Ir para o conteúdo principal
O básico
A primeira coisa a fazer é tentar descobrir de onde a água está vindo. Existem três fontes básicas de vazamento: o sistema de degelo, a máquina de gelo e o sistema de distribuição de água. Vazamentos no freezer sempre resultarão em placas de gelo ou em uma forma de gelo com uma grande quantidade de gelo sólido no fundo.
  • Antes de qualquer coisa, verifique se há pequenos furos em recipientes de água na geladeira. Eles podem ser muito frustrantes e confundidos com outros tipos de vazamento.
  • O próximo passo deve ser desligar o fornecimento de água da geladeira.
    • Se você não possui máquina de gelo ou distribuidor de água, a fonte do vazamento é um recipiente ou o dreno de degelo. Vá para Dreno de degelo entupido para começar.
  • Se você tiver um fornecimento de água para a geladeira, desligue-o e veja se o vazamento para. Se parar, você saberá que o problema está na máquina de gelo (provavelmente) ou no sistema de distribuição de água.
  • Você também pode tentar desligar e ligar a geladeira novamente. Se houver problemas transitórios na placa de circuito principal, isso pode resolvê-los.
Este é o primeiro lugar a verificar quando uma geladeira está vazando. Geralmente, o vazamento aparecerá dentro do freezer e dos compartimentos de alimentos frescos. Você pode encontrar acúmulo de gelo no fundo do freezer.
Em modelos com freezer na parte superior, a água frequentemente goteja das aberturas na parte superior do compartimento de alimentos frescos. Assim, as prateleiras superiores ficarão molhadas, e depois as inferiores. O dreno de degelo nesses modelos é longo, passa por trás da parede traseira do compartimento de alimentos frescos e é mais propenso a congelar porque está em um ambiente mais frio.
Modelos com freezer na parte inferior também congelarão, mas o tubo é curto e fica perto do condensador, o que o mantém aquecido. Eles podem ser mais propensos a entupimentos por detritos na parte inferior do tubo. Isso pode ocorrer porque a água não vem de um ponto tão alto quanto no modelo com freezer superior, o que ajuda a empurrar os bloqueios.
Um perú (seringa para culinária) é muito útil para direcionar água quente exatamente para o local necessário para derreter o gelo. Ele também pode remover a água acumulada.
Você pode tentar configurar um degelo forçado, mas pode ser mais simples apenas esvaziar a geladeira e fazer um degelo manual.
  • Você precisará remover a tampa do evaporador para verificar o tubo de drenagem. Se sua geladeira tiver evaporadores duplos, verifique ambos os drenos.
  • Ao mesmo tempo que verifica o tubo de drenagem, remova qualquer acúmulo de gelo nas bobinas de degelo. Isso é um sinal de falha no sistema de degelo ou talvez a porta tenha ficado aberta, possivelmente apenas um pouco por muito tempo.
  • Use um vaporizador para remover o gelo nas bobinas do evaporador. Não use uma pistola de ar quente e evite secadores de cabelo, pois você pode deformar componentes de plástico inadvertidamente, a menos que tenha muito cuidado. Além disso, um vaporizador é mais rápido. Se você não tiver um, use tigelas grandes com água quente colocadas no fundo do freezer. Tenha esponjas ou toalhas prontas para absorver a água.
  • Se o dreno tiver congelado, considere pegar um pedaço de arame e pendurá-lo no aquecedor de degelo e dentro do tubo de drenagem. Algumas geladeiras têm uma pequena peça de alumínio que fica pendurada no tubo por uma curta distância para evitar o congelamento.
Se o dreno de degelo parecer bom em relação ao gelo, despeje água quente pelo dreno para limpá-lo. Se a água quente transbordar, você pode ter um entupimento por detritos.
  • Você precisará abrir a tampa traseira da parte mecânica e verificar o tubo de drenagem quanto a bloqueios.
  • Você pode cortar a braçadeira de fixação e remover o tubo para verificar se há obstrução. Em tubos longos que não podem ser removidos, você pode usar um pedaço de arame sólido com a ponta dobrada sobre si mesma para evitar furar o tubo.
Aqui está um vídeo mostrando o congelamento ocorrendo no evaporador de alimentos frescos em uma unidade de evaporador duplo. Observe o cuidado ao remover o gelo. Pedaços de madeira são provavelmente mais seguros do que alicates para remover o gelo.
Se o dreno estiver em ordem, passe para o próximo item.
Bandeja de água de degelo rachada
Você pode notar uma poça no chão que parece vir debaixo da geladeira ou se estender sob ela. A bandeja de água de degelo sob a geladeira pode estar rachada ou deformada e vazando quando o ciclo de degelo é executado.
  • Remova a grade inferior da sua geladeira.
  • Puxe a bandeja para fora e inspecione-a em busca de rachaduras. Você pode enchê-la com água e colocá-la no chão para ver se vaza.
  • Sem vazamentos; passe para o próximo item.
Máquina de gelo vazando
Várias coisas podem causar vazamentos na máquina de gelo. Geralmente, problemas com a máquina de gelo resultam em um acúmulo de gelo no freezer ou na forma de gelo.
Algumas máquinas de gelo embutidas na porta podem vazar, e o vazamento escorrerá pelo interior da porta até chegar ao chão. Água acumulada no compartimento de alimentos frescos próximo à parte inferior da porta onde a máquina de gelo está localizada é um sinal disso.
Siga item por item abaixo para verificar possíveis fontes de vazamento.
Transbordamento
Sua máquina de gelo pode estar transbordando. Isso pode ser um problema de configuração, ou a válvula de enchimento está com dificuldade para fechar. Baixa pressão da água pode causar isso, bem como detritos na válvula.
