zumbido está vindo. Parece estar dentro do compartimento da geladeira ou do freezer?
Se o zumbido estiver vindo de outro local, pule isto e vá para Falha no ventilador do condensador.
Gelo, rolamentos ruins e falhas elétricas são maneiras pelas quais o ventilador do evaporador pode começar a emitir um som de zumbido.
As pás do ventilador podem começar a atingir o acúmulo de gelo devido a uma falha no sistema de descongelamento. Executar um ciclo de descongelamento forçado é uma boa ideia para ver se há apenas gelo em excesso. Você pode dar uma olhada na parede traseira do freezer; se houver gelo na parede traseira, é provável que haja gelo na área do evaporador, e isso pode impedir o ventilador.
  • Às vezes, o motor pode estar emperrado com gelo e pode zumbir.
  • As pás do ventilador podem ser danificadas ao atingir o gelo e podem fazer um zumbido mais alto.
  • O som de rolamentos falhando no motor fará um zumbido muito audível.
  • O ventilador pode não conseguir dar a partida e, em vez disso, emitirá um zumbido. Substitua-o se isso ocorrer.
Aqui está um guia para a substituição do motor do ventilador do evaporador em uma geladeira LG substituição do motor do ventilador do evaporador.
Se essas coisas estiverem funcionando bem, passe para o próximo item.
Ocasionalmente, o motor ou os rolamentos do motor começarão a falhar e o ventilador ficará muito mais barulhento. Às vezes, um pedaço de detrito pode chegar perto do ventilador e criar um zumbido quando as pás o atingirem. Se o ventilador falhar completamente, você provavelmente não terá quase nenhum som, pois a unidade desligará o compressor devido à sobrecarga térmica.
Aqui está um guia para substituir o motor do ventilador do condensador em uma geladeira LG.
Se as coisas estiverem funcionando bem, passe para o próximo passo.
Falha no compressor
Sons anormais do compressor, como um zumbido alto, ocorrem quando o compressor nunca diminui a velocidade ou para. Muitos compressores são configurados para funcionar continuamente, mas não em uma configuração alta. Se o compressor estiver funcionando continuamente de forma mais barulhenta, você deve verificar sua geladeira em relação a alguns destes itens; alguns não são realmente falhas do compressor, mas o compressor será afetado no que diz respeito à produção de ruído.
Excesso de gelo
Se você vir gelo acumulando no painel traseiro do seu freezer, isso sugere uma falha no sistema de descongelamento. O evaporador provavelmente tem um acúmulo de gelo. Eles impedirão o fluxo de ar, e o compressor trabalhará mais tentando resfriar o freezer adequadamente. Você provavelmente tem um sistema de descongelamento com defeito.
Vazamento de refrigerante
Isso é mais difícil de detectar, mas você pode ouvir um leve chiado logo após o compressor desligar (se é que ele desliga) ou, mais comumente, ver óleo em partes da tubulação de refrigerante perto do compressor.
Ao remover a capa do seu evaporador, você pode ver gelo no evaporador que cobre apenas uma parte das serpentinas. Geralmente, o freezer e a geladeira também estarão mostrando temperaturas mais altas. Você provavelmente ouvirá o compressor funcionando mais.
Vazamentos de refrigerante precisam de assistência profissional. Se você não vir nenhum problema, passe para o próximo item.
Sistema selado entupido
Pode haver detritos no seu sistema selado, impedindo que o refrigerante flua. Este é um trabalho para um técnico qualificado. Geralmente, haverá pouco ou nenhum resfriamento na geladeira se este for o caso.
Isso pode ocorrer se uma geladeira for movida incorretamente. Inclinar muitas geladeiras para o lado permitirá que o lubrificante do compressor entre no tubo capilar e, uma vez lá, é muito difícil movê-lo.
Se você verificou essas coisas e não encontrou nada, deve consultar um profissional de reparo de eletrodomésticos.
Informações adicionais
Vídeo longo, mas excelente da LG sobre ruídos em geladeiras. Vale a pena o tempo. Não consigo encontrar o vídeo mencionado no início.
Vídeo mais curto, mas útil da LG sobre sons de geladeiras.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 216
Ao todo: 5,954
