Ir para o conteúdo principal
O básico
A sua geladeira deve ter:
  1. Energia (as luzes internas acendem)
  2. Um display operacional (indicadores de temperatura)
  3. Controles que respondem. Lembre-se de que um compressor com defeito também pode exibir um código de erro no display.
  4. O fan de condensação deve girar (o fan está localizado no compartimento de máquinas na parte traseira da geladeira.)
  5. O fan do evaporador (dentro da geladeira, geralmente no freezer) também deve girar, embora muitos sejam projetados para desligar quando a porta do freezer é aberta.
    1. Ouça o funcionamento com a porta fechada, ou
    2. tente enganar a unidade fazendo-a pensar que a porta está fechada com fita isolante no interruptor da porta ou um ímã próximo ao local onde as dobradiças estão localizadas.
Se tudo nesta lista estiver em ordem e você não ouvir o compressor, vamos ver o que você pode verificar.
Conexões elétricas com defeito
Um possível problema pode ser que as conexões elétricas na geladeira ficaram soltas ou oxidadas.
  • Desconecte a energia da sua geladeira.
  • Desconecte e reconecte todos os conectores na placa-mãe. Este guia mostrará a localização da placa-mãe e também mostrará como desconectar os conectores.
  • Desconecte e reconecte o conector do compressor. Este guia mostra como fazer isso para um compressor linear (o mais comum). Observe que um compressor linear possui apenas dois terminais que realmente se conectam ao compressor. O terceiro pino não faz nenhuma conexão.
Teste a geladeira. Se o compressor iniciar, verifique se o interior da geladeira e do freezer estão resfriando. Se não, vá para o próximo item.
Sobrecarga térmica do compressor acionada ou com defeito
Ao verificar as conexões elétricas, você pode ter visto o dispositivo de sobrecarga térmica do seu compressor. Se ele tiver sido acionado ou falhado, o compressor é desconectado. Ele não funcionará.
  • Siga este guia para testá-lo e as bobinas do compressor de uma só vez.
Capacitor com defeito
As geladeiras LG, mesmo com compressores lineares, usam um capacitor para ajudar o compressor a funcionar corretamente (é por isso que é chamado de capacitor de funcionamento). Você deve testar este capacitor. Se ele falhar, o compressor não funcionará ou funcionará mal.
  • Certifique-se de que a energia para a geladeira esteja desconectada.
  • Use este guia para acessar o capacitor. O tamanho será de 10, 18 ou 20 microfarads (µF).
  • Você pode usar um multímetro para testar o capacitor. Alguns medidores terão uma função de capacitância, e você poderá ler o valor diretamente. Em outros casos, você pode verificar o capacitor usando a função de resistência (Ohms, Ω). Isso apenas permite que você saiba que o capacitor não está em curto ou aberto.
    • Descarregue o capacitor
    • Conecte o multímetro configurado para Ω ao capacitor, e você deve ver uma resistência baixa, que aumenta rapidamente. Se puder, consiga um medidor com a função de capacitância e teste o capacitor para verificar a leitura real.
  • Se as coisas parecerem boas, vá para o próximo item.
Compressor com defeito
Aquele que você temia. Você talvez já tenha testado as bobinas do seu compressor seguindo o guia na seção Sobrecarga Térmica do Compressor.
Existem várias falhas mecânicas pelas quais o compressor linear LG é conhecido, e como ele é selado, se as bobinas estiverem boas e o capacitor estiver bom, não sobra muito para verificar. A placa-mãe pode fornecer alguma visão neste caso.
Existe um código de piscadas em um LED localizado na placa-mãe que permitirá que você tenha uma visão de alguns problemas do compressor.
  • Uma piscada -- Erro de corrente e voltagem do compressor
  • Duas piscadas -- Disparo de curso; detectado excesso de curso do pistão
  • Cinco piscadas -- Disparo de pistão travado; o pistão do compressor está travado
  • Seis piscadas -- Falha de alta corrente.
Se esses códigos aparecerem, você deve pedir a um profissional que avalie o compressor, pois a substituição está além das capacidades de quem repara por conta própria (DIY) e das qualificações necessárias.
Placa-mãe com defeito
O seu compressor pode não funcionar porque a placa-mãe está ruim. Isso pode ser a parte do inversor da placa ou outras áreas. Você pode testar a voltagem de saída da placa para o compressor. A placa-mãe possui modos de teste que você pode acessar para ver se ela está funcionando corretamente.
  • A falha principal provavelmente será que o inversor é incapaz de aumentar a voltagem para o compressor dentro do prazo especificado.
  • Se o inversor não atingir 200 volts de saída dentro de dois minutos, a placa-mãe está ruim.
  • Há um botão de teste na placa-mãe que permite entrar no modo de diagnóstico.
    • O primeiro toque fará com que o display mostre 88 88 nos dois displays de temperatura acompanhado por um bipe.
    • O segundo toque mostra 22 22 e bipa duas vezes.
    • O terceiro mostra 33 33 e bipa três vezes. Se a placa não responder desta forma, é provável que esteja ruim e deva ser substituída.
    • Cada um desses modos de teste também permite que você avalie o funcionamento de vários subsistemas.
Se a placa-mãe não responder adequadamente, substitua-a.
Recursos adicionais
LG Linear Compressor Troubleshooting Tips 2
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 120
Últimos 30 dias: 541
Ao todo: 12,967