Problemas no tubo de enchimento
Se a água não flui para o molde de gelo durante o enchimento, o único resultado é um vazamento.
Tubo de enchimento congelado
Isso acontece ocasionalmente, e os dois problemas principais são um aquecedor com defeito (alguns modelos não possuem isso) ou baixa pressão. A baixa pressão faz com que a válvula de enchimento não feche completamente (a pressão da água ajuda a mantê-las fechadas), e elas vazam. A água que vaza congela no tubo e o bloqueia ou desvia o fluxo, causando um vazamento.
  • Você precisa de no mínimo 20 PSI na válvula de enchimento.
  • Procure por válvulas perfurantes instaladas prendendo-as em uma linha de fornecimento de água; a válvula possui uma farpa que perfura a linha (notório por causar perda de pressão).
  • Procure por uma linha de fornecimento dobrada para a geladeira (especialmente tubos de cobre), o que reduzirá a pressão.
  • Substitua o filtro de água, pois um filtro antigo pode contribuir para a perda de pressão.
  • Verifique as válvulas de entrada de água para garantir que estejam abrindo totalmente.
    • Você pode desconectar o tubo de saída da válvula e comparar o fluxo com o lado de entrada.
    • Feche a água ao desconectar o lado de entrada, ou você fará uma bagunça enorme. Em seguida, ligue-a novamente com o tubo de entrada em um balde e verifique o fluxo.
  • Passe para o próximo item.
Acúmulo de minerais na saída
Se você tem água dura, o acúmulo de minerais pode fazer com que a água seja desviada durante o enchimento e vaze para o freezer. Há um vídeo vinculado abaixo.
Tubo de enchimento desalinhado
Isso não é comum porque os tubos de enchimento da maioria dos modelos LG são muito curtos. Observe o ciclo de enchimento, se possível. Se parecer bom, vá para o próximo item.
Molde de gelo rachado
Máquinas de gelo do tipo bandeja giratória podem ter problemas com bandejas rachadas à medida que envelhecem e ficam quebradiças. A ação de torção pode rachá-las, fazendo com que vazem quando cheias.
Observe a unidade em funcionamento usando um botão de teste geralmente encontrado na lateral da unidade e verifique se há vazamentos.
Máquina de gelo congelada
Se o gelo ficar preso na máquina, a água do enchimento transbordará e descerá para dentro da forma de gelo. Você pode tentar limpar tudo em modelos com máquina de gelo artesanal (cubos ocos), mas talvez precise substituir a máquina de gelo. Aqui está um vídeo!
Se você não encontrar problemas com a máquina de gelo, passe para o próximo item.
Sistema de distribuição de água vazando
Quando o sistema de distribuição está vazando, frequentemente o vazamento será uma poça no chão. As fontes de vazamento incluem a vedação do cartucho do filtro, o bico, corpos de válvula rachados, conexões e tubos danificados.
A vedação do cartucho do filtro em unidades com filtros na porta pode vazar.
  • Instale um cartucho novo se suspeitar de um vazamento.
  • Se o problema persistir, a substituição da vedação do cartucho será necessária.
O bico pode gotejar, e isso está diretamente relacionado a uma válvula de entrada com falha. Elas são operadas eletricamente, mas podem vazar se a pressão da água estiver baixa. Algumas são montadas na parte inferior traseira da unidade, no compartimento da parte mecânica. Outras ficam em um compartimento dentro da porta onde o distribuidor está localizado. Siga os pontos na Tubo de enchimento congelado, acima.
Válvula solenoide com defeito
As válvulas solenoide de entrada de água também podem rachar e vazar ou desgastar-se a ponto de não abrirem totalmente. Então, a válvula não fecha. Um gotejamento constante é um sinal de uma válvula ruim; substitua-a.
Tubo de fornecimento com defeito
Outra fonte de vazamentos é o tubo de fornecimento. Você pode ter vazamentos nas conexões dos tubos. As dobradiças da porta onde o tubo passa também podem ser uma fonte de vazamentos. O tubo pode roçar com o tempo e desenvolver um vazamento. Inspecione todos os tubos que puder alcançar, tanto as conexões quanto os tubos. Substitua quaisquer partes com defeito.
Existe uma pequena possibilidade de que o reservatório de água fria na porta (se o seu modelo tiver um) tenha rachado. Inspecione-o cuidadosamente ao examinar os tubos.
Se tudo parecer em ordem, monitore a geladeira por vários dias.
Placa de circuito principal com defeito
Ocasionalmente, a causa é difícil de determinar. Antes de substituir a placa de circuito principal, reinicie sua geladeira desconectando-a da tomada, esperando 10 minutos e conectando-a novamente.
Mais informações
Executando um degelo forçado
  • Para executar um ciclo de degelo forçado, você precisará acessar a placa de circuito principal na parte traseira da unidade.
    • Você precisará remover a tampa sobre a placa de circuito principal.
    • Então, com a geladeira conectada novamente, localize um pequeno botão de teste na placa de circuito principal e pressione-o uma vez, espere a unidade emitir um bipe.
    • Em seguida, pressione-o uma segunda vez. Você estará no modo de degelo forçado. A unidade encerrará este modo sozinha, mas pode levar muito tempo.
    • Monitore o tubo de drenagem para ver se a água está drenando corretamente através dele.
Recursos adicionais
Exemplo de acúmulo de minerais em um bico.
Vídeo de substituição da cabeça do filtro interno da porta
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 54
Últimos 30 dias: 237
Ao todo: 7,377
